Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Посмотрел во всех магазинах - у нас нет таких сеток. Самая мелкая "Сетка штукатурная ячейка 8х8 мм d0,4-0,5 мм" Но она не оцинкованная. Все остальное крупнее. Из оцинкованных самая мелкая "оцинкованная Штрек 10х0.7х0.3 мм". Где вы все берете эти сетки?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В Питере попроще, ищется через интернет, можно с доставкой рублей 300)
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Для чего нужная нижняя обвязка при мзфл? С верхней все понятно. Бегло полистал темы - кто-то делает нижнюю, кто-то - нет, ставят стенку на ленту, прикручивают и всё. Конкретно - в случае с гаражом. Если можно, плюсы и минусы варианта с обвязкой и без.
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Конкретно в случае с гаражом отсутствуют лаги пола:victory:
    А так: лежень/лаги/"плита"/нижняя обвязка стены
    ps лежень в любом случае поможет вывести в уровень основание для стены/нижней обвязки
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Вы уж простите мне мое невежество. Каркасные термины выучил, а вот про лежень ушел гуглить) По платформе допустим я знаю как делать в случае с лагами. Про лежень не понял.
    вот тут допустим вижу нижнюю обвязку. Зачем она там, если пол по грунту будет? https://www.forumhouse.ru/posts/18554864/
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В данном случае лежень (доска плашмя, прикрученная к фундаменту), на которую установлена рама стены, по большому счету только для упрощения монтажа.
    Проще выставить в правильный прямоугольник контура из отдельных досок и закрепить его, чем гонять стены. Цена ошибки в случае с предварительно закрепленной доской в разы меньше.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А под нижней обвязкой лежень, он обработан антисептиком, доска другого цвета.
    Ну и лежнем проще выставить периметр по диагонали, а потом ставить стены, чем стены двигать, выставляя диагональ
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Yaroslaf, @vlad50ru, Спасибо, всё ясно. :hello:
    @vlad50ru, путаю термины) Вы назвали лежнем то, что я называл нижней доской двойной нижней обвязки)
    Последний глупый вопрос. Доска на лежень, верхнюю и нижнюю обвязки - 150*40. Гвозди на 90. Бить под углом, чтобы они не упирались в фундамент, не торчали из верхней обвязки? или использовать другие гвозди? на 70 вроде совсем слабовато
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Гвозди на 90. Бить под углом.
    сшитый полиэтилен.jpg 136042341_2008519151427_p_x-550_y-320_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0.jpg IMG_4568.JPG IMG_4574.JPG Вспененный полиэтилен..JPG
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @SанычСПб, Спасибо. На фото вспененный полиэтилен? Его можно без дополнительной гидроизоляции использовать? Толщина?
  11. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Скорее да, что то типо изолона. В место гидры нет, это просто уплотнение :hello:
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Понял, спасибо
  13. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Всем привет, а подскажите как грамотно под такую форму окна,
    грамотно проем сделать?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    ~по 2 см на сторону, верхняя наклонная параллельна верхней обвязке фронтона. Других нюансов не вижу. Себе ставил- стоит без проблем.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Везучий, а если это не фронтон? Сверху хедер в горизонт, а под ним лепите что хотите? Можно и круглое...
