Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Скажите ваше мнение. Не нашел узел, сижу выдумываю. В углу получается место в которое не будет доступа для утепления. Т. к. доска для опоры основания пола закрывает доступ (на рисунке красным). См рисунок. Пока придумал такую схему:
    Доска которая красным цветом не крепится до утепления.
    Перед утеплением доска сдвигается по направлению указанному на рисунке как "сдвиг". Скрытая полость утепляется и доска задвигается обратно и крепится.
    Не знаю как еще придумать
  2. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    То есть стандартный пирог из сайдинга, А-шки, утеплителя, В-шки - продувается...и замена А на АМ все кардинально улучшает?
  3. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Такие места утепляются до монтажа стен. Под перегородками тоже самое...
    Еще вариант доску обозначенную красным смонтировать не вертикально а горизонтально. Тогда доступ под стену останется...
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Он стандартный для "дома под ключ за 12000 р/кв.м".
    Я "меняю" на Ютавек 85 или 115. Для перфекционистов - Тайвек Хаусрэп или Ютавек 135. Улучшает.
  5. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Горизонтально вариант конечно. А как можно утеплить место заранее? Я так чувствую что у меня строительство может затянуться, утеплять планирую камен. ватой, поэтому если утеплить заранее это место может набрать влаги.
    Думаете мой вариант не прокатит? Если что можно поддомкратить чтобы ослабить напор стены автомобильным домкратом, лаги пола 200мм, должен влезть, частично узел будет висеть на стойке перпендикулярной стены.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Заложите минвату и накройте куском полиэтилена. Потом осп.
  7. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Ну например пенопласт...и запенить
  8. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Может тогда просто запенить? Чем пенопласт лучше пены? Насколько я слышал, пенопласт имеет закрытые поры, но он может плохо заполнить полость. А пена, я так понимаю что поры только в месте среза, может ее просто покрыть сверху чем-нибудь чтобы влагу не впитывала?
    Или вариант, не знаю насколько он хорош, просверлить отверстия и загнать пену когда все доски уже постоят и примут нормальную влажность? Насколько сильный распор от пены?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    чсиси.jpg мсчмсчм.jpg мывмыв.jpg Puzan3011 делал 01.jpg Puzan3011 делал 02.jpg IMAG0332.jpg Но вообще, если есть возможность от винтов лучше отказаться, та же плита будет в конечном итоге сопоставима по цене с винтами (при ПМЖ).
    Винты хороши там где без них не как (рельеф, геология).
  10. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Пеноласт тупо существенно дешевле) и воды не боится...а щели можно запенить
    Но лучше доску горизонтально положить. Вон Саныч показал как...а потом утеплить все вместе
  11. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    @Сергей_11546, там кусочек небольшой. На пене не разорюсь
    Интересный вариант, сейчас перекурю его
  12. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Кусочек? Две стены должны быть так...и часть перегородок (внутренних стен) в зависимости от планировки
  13. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Вариант от @SанычСПб, интересный, но зачем запенивать всю стену целиком если проблема только у углу? Или мой вариант в принципе неверный
  14. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Я так и сделал. Под стенами, в недоступных местах, утеплил пенопластом и ватой, и каркас под крышей ждет весны, подсыхает...
  15. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Дом одноэтажный. Стойки наружных стен шириной 150мм, внутренних несущих 100мм. Балки пола высотой 200мм
