Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вы мой предыдущий пост читали:
  2. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Читал...логику документа не понял. С какой целью 2 слоя?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Может, и запросто. Здесь не нужно включать фантазию, здесь просто нужно воспользоваться двухсотлетним опытом возведения каркасников в некоторых странах. В общем случае - минимум AM.
  4. serg16
    serg16
    serg16
    Набережные Челны
    Доброго дня форумчане! Искал, но что то не нашел ответ на свой вопрос. Поэтому решил задать его здесь. Планирую начать строительство бани 6 на 4 м, фундамент ленточный. Имеется в наличии брус 90 на 90, длина 230 мм. Возможно ли использовать его как стойки в каркаснике, вместо доски? В позапрошлом году построил туалет+хозблок по такой технологии, обшил фанерой, все отлично. Но баня все таки более ответственное сооружение. Какие подводные камни возможны? Спасибо заранее
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вообще-то просто объясняла, что и почему.
    Но, видимо, недостаточно доходчиво, что следует из фразы:
    Повторюсь:
    Жить будет. Долго. При сильном ветре в стену - может продуваться.
    У меня дом в густом саду, ветра не бывает - деревья загораживают. Смонтирована Ашка - давно это было, АМ ещё не было. Обшивка - вагонка. Тепло.
    Ветер определяет всё.
    А вообще - не такая уж большая цена вопроса, АМ ненамного дороже. Зато - будете спокойны.
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Добрый день. На скриншоте подвал. Как сделать перекрытие? В подвале есть опора, ее планируется использовать, примерно так: ФУНДАМЕНТ.jpg
    Вопрос: какой доску использовать для этой промежуточной балки? Остальное перекрытие планируется из 50*200 перпендикулярно этой опоре.
  7. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Тогда вариант @Сергей_11546, нежизнеспособен, т. к. он предполагает только такой вариант утепления в углу. Проблема именно у углу здания т. к. место для монтажа меньше чем полость которую надо утеплить. Если вы считаете что запихивание утеплителя это утопия, значит полость надо сделать минимальной и тупо запенить ее.
    PS прошу прощения - вариант решения был от @SанычСПб
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АндрейКара, СП 31-105-2002 Таблицы Б. 8, Б. 9, Б. 10 в зависимости от принимаемых нагрузок.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Повторюсь:
    Утеплить ДО монтажа стен.
    Гидроизолировать от протечек.
    Вот что я считаю. И вот что я делаю.
    А вы на ровном месте раздули из мухи дирижабль.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А как же калькулятор? Я сегодня немного с ним поупражнялся... Зря время тратил? :ogo:
  11. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Я правильно вас понял, что если стена перпендикулярна лагам пола, то врезать ничего не надо? Т. е. как вариант собираем стену и поднимаем ее? Правильно? А если все четыре стены перпендикулярны лагам пола? Почему в одном случае нам нет необходимости монтировать опору для стены, а в другом необходимо?
    В 4х углах есть проблема (у меня больше т. к. есть внутренние несущие стены) с опорой для основания пола + с утеплением полости, но все стены перпендикулярны лагам пола. Вариант с врезкой доски не решает проблему утепления жесткими плитами в углу.
    вот картинка с раскладкой лаг пола. У меня все лаги пола перпендикулярны стенам. Проблема только в утеплении углов осталась.
  12. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Прошу прощения что раздул дирижабль.
    Утеплять до монтажа стен не могу т. к. предполагаю что процесс строительства может затянуться + доска будет ЕВ, усохнет, в утеплитель может попасть влага и т. д.
    Скажите, вы считаете что можно запенить небольшую полость пеной? Полость в последствии будет полностью закрытой? Есть ли какие-нибудь подводные камни в этом варианте? Если можно, то я тупо запеню 4 угла. В остальных случаях т. к. стены перпендикулярны лагам пола утеплитель встанет без проблем.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, Если осилили - значит не зря. Но составные балки по честному он не считает :(
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По этим коротким стенам киньте доску плашмя, как вам показали, крайние бриджи уберите и утеппляйте потом сколько влезет. Если нет желания эти куски сразу заложить.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы уже подумали как зашивать пол? К чему привязывать будете?
