Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А если ветер во фронтон дует.
    Я тупо взял средний коэффициент:|::close:
    У меня преобладающий ветер - западный, а торец дома на северо-запад смотрит.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Решение понятно дело можно найти. Я просто леплю плёнку на стены и думаю а от чего она будет защищать если на улице влажность больше чем в доме, её по идее с улицы:)]:hello:
  3. dmitriyvladi
    dmitriyvladi
    dmitriyvladi
    г. Вологда
    Здравствуйте товарищи. Помогите пожалуйста, сам не строитель, но рядом (занимаюсь отделкой). Посмотрите мои рисунки, кому не сложно, наверняка что-то не так и надо добавить, переделать. строить планирую из хорошо высушенной ев, а может раскошелюсь и на стойки возьму сс, ну или хотябы на ригеля.
  4. dmitriyvladi
    dmitriyvladi
    dmitriyvladi
    г. Вологда
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В СП рассматривается 2 варианта: направление ветра вдоль конька и поперек конька, все что между ними будет средней величиной и в итоге на углах до 30гр суммарное ветровое давление отрицательное или равно 0.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    это ж замечательно, может конь потоньше станет:aga:
    А вообще я так понял, в случае одноэтажных домов с небольшим углом, крышу ветром будет приподнимать, а не прижимать.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В доме ты этот воздух нагреваешь и относительная влажность его падает а парциальное давление растет, за счет этого давления пар будет стремиться выйти в зону меньшего давления то бишь пройти сквозь стену на улицу преодолев паробарьер. Так что лепишь ты все правильно :)]:hndshk:
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Размер дома - 6х9 м
    Регион - МО
    Тип кровли - двухскатная
    Тип кровельного покрытия - металлочерепица
    Высота конька от перекрытия - 1,5 м
    Угол наклона кровли - 26,6 гр.
    Шаг стропил - 0,63 м
    Сечение стропил - 50х150 мм
    Длина стропил с учетом свеса (60 см) - 3,95 м
    Длина стропил без свеса - 3,35 м
    Площадь кровли с учетом свесов (60 см карнизный и фронтонный) - 80,6 кв. м.
    Площадь кровли без учета свесов - 60,3 кв. м.
    Вес кровельного материала с учетом свесов (МЧ) - 80,6 кв. м. * 8 кг. кв. м. = 644,8 кг.
    Вес кровельного материала без учета свесов (МЧ) - 60,3 кв. м. * 8 кг. кв. м. = 482,4 кг.
    Количество стропил - 36 шт.
    Объем пиломатериала для стропил - 1,1 куб. м
    Вес стропил = 1,1 куб. м* 550 кг/куб.м. = 605 кг.
    Объем пиломатериала конькового прогона (3 доски по 9 м. 50х200 мм) - 0,27 куб. м.
    Вес конькового прогона - 148,5 кг.
    Объем пиломатериала контробрешетки (25х150 мм 34 шт) - 0,5 куб. м.
    Вес контробрешетки - 275 кг.
    Объем пиломатериала обрешетки (25х150 мм 34 шт) - 0,5 куб. м.
    Вес обрешетки - 275 кг.
    Объем дополнительного пиломатериала (аутригеры, подвесы) - 0,5 куб. м
    Вес дополнительного пиломатериала - 275 кг.
    Итого вес всех конструкций кровли: 2223,3 кг.
    Итого вес всех конструкций на 1 кв. м. = 2223,3/60,3 = 36,8 кг. кв. м.
    1. Определяем вес одного квадратного метра покрытия:
    МЧ 5кг
    Обрешетка 25*150 (шаг 350мм) 1/0,35*0,15*0,025*550=5,8928кг
    Контрбрусок (шаг 0,63) 1/0,63*0,05*0,05*550=2,1825кг
    Стропильная нога 1/0,63*0,15*0,05*550=6,5476кг
    Тряпкой пренебрегаем
    Итого собственный вес конструкций 5+5,8928+2,1825+6,5476=19,6229кг/м2
    Что характерно, нам не нужны аутригеры, подшива свесов, водосточка и прочее, тк на коня они нагрузку не передают.
    Расчет снеговой нагрузки без учета площади свесов
    Расчетная снеговая нагрузка для 3 района по первому предельному состоянию - 180 кг./кв.м.
    Расчетная снеговая нагрузка для 3 района по второму предельному состоянию - 126 кг./кв.м.
    Площадь одного ската - 30,15 кв. м.
    Коэффициент МЮ с наветренной стороны - 0,75
    Косинус 26,5 гр = 0,895
    Распределенная нагрузка на скат с наветренной стороны для первого предельного состояния (расчет на прочность) - Q рас.=0,895*30,15*180*0,75=3634 кг.
    Коэффициент МЮ с подветренной стороны - 1,25
    Распределенная нагрузка на скат с подветренной стороны для первого предельного состояния (расчет на прочность) - Q рас.=0,895*30,15*180*1,25=6072 кг.
    Полная снеговая нагрузка на кровлю для расчета по первому предельному состоянию без учета площади скатов - 9706 кг.
    Полная снеговая нагрузка на кровлю для расчета по первому предельному состоянию без учета площади скатов на 1 кв. м. - 161 кг. кв. м
    Снеговой регион III
    Открываем СП 20.13330.2016 в редакции 2017г.
    Нормативное значение снеговой для 3 региона 1,50кПа= 150кг/м2
    Точно пересчитывать не буду.
