Самодельный токарный станок
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Alano, 18.01.18.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    В одном старом журнал увидел статью про самодельные токарные, хочу ей поделится, потому что понравились чертежы задних бабок, и конструкция станка из металла и его цвет.
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вчера сделал фиксацию подручника и задней бабки. Реализовал как можно проще, потом, по ходу эксплуатации, возможно доработаю или переделаю что-то.
    И в завершении вчерашнего дня немного "поигрался". Из под снега достал кусочек березы.
    Тоже оказался трухлявым. Только в некоторых местах есть здоровая древесина - где сучек например.
    Потом зарядили какую-то плодово-ягодную деревяшку. Ей просто предал округлую форму, ручку на что-то потом выточу из неё.
    Точил всё это на небольших оборотах.
    Вот что хотел спросить - прижигать полоски любой проволокой можно?
    И ещё, заказал вчера те токарные резцы. :)
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Когда я строил дом, то у меня в стены ушло несколько км. проводов в гофре. У этой гофры внутри вставлена проволока-протяжка. Сматывал в бухточки её, бросал в камин. Теперь у меня несколько км. отожжёной проволоки.
    Вот этой проволокой и делаю прожиги. Намотал на круглые палочки, получилась удавка с ручками:)]. Длина проволоки 250 мм.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я пробовал медной делать прожоги, но она у меня рвалась, сейчас завёл нержавейку, она классная синеет но не рвётся, такой проволокой можно разжиться у сварщиков полуавтоматчиков.
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Помнится простой щепкой дерева прожиги делали.
  7. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Да раньше, когда работал на предприятии если кто то просил выточить то колотушку, то скалку, то ножки к стулу- столику, часто просили канавки прожечь (прожигал проволокой стальной, тонкой полоской тканевой наждаки - со стороны ткани к дереву) но вот в данное время, не люблю прожиги:) То ли Поменялось мировозрение, то ли постарел- вообщем сейчас этого не делаю совсем.
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да, так и делали, сухое-посухому вообще классно получалось. А после шлифовки сухое-посухому просто в зеркало полирует, главное не передержать, а то опять прожиг будет:aga:
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Вот нашел, еще до свадьбы жене подарок из березы сделал. Вот на ней 100% только подсолнечное масло:)]
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Возможно, что я их тоже не буду делать, просто мне сейчас интересно многое попробовать.
    Нужно будет попробовать так сделать...
    ...и так тоже.
    Те пробные точеные дрова занес в дом и положил их в камин. А вчера взял, смотрю, а дерево подсохло и стало немного тверже, чем сырое. Попробовал стамеской для резьбы поковырять - режется хорошо, ровно. Решил заново в станок зарядить и поточить. Предварительно подпилил заготовку и обмотал скотчем трещины - они увеличились и появились новые при высыхании.
    В общем, сухая деревяшка немного чище режется, как мне показалось. Получилась микро колотушка, правда её чуть-чуть наждачкой погладил. Шарик не трогал. То, что между шариком и колотушкой - не шлифовал.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Придётся материал заготавливать. :um:
    А вот ты рамы двери делал. Сосновых брусочков в остатках, наберёшь? Чтоб когда резцы придут сразу руку набивать.
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    У меня есть небольшой запас плодово-ягодной древесины. Вот -
    Но это всё пока берегу, жду, когда резцы приедут.
    А пока тренируюсь и провожу всякие испытания на дровах.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Посмотрел внимательно резцы которые ты заказал. Сделай к этому набору два мейселя. Из стамесок широкий и узкий. В наборе их нет.
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    :pioner: Сделаю!
    А какие приблизительно у них размеры должны быть или можно произвольно? :|:
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Все стамески куплены в 1991г. тогда же 2,3,4,5 были насажены на ручки. 1. новая стамеска недавно обрела ручку, буду переделывать на длинную.
    По мейселям видно как они сточились, ширина 25мм и 10мм .
