Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Есть на форуме опыт без контры, крутят метпрофиль кровельными саморезами, протыкают гидроизоляцию а потом бегут сюда - помогите конденсат капает на перекрытие.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да, кругом и около.
    Но никто не мешает взять обрешётку 30-40 мм, а саморезы 25-29.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Я ж не спорю. Я предлагаю использовать в качестве контробрешетки доску 25х150 мм, к которой буду крепить подшивку свесов.
    кровельный аэратор - это слуховые окна во фронтонах. У меня они предусмотрены.
    Про вашу любовь к ГЧ уже прочитал в разных ветках:love:
    У меня наподалеку есть завод по производству МЧ, так они могут на заказ сделать листы длинной до 6 м. Меня это очень подкупило.
    мембрана будет скорей всего до карнизного свеса - это раз.
    ну проткну при подшивке в районе свесов мембрану, ну и что - это два
    это три.
    В чем не прав? :faq:
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ничего не понятно.
    Подшива свесов- это софит. Как его крепить к конторе?
    И, стандартной длиной МЧ, не на заказ, заметьте, нормального производства является длина 7,5 м
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Коньковый аэратор это другое. Воздух должен подниматься между ВВЗ и кровельным покрытием и выходить на коньке. Может для холодной кровли будет достаточно стандартного плоского конькового профиля. :faq:
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, очепятался, правильно установленной коньковой планки конечно же.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    понимаю, дык разорву ВВЗ в районе конька, пусть проветривается:nono:
    вот так
    у меня стропила от 4 до 6 м.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Что это за зверь? :faq:
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @MaxG2012, Думаю больше времени потратите и на подшив свесов и на отделку фасадов между свесами.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это да.
    Но хочется открытых стропил:|:
    Я уж весь конструктив каркаса под это заточил.
  11. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Всем добрый день!
    Хотел спросить у уважаемых специалистов про немного специфичную задачу. В общем планируется к постройке дача-дом для с возможностью круглогодичного проживания, на втором этаже гаража (то есть вместо фундамента гаражный бокс из бетона). Расположение в гаражном кооперативе на берегу. Поэтому очень много ограничений, которых нет например если строить "в чистом поле", это и соседи и ограниченность пространства и т. д. Так как строится с ограничениями по финансам и не торопясь, сейчас решаю вопрос как продлить нижний этаж (гараж) вперед на три метра примерно, с условием, чтоб эта часть впоследствии была также основой для каркасной постройки. Для более четкого понимания прилагаю фото. Удлинение связано с тем, что слева и справа соседи уже удлинили свои постройки. Да и площадь будущего дома (и так небольшая, увеличивается примерно на 10 квадратов).
    На данный момент вижу так:
    1. использовать по бокам вертикально прямоугольные трубы 60х40х3 примерно, опереть их на край соседских фундаментов (или усилить фундамент, или приделать к фундаментам какие-то пятки, чтоб можно было опереть трубы. Привязать эти трубы к соседским стенам анкерами (так как стены в проекции общтие). На три метра думаю 4-5 таких труб с каждой стороны.
    2. Сверху этих труб положить и приварить с каждой стороны также по одной трубе такой же (для однородности и монолитности чтоли).
    3. Далее уже на эти горизонтальные трубы положить в пролете (пролет примерно 3.20м) опять такие же трубы (или может помассивнее) широкой стороной вертикально. Возможно по наварить укосины.
    4. Далее на эту решетку пока точно не определился, но думаю перекрытие положить не толстое (так как есть сетка из труб) по профнастилу из бетона с армированием. Так что бы верхняя граница этого перекрытия примерно совпадала с вергхней границей крыши существующего гаража.
    Просьба сказать, что не так ну и посоветовать как лучше, и менее затратней это организовать? Если что не понятно объяснил, с удовольствием дополню.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну вы же используете снеговую на м2, а не высчитываете вес снега в каждый день зимы.
    Зачем усложнять?
    2-3 лишние доски гарантированно размажутся внутри всех коэффициентов.
    Другое дело, если бы вы решили смонтировать в конкретном месте крыши башню от танка например. Это была бы уже дополнительная нагрузка, влияющая на результат расчета.
    Да, все верно. Стропила с му=0,75 и 1,25, конь целиком с 1,0 или 1,1 если заморачиваться по п10.4 прим 4. (коэфф неравномерности для прогонов).
    Да. По сути подкосами создается дополнительная точка (две точки) опоры, которые уменьшают пролеты.
    Кстати: если подходить к вопросу более тщательно:
    Коня мы с вами считаем как однопролетную балку. А по факту он многопролетный, т. е. балка коня продолжается за пределы пролета 3,6м.
    При учете многопролетности расчеты ведутся несколько иначе, нежели считает калькулятор от svg2000.
    Расчет балки по однопролетной схеме это более жесткие условия. Используя этот метод мы автоматически получаем некоторый "бонусный" запас прочности балки.
    Применительно к вашей ситуации просто закрыть на это дело глаза, учитывая что чердак не эксплуатируемый.
    Если хочется, можно свернуть распределенную нагрузку на каждую лагу до эквивалентной сосредоточенной в середине ее пролета и развернуть полученное обратно до эквивалентной распределенной на коня.
    А в целом это довольно интересная тема о балках главного и перекрестного направлений.
    Под действием нагрузки от подшивки потолка и веса утеплителя, лаги перекрытия будут получать некоторый прогиб. Если мы в центре их пролета введем дополнительную точку опоры, то очевидно что прогиб в этой точке будет меньше. Однако рассматривать подвес как жесткую точку опоры мы не можем в силу того, что она способна к перемещению по вертикальной оси из-за прогиба коня.
    В свою очередь, каждая из точек подвеса создаст на коне дополнительные сосредоточенные нагрузки, влияющие на его прогиб.
    Таким образом на коня будут действовать распределенная нагрузка q от веса кровли и снеговой нагрузки и силы R1,2...n, расположенные в точках х1,2...n, где n - номер "подвешенных" лаг.
    В состоянии равновесия, в каждой из точек х1,2...n, прогиб коня будет составлять w1,2...n мм
    А на каждую лагу перекрытия действует распределенная нагрузка q' от утеплителя и потолка и сосредоточенная "поддерживающая сила" в центре пролета каждой лаги, соответственно равная R1,2...n. В результате каждая лага получит свой прогиб w'1,2...n.
    Остается написать систему уравнений и решить ее. :)]:)]
    Имхо решение муторное в воплощении.
    Гораздо проще сделать в кобылках стропил вырезы на толщину доски подшивки, ну а дальше все очевидно...
  13. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Если в каркасном строении имеются спаренные стойки, например, слева и справа в дверного проеме, то как бороться с появлением щели между досками? Стягивание саморезом не дает желаемого результата. Может пропенить? Или не страшно иметь щель миллиметра 2-2.5?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Закроется ветрозащитой. Холод по ней не пройдет.
  15. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    А те кто совсем переживает вставляет между ними джут или вспененный полипропилен :)
