Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Почему только в углу? А стена?
  2. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    @Сергей_11546, Вот я и пишу. См рисунок. Получается он неверный? см рисунок выше.
    Надо ли делать опору под всю площадь нижней обвязки? Мне почему-то казалось что нижняя доска просто будет лежать на лагах, как нарисовано на моем рисунке. Или стойки будут продавливать нижнюю обвязку если она из одной доски? Но тогда наверное проще нижнюю обвязку сделать из 2х досок, чем врезку вдоль всей стены? См рисунок внизу.
    Вот ссылка на вариант без врезки вдоль всей стены. Так неверно? Положена обвязка и все. В один слой.
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Вот ваш вариант :victory:
  4. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    @ВечныйКайф, в том то и дело что это не мой вариант. Возможно вы сразу сделали кровлю т. к. вы закрыли полости и у вас нет доступа к теплоизоляции. А фанера, как мне написали ранее в этой теме является ветрозащитой и хороша тем что может пропускать сквозь себя не только пары, но и влагу.
    Вариант @Сергей_11546, хорош тем что дает опору под основание пола, но я нашел в этом варианте один изъян. К сожалению именно в углу неполучится утеплить пол плотным плитным материалом т. к. он не влезет. Не знаю как понятнее объяснить, но дело в тем именно на углу размер проема для утепления всегда будет меньше чем ниша которую надо утеплить. И если проем не угловой то это не проблема т. к. одна сторона проема равна стороне ниши и утеплитель можно запихать, а вот в углу две стороны проема меньше чем ниша.
    Пока писал решил нарисовать и получилось что утеплить с перевязкой можно! Но в каждый слой две части утеплителя.
    Картинку прилагаю.
    Да славится @Сергей_11546 !
    @Сергей_11546, вот ты пишешь:
    Получается что две стены не должны быть так? А чем другие две стены отличаются от первых двух стен?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я вам на полном серьезе советую сколотить из обрезков модель этого вашего творения, купить лист утеплителя и попробовать реализовать на практике то, что вы нарисовали.
    А именно "просто опускаем, задвигаем добор" и тд.
    И потом проверьте итоговое качество утепления.
    Не выйдет у вас ничего путного. Будете иметь в итоге невнятный ком вместо красиво разложенного пазла из минваты.
  6. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Дом на сваях. Планируемый пирог пола снизу вверх: доска дюймовка, утеплитель (эковата) с лагами, ОСБ 21 мм. Сейчас нужно раскладывать лаги и стоит вопрос раскладывать ли Ветро-влагозащита Axton A по черепным доскам сейчас (когда это очень удобно) или потом, перед засыпкой утеплителя, строительным картоном проложить поверх досок (когда это очень неудобно)? Ежели строительным картоном сейчас, то от осадков он наверняка испортится.
    Естественно, кажется, что лучше сделать это сейчас ветрозащитой. Однако помню, что проскакивала информация на форуме о недопустимости подобного из-за недостаточной паропроницаемости подобных ветрозащит для использования их снизу.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    #7
  8. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Две стены перпендикулярны лагам пола, там проблем с опорой стены и пола нет, а две параллельны лагам и там нужна доска дающая опору стене и полу, она же закрывает доступ под стену для монтажа утеплителя...
    Варианта 2.
    1. Утеплить до монтажа стены.
    2. Развернуть эту доску горизонтально и врезать в лаги как показал @SанычСПб .
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А может прочь комплексы и да здравствует Платформа? ;)
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Воду он может пропустить в конструкции кровли. В стенах - только при отсутствии внешней обшивки; и при этом нужен шквальный косой ветер в стену, да в сочетании с ливнем.
    Вообще плёнки - мембраны нужны чисто для защиты волокнистых утеплителей. В данном случае - чтобы ветром не выдувало частицы утеплителя. С этим материалы типа А справляются.
    Но дополнительная, и очень полезная функция - защитить конструкцию от продувания ветром - полностью. Особенно актуально при соответствующей розе ветров. Даже для брусовых\бревенчатых домов применяют ветрозащиту (конопатка иногда не спасает, возможно - не очень качественно делают, но - что есть, то есть).
    В таких случаях лучше брать материалы АМ; материалы типа А (любых производителей) ветер пропускают легче.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тем более, если утеплить отмостку и цоколь, то Платформу утеплять не надо:victory:
  12. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Как Вы любите уклончивые ответы)
    Под черепицу (с холодным чердаком) положил Изоспан D.
    Моей фантазии не хватает представить насколько косой и шквалистый должен быть ветер (с ливнем) что бы пробить сайдинг, даже не самый хороший...
    Вывод.
    Стена состоящая из:
    Сайдинг
    Вент. зазор.
    Изоспан А
    150+50 перекрестно утеплитель
    Изоспан В.
    Вент зазор.
    Ну например вагонка.
    Жить будет? Достаточно долго и счастливо?)
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Долго. Счастливо. При ветре, особенно зимой - холодно.
    Берите минимум АМ, ибо "кроилово ведёт к попадалову".
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я у себя положил А, но в два слоя
    Но отопление еще не включал...:hndshk:
  15. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    АМ в один слой пожалуй попроще чем А в два...:faq:
