Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да. так все кажется более основательным)
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Согласен. Забью:aga:
    Заложу чуть большую нагрузку на конь, посчитаю, покручу. Может 150х200 мм применю. :pioner:
    Так что ли?
    А как быть с фронтонными выносами? Там так не сделаешь
    Если только в торец колотить:faq:
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Почему нет?
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @Yaroslaf @kosovvskiy @svg2000
    озадачился тут распором от стропильной системы.
    Савельев как-то непонятно пишет или я не правильно читаю. :flag:
    Я так и не понял как правильно стыковать стропила на коньке чтобы не было распора.
    Так
    Или так
    :faq::faq::faq:
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вы скетчапом владеете?
    Показать/нарисовать на моей модели сможете?
    Я не понимаю:no::flag:
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы уже нарисовали. Чем фронтонные отличаются? Такой же вырез.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    так подшивка идет до конька. Это что ж вдоль всей стропилины срезать 25 мм? :ogo::flag: Там ведь аутригеры еще.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    я нарисовал как раз с креплением к контробрешетке
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы имели в виду в торец крайнего бить?) не фронтонного. Такие свесы проще делать под осп и МЧ. как Лари показывает и вырезать не надо.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @MaxG2012, Хотите красоту. придется повозиться)
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я не против повозиться. Уже 13-ая версия дома с полной перерисовкой:aga::)]
    Не соображу как:faq:
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, читать Савельева не только не нужно, но и вредно. Я не знаю почему. Но - факт. Я - Савельево безграмотный. Кроме полной каши в голове после первого прочтения ничего не было.
    Американцы и наше СП предлагает всего два варианта реализации стропильной системы.
    1. Несущий конёк. Значит есть либо стена по центру ВСЕХ этажей, либо расчитанные прогоны и стойки сквозь всю конструкцию дома от коньковой балки до фундамента. Ну и фундамент пригодный для таких нагрузок.
    2. Ненесущий конёк и балка перекрытия, выполняющая роль затяжки. Коньковая доска может отсутствовать. Фундамент, способный нести нагрузки под внешними стенами.
    По Вашим текущим картинкам - там только стропила, висящие в антигравитационном поле :) Так к сожалению у большинства из нас не бывает :) Выкладывайте все элементы - тогда можно будет что-то сказать.
    PS. 13-я это хорошо. Половину пути Вы прошли :). У меня в работу ушла 32-я.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий:hello:;)
    Хотя уже подустал:close:
    это я скрыл слои, чтоб показать подшивку свесов, усе будет шеф...
    Смущает вот этот вариант стыковки стропил по Савельеву
  14. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Подскажите:
    Хочу построить дом с пристроенным гаражом, все по каркасной технологии.
    Перекрытие потолка гаража будет выше перекрытий первого этажа.
    Как выполняется соединение каркаса (стен, обвязки) в таком случае? (желательно с рисунком)
    Набросал в паинте схематично, интересует узел в красном кружке. Дом справа, гараж слева.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На самом деле самый простой вариант - просто зашить свесы сразу по спинке стропил.
    И карнизные, и фронтонные.
    В той части крыши, которая останется не зашитой, по стропилам пустить добор 25 мм. Получится единая плоскость, по которой уложить ВВЗ, контрбрусок вентзазора, обрешетку, кровлю.
