Стропильная система 2х скат. крыши (пролет 18м)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем instrumentmr, 25.01.18.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @жж123,
    В общем пролеты у меня получились 3,7м и 7,3м, углы 36 и 20гр.
    По расчету на прочность и прогиб в калькуляторе стропил и балок в качестве стропил проходит доска 50х150 на обоих скатах без раскосов при опорной стенке под длинным скатом.
    Нормативная снеговая нагрузка 150кг/м2
    Коэффициент запаса по снеговой нагрузке 1,4.
    Расчетная нагрузка для левого ската 235кг/м2
    для правого 270кг/м2
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @жж123, В проемах пристройки должны быть перемычки рассчитанные на нагрузки от кровли и перекрытия и соответственно фундамент и стены должны иметь соответствующую несущую способность.
  3. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Я прямо воспрял духом, не всё так сложно. спасибо за помощь
  4. жж123
    жж123
    жж123
    тут я подкован, сделаю как надо
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Anuralfh, похоже Вы просто разбили длинный скат на два участка и забили в эксель. Нет? Тут у раскосов несколько иная задача. Справится ли с ней подпорная стенка под стык стропил по каркасной технологии? А стропила там и так 50х150.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @жж123, Упустил важную деталь - шаг стропил в расчетной схеме 500мм
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нет не разбивал. на странице Строп2 и есть эта таблица где считается с опорной стенкой.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Расчетная нагрузка на каждую стойку 50х150 опорной стенки составит 591кг.
    Несущая способность стойки на прочность 9750кг, на устойчивость 3450кг
    запас более чем достаточный.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Anuralfh, ну вообще-то он счтитает стойку под каждое стропило, если верить разработчику. Суть не в том. По нему можно прикинуть сечение элементов, но не работу системы в целом. Раскосы нужны для обеспечения поперечной жесткости. А уж какие будут опирания (стойки, прогоны, каркасные стены или фермы соберет) решать пользователю.
    @жж123, фермы из дюймовки собирают. Двойные верхний и нижний пояса с одинарными раскосами.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Обратимся к феншую то бишь СП 31.105
    8.2.3.4 Промежуточной опорой в скатных крышах с уклоном менее 1:3 могут являться опорные стенки с верхней и нижней обвязкой и стойками сечением 38х89 мм, которые устанавливаются в одной плоскости со стропилами и балками чердачного перекрытия и прибиваются к ним гвоздями.
    Промежуточными опорами могут быть также сжатые раскосы под стропила, которые изготовляются из пиломатериала сечением не менее 38х89 мм и устанавливаются от каждой стропилины к внутренней несущей стене под углом не менее 45° к горизонтали.
    Оно конечно решать пользователю, а так и сами стропила закрепленные на мауэрлате
    обеспечивают поперечную жесткость стропильной системе.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Anuralfh, ширина дома получается 11 метров. Длина, очевидно, не меньше. Вы уверены, что на такой длине, без дополнительных мероприятий, не возникнет горизонтальной реакции.
    Тогда рекомендуйте.
    Феншуй феншуем, но там обобщено применение.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вполне может быть такая реакция, только как ее определить не знаю.
    Всё что реально выполнимо мы уже предложили пользователю, несущий коньковый прогон, опорные стенки, раскосы или Вы считаете этого недостаточно, что еще тогда?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    LastSA Сергей!, зайди на минутку, что то мы тут никак не придем к единому мнению по конструкции стропильной системы, как то бы надо помочь нашему Уважаемому
    жж123.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    У нас дюймовкой называют - не конструкционный элемент сам по себе. В составе конструкции как обрешетка (обшивочная доска) используется.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Юрий Уфимский, в последнее время адаптируют западные варианты, как понимаю.
