Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Запил снизу, такой же запил сверху.
    Стропило лежит на мауэрлате и коне вообще без крепления, никуда не сползая.
    Вот и все, что вам нужно знать про это.
    Крепите чисто формально по сути (если не учитывать отрыв крыши ветром и тд)
    Вот выше вы скриншоты сделали - все хорошо там. Так и надо.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Два отдельных "кубика", просто сколоченные друг с другом.
    Обвязки кубиков не пересекаются и не женятся.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, Не пойму мистического смысла стоек от стропил к балкам перекрытия?
    Верхний узел нарисован правильно. Припиливаете стропила, упираете тем самым их друг в друга. Делаете выпилы на стропилах, надежно устанавливая стропила на коньковую балку. Всё.
    А вот чего не хватает и настоятельно рекомендуется проверить - сохранение плоской формы деформирования стропил. Можно использовать калькулятор для пола, "подобрав" нагрузку и убедиться что это условие выполнено. Если не выполнено - имеет смысл установить ряды распорок как это делается для перекрытий. Установить ряд распорок вблизи конька - однозначно нужно.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Там не стойки, а подвесы. Это мой совет по снижению прогиба лаг чердачного перекрытия, которые в данной части имеют однопролетную длину 6000мм и сечение 50*150.
    Их вообще можно заменить кусками троса и тп.
    На данной крыше бессмысленная затея. Размеры не те.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @MaxG2012, я тут уже спрашивал и ответа не получил, НО! я, надеюсь, разобрался в этом (раз 10 перечитывал) :)
    Есть главный принцип в безраспорной системе - это один краёв стропилы должен быть жёстко закреплён, а второй шарнирный.
    3 варианта исполнения:
    1 - Фиксируем на мауэрлат, то в коне делаем выпил и закрепляем перфолентой от смещения вдоль коня.
    При нагрузке позволяет стропирам ворочится в области коня и не создавать распор.
    2 - Фиксируем на коне, то на мауэрлате делаем выпил (ползун) и закрепляем 2-я гвоздями наискосок по одному с каждой стороны от смещения вдоль мауэрлата и перфолентой/проволокой к стене (мауэрлату), чтобы крышу не сдуло ветром.
    З. Ы. если зафиксировать на мауэрлате уголками, то система станет распорной
    При нагрузке позволяет стропирам ворочится в области мауэрлата и не создавать распор.
    3 - Тот же вариант что и 2-й, но немного разгружает стропила и даёт больше нагрузку на коня (по графику видно).
    Как так:)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    мимо.
    Там весь цимес в том, что запил должен позволять стропилам сходиться друг к другу не упираясь в коня. Стропила не должны быть скреплены между собой.
    Ну и остальное все тоже понято не верно.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    То есть, что на конька, что на мауэрлате крепить только на гвозди?
    И получается запил стропила в районе конька сделать пошире, чтоб мог сжиматься? :faq:
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Yaroslaf, аааа... щас мозг взорвётся:um:
    Как тогда делать с использованием несущего коня? Или не зоморачиваться с ним и сделать на затяжка (они же лаги чердака)?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Этот комментарий применительно к конкретной картинке был
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DrScorpion, Знаете о чём молчит Савельев? ;) Вот только несколько моментов, делающих хорошую книгу плохо применимой для каркасных домов.
    Каждый узел крепления имеет шесть степеней свободы. ;) Стропило имеет 12 степеней свободы.
    Гвоздевые соединения являются податливыми. "Закрепить жестко" гвоздём не получится ни одну из степеней свободы.
    Вывод: каркасный дом нифига не жесткая конструкция. Это не плохо. Это не хорошо. Это как есть. Выбор решений для каркасного дома должен учитывать сей факт.
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Yaroslaf, так 2-й вариант рабочий?
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Задам вопрос иначе:aga:
    Вы не могли бы привести картинки правильной стропильной системы с несущим коньковым прогоном, правильного запила и крепления в районе конька и мауэрлата с полным отсутствием распора стропил на стены? :hello::victory:
    А то что-то мы тут за сомневались:nono: в своих и без того скромных познаниях. :aga:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот у нас есть основание в горизонте, на нем стоит некий груз, имеющий горизонтальную плоскость опирания.
    Груз стоит и никуда не едет.
    Если мы наклоним опорную плоскость, то груз заскользит вниз:
    Если мы заменим горизонтальную опору на несколько горизонтальных опор, то груз по прежнему будет стоять без движения:
    Если мы уберем лишние опоры, оставив 2 штуки, то опять ничего никуда не едет:
    Сделаем вырез в грузе так, чтобы вырез имел горизонтальную часть:
    Очевидно, что груз захочет провернуться (вырез сделал утрированно широким, для наглядности):
    Но если мы кроме выреза еще и переместим правую опору, то груз останется в первоначальном положении и никуда не хочет двигаться. Ему и так хорошо:
    Теперь нам остается только отсечь все лишнее и вуаля:
    На заднем плане показал груз до отсекания лишнего. Лишнее отмечено розовым.
    Вот и все, что нужно знать про безраспорные запилы стропил на несущем коне.
    Самое главное: груз стоит стабильно БЕЗ КРЕПЕЖА. СОВСЕМ.
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    А порезанная более меньшими квадратами фанера правильной толщины и уложенная ими аля шахматная доска может иметь преимущество перед целиковым листом стандартного размера при той же толщине верно ориентированного, но сцепляющего между собой большее колво лаг? речь про пол извините
    @MaxG2012, послушал грамотных людей, сделал запилы в стропиле и в месте опирания на несущего конька и в месте мауэрлата, распора нет совершенно точно, что меня больше всего удивило, даже когда они просто лежат без крепежа я свободно перемещаюсь на них облокачиваясь и нет никакого намека им куда-либо дется, ветер тоже не сдувает)
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Остаётся делать как у Ларри Хона? Я же начал всё это после совета @ВечныйКайф о создания полноценного перекрытия для лучшего утепления.
    Куда он пропал то? мне интересно как он крепит стропила к мауэрлату.
    З. Ы. ну так то да... в книге речь идёт только о каменных стенах:)
