Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сложно сказать.
    Я не представляю окон, отличных от прямоугольной и вот такой, скошенной формы. Всё остальное- моветон. Иногда удаются гармонично смотрящиеся круглые окна.
  3. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Да забыл написать) это именно фронтон!
  4. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Так а Хедер то же под наклоном?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Конечно.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Всем добрый день! В этом году нужно стелить пол. Фанеру или ОСП, пока не определилась, но больше склоняюсь к фанере, хоть она и дороже. У меня возник вопрос о толщине фанеры. Думала первым листом будет 18, затем сверху, в нахлест 9 или 12. Лаги 200х50, шаг не более 55см. Но зашла в раздел каркасы и прочитала:
    Классический пол в Канаде: Лаги через 40 см, между ними вата-утеплитель, накрыты 18 мм ОСБ или фанерой, уложенной на клей и гвозди или шурупы, специальная бумага (что-бы пол не скрипел) и финишевый паркет. Все.
    Это как это все? Т. е. второго слоя фанеры (ОСП) получается не нужно вовсе? Хватит одного в 18?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А вот так, именно вот так. :) По нашим нормам (СП 31-105 таблица 6.2) для шага по осям 500 мм проходит даже 16 мм фанера.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Т. е. мне можно разориться на фанерку 21мм в один слой и все будет зашибись в отличном виде?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мы обычно разоряемся на сухую доску 20*95 с шагом 300 и фанеру 12.
    Плюс в стыковке фанеры на доске.[/QUOTE]
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А где доска, для какого места? Вот лаги, по ним фанера, а доску куда? Типа обрешетки по лагам?
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Лаги, по ним доска, потом фанерка.
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А доска в этом случае какую роль играет? Что устраняет или улучшает?
    Дошло! Наличие досок позволяет практически не резать фанеру, чтобы подогнать стыковаться на лагах. Фанера в этом случае стыкуется на доске. Экономия. А с другой стороны расход на доску.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И использование более тонкой фанеры.
    Есть +, есть и -. Намного больше работы.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Более тонкая фанера дешевле выйдет, это +. Но нужно докупать/везти доску, это -. Думаю в деньгах здесь по нулям, ни плюса, ни минуса. Но возникают дополнительные работы, получается с доской выходит дороже, хотя фанера и тоньше. Ну если делать самому, то опять по нулям, а если нанимать, то дороже.
    Короче, не вижу выгоды.
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @MarinaSN, есть еще несколько плюсов:
    -перераспределение нагрузки равномернее, шаг, получается, меньше, прогибы и общая зыбкость иеньше
    -автоматически либо образование вентзазора под фанерой, либо доп утепление, и то, и то не лишнее.
    А на фанере что?