    коэфф m (мю) по п. 10.4 и приложению Б (табл Б1 вар2) для угла 26,6гр m=1,25
    Коэфф. надежности для снеговой Ксн1=1,4 (для расчета по I состоянию)
    Коэфф. надежности для снеговой Ксн2=1,0 (для расчета по II состоянию)
    Распределенная нагрузка на скат с наветренной стороны для второго предельного состояния (расчет на прогиб) - Q рас.=0,895*30,15*126*0,75=2550 кг.
    Распределенная нагрузка на скат с подветренной стороны для второго предельного состояния (расчет на прогиб) - Q рас.=0,895*30,15*126*1,25=4250 кг.
    Полная снеговая нагрузка на кровлю для расчета по второму предельному состоянию без учета площади скатов - 6800 кг.
    Полная снеговая нагрузка на кровлю для расчета по второму предельному состоянию без учета площади скатов на 1 кв. м. - 113 кг. кв. м
    Расчет ветровой нагрузки на кровлю
    Расчетное значение ветрового давление в 1 зоне - 32 кг/кв.м.
    Коэффициент учитывающий высоту строения - 0,75
    Аэродинамический коэффициент - 1,3
    Ветровая нагрузка W= 32*0,75*1,3 = 31,2 кг/кв.м.
    Ветровую считать не буду. т. к. не знаю ваших местных условий. Сами ее посчитайте по СП20.13330.2017
    Пока без нее.
    ИТОГО ВСЯ НАГРУЗКА НА КРОВЛЮ (с учетом коэффициента запаса прочности): (36,8+161+31,2)*1,1 = 251,9 кг. кв. м.
    Грузовая ширина
    Ширина дома 6 м
    Грузовая ширина = 3м
    Полная нагрузка на коньковый прогон длинной 9 м составляет: 251,9кг.кв.м*3 м = 755,7 кг. м.
    Длина наибольшей части прогона - 3,6 м
    Собираем нагрузки на погонный метр коня.
    Снеговая для 1 предельного 150кг/м*1,4*3м=630кг
    Она же для 2 предельного 150кг/м*1*3м=450кг/м
    Собственный вес конструкций с учетом угла кровли
    19,62кг/м2 / cos (26.6)= 19.69/0.894= 22,02 кг/м2 - это приведенная к горизонтальной поверхности
    22,02кг/м2*3м= 66,07кг/м
    Можем взять коэфф надежности 1,1 для веса покрытия. Итого тогда 66,07*1,1=72,677кг/м=73кг
    Если сильно хочется, то можно взять собственный вес коняшки.
    На 1мп это будет 1*0,15*0,15*550=12,375кг для 150*150
    и 16,5кг для 50*200.
    В пересчете на 1м2 горизонтальной проекции грубо 3-4кг
    В любом случае величина в разы меньше внешних нагрузок.
    Округлим с запасом до 20кг. Всего веса конструкций имеем 73+20=93кг/м
    Вот теперь приходит время веселых историй и расчета прогиба и напряжений.
    Можно сделать это на листочке по формулам, но мы люди ленивые, чай не титаник строим, поэтому считаем балку в калькуляторе. Для калькулятора нам даже не надо было приводить нагрузку к м/п коня, только проверить коэфф и вес покрытия привести к горизонту.
    Видим, что вариант с 150*150м не проходит под наши условия.
    Берем 150*200
    Запас по прочности есть, прогиб нормалды.
    Улыбаемся и машем.
    И вся эта история у нас работает по расчету без подкосов под коня.
    Ставим подкосы - меняется расчетная схема, появляется запас по несущей.
    ЗЫ Я не учел коэфф "му" в расчетах. Поэтому расчет считать правильным нельзя. А картинки мне переделывать лень. А если таки ставить подкосы под коня, то и 150*150 пройдет.
    Точно также по сути. Надо понимать, что если слои досок на ребро, то работает это практически как единое целое.
    А вот если плашмя,- это другая история.
    Раньше СП 64 (деревянные конструкции) вроде рекомендовал для многослоек брать коэфф. 0,8
    Вот собственно и все, что вам надо было сделать. А вы начали умножать/делить/складывать площадь ЮАР на длину Зимбабве и потом вычитать это все из суммы Гренландий.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Совершенно верно, так оно и должно быть по расчетам.
    svg2000 как то продувал в специальной проге кровлю на фермах так у него таки ее поднимало а не давило на дом.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Какая температура на улице и какая в доме?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Где это было? Очень любопытно, я пропустил
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Зачёт, как обычно.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Дорбый день, друзья!
    Подскажите, правильно ли я разобрался в стропильной системе:
    Пенза - 3й снеговой регион
    Ширина 8 750мм
    Высота до конька 10 000мм
    Угол 25-27 градусов
    Коньковый прогон:
    Согласно справочнику СП 31-105-2002 Таблица Б-11
    Коньковый прогон 3х50х200мм (максимальный пролёт между опорами в проекте 2200мм)
    Стыковка досок из книги А. А. Савельев - Стропильные системы (рис. 30) на расстояние 0,21L от опоры.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Стропила:
    Согласно справочнику СП 31-105-2002 Таблица Б-6
    Стропильная нога из 50х200 при шаге 450мм, пролёт 4300мм (думаю можно даже шаг 500мм взять)
    [​IMG] [​IMG]
    Правильно я понял что для установки "Безраспорные наслонные стропила" на коньке нужно жёсткое крепление + запилы
    А к мауэрлату крепим на скользящее крепление + запилы
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    У Вас брусовой дом?
