Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Было во флудилке, попробую найти.
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Зачем тогда скользящие? - они нужны при возможном изменении геометрии треугольника, т. е. при усадке коробки брусового дома... - уголки, держатели стропильной балки и металлконнекторные гвозди
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нашел, вот здесь #6618
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не Флорида? Не Луизиана?
    Если нет, то 85% при 5 градусах при нагреве до 20 превратятся в гораздо более скромную цифру 35%.
    Ещё и увлажнять придётся.
    https://planetcalc.ru/2167/
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Eugene47, Отличная вещь! Не надо в таблицах кувыркаться! :)]:hndshk:
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, как оформляется внутренний угол стыка стены имитации бруса и обоев?
    Или только за счёт ровной подрезки?
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Уголок с плинтусом не подходят?
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Нет не Флорида. Но если так не буду заморачиватся. На сегодня Т улицы за отопительный сезон от - 4 до +15 при практически стабильной влажности 85% (дожди) вот и мысль такая в голову пришла не нужно ли будет ещё и об осушители подумать.
    +10 в доме на улице 0 +2, ещё не топили
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    когда начнете топить, вам придется еще придумывать как бы воздух в доме увлажнить, а не высушить
    85% это относительная влажность...
    гуглите разницу между абсолютной и относительной влажностью и зависимостью их от температуры
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Уже успокоился погулил:hello::)]
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Так вроде в любом случае геометрия будет стремиться измениться при нагрузке на стропила, и если низ жестко закрепить то будет распирать стены.
    Выдержка из А. А. Савельев. - Стропильные системы
    "Самый распространенный способ установки стропил относящийся к двухскатным крышам. Низ стропильной ноги делают на ползуне, а верх закрепляют (рис.33)"
    @ВечныйКайф, Подскажите, как вы закрепляете низ стропил при использовании несущего коня?
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DrScorpion, иногда мне кажется, что американцы никогда не читали Савельева. А может и не кажется. Видимо в силу всеобщей безграмотности они описали два конструктива стропилок и не знают (с ними) про сложности и ползуны. А может они знают про податливость гвоздевого соединения? Я не знаю.
  14. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Может и запутаю... но :)
    Если взять один и тот же куб воздуха, то при разной температуре он будет иметь разную относительную влажность :aga:
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Лёша, это очень сухо по ощущениям, у меня в сухой сауне при 100 С такая влажность 55-60%.
