Балансировка теплого пола ТЕСЕ
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Александр Евген, 25.01.18.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Регуляторы поддерживающие, заданную пользователем, температуру теплоносителя поступающего из контуров теплого пола. Проектировщики рассчитывают необходимый расход по контурам, что бы получить нужную температуру обратки. А тут Вы просто устанавливаете желаемую температуру и по расходомерам наблюдаете результат) При этом он (расход) сам будет меняться и получается обалденная динамическая балансировка, подача теплоносителя уменьшается если контур достаточно прогрелся и направляется туда где требуется расход. При этом будет экономится энергоноситель - если газ у Вас, то не очень заме Коллектор цоколь.jpg тно. Но если еще и насос поставить с режимом постоянного напора, то он будет менять скорость вращения и уменьшит потребление электроэнергии.
  2. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Ну да примерно такую тему и предполагаю. На коллектор сервопривода, а управляются они от термоконтроллера в каждой комнате. На фото на нижних трубах стоят удлинители. А на фото, я не разобрал, похоже не сервопривода, а термоголовки или ошибаюсь?
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Скорее всего Вы говорите о термоэлектрических приводах под управлением комнатных термостатов. К сожалению все не так хорошо, как хотелось бы. Проблема в том что управление происходит двумя командами: "греть" и "не греть", а в инерционных системах это работает плохо.
    Теплые полы как раз имеют очень большую инерционность, это сильно увеличивает время, которое проходит от подачи сигнала термостатом, до фактического изменения температуры пола. Т. е. воздух уже нагрет, термостат говорит: "не греть", а разогретая плита продолжает отдавать тепло и температура воздуха поднимается. То же самое и в обратную сторону, пока температура воздуха снижалась плита остывала, соответственно к тому моменту когда надо будет греть воздух пол будет еще прохладный и сначала надо будет разогреть его. Таким образом температура воздуха вполне может колебаться на 2градуса в обе стороны, а полы то холодные то теплые. Вообщем я, для себя, "поставил крест" на этом варианте.
    Что бы справится с системой теплых полов нужно чуткое управление которое будет реагировать на небольшие отклонения и понемногу корректировать расход теплоносителя. Что есть сейчас для этого:
    1) Unibox или ICBOX. Четко регулирует температуру воздуха, при этом не дает полу остужаться. Есть недостатки, но о них нет смысла говорить, так как поставить Вам их все равно не удастся, потому что трубы уже залиты.
    2) Аналоговые сервоприводы и контроллеры. Основные недостатки: сложная настройка и высокая цена.
    3) Головки ТСГВПС. Балансируют систему теплых полов. Лучше всего регулируют температуру пола. Повышение температуры воздуха отыгрывают хуже чем электронный термостат, но зато понижения температуры воздуха не допускают. Именно они на фото. Нижняя часть это сам датчик - он измеряет температуру теплоносителя который возвращается из теплого пола. Измеренная температура теплоносителя характеризует количество тепла которое отдает пол. В зависимости от этого головка, установленная сверху, увеличивает или уменьшает циркуляцию через контур.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы это классно расписали, однако человек ориентируется
    1. температуру в помещении
    2. температуру тп.
    и бывает что пол холодные а в комнате жарко.
    или пол чуть тёплый а в комнате очень жарко.
    так что давайте регулировать то что надо :)
