Самодельный токарный станок
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Alano, 18.01.18.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вот что привез из города.
    Напильник показался не дорогим - взял его, чтобы попробовать сделать из него резец какой-нибудь.
    Теперь бы разобраться, какой резец как совать в заготовку. :aga:
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    О как, я думал, что наоборот. Получается, без трещины чурбак находится как бы под напряжением что-ли?
  3. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Нет, я имел ввиду, то что на фото - что вы точите кругляк с трещиной - вот про это и написал
    Я про то, что с трещинами можно точить,
    Запутали меня:)
    На фото полено с трещиной, Вам сказали, при точении может расколоться, весь кругляк будет с трещинами к гадалке не ходи:) Точить можно, что бы полено раскололось нужно несколько условий, про которые я и написал.
    Все круглые спилы которые у меня когда либо были, дуб, сосна - трескались при сушке,
    Добавлю еще:)
    Вот исходное изображение - Профанус написал, что нужно поаккуратней с такими заготовками, вот и я написал про эту фотографию тот свой комментарий:) Трещина не до середины длины заготовки, а до середины в глубину:)
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Пошел в гараж фотографировать круглые спилы - они все в трещинах
    Я такие точу
    Вот брус 100 на 100 примерно
    Видите какие на нем трещины, но я такой тоже точу. Что бы он раскололся при точении на станке - нужно очень заглубить резец и это еще не факт что он может расколоться и вылететь с центров - чаще всего отрывает кусок. Что бы он вообще раскололся это нужно два фактора - очень сильно и резко заглубить резец в дерево и второе когда трещина больше середины глубины
    типа так
    В этом варианте в принципе может расколоться, но опять же если дерево здоровое (не трухлое) и брать малое заглубление резца - вероятность раскола мала
    Вот с такой же трещиной я точил прям неделю назад
    почему то последнюю фото грузит не правильно как ни пытался:)
    То есть что мы имеем - если не брать стружку в 1 см и более:) не должно лопнуть
    Да совсем забыл еще один фактор - по умолчанию у нас резцы заточенные, не тупые
    Это исходя из личного опыта. Я редко сейчас занимаюсь точением. Вот Вадим подойдет он все разложит, как нужно и как правильно, у него опыта намного поболее .
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сфотографируй все резцы, с разных ракурсов. По набору определённо мейселей не хватает.
    Завтра у меня интернет обновится, поищу конкретные видео, по точению.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Хочу заметить, я тоже много чего точу того, что улететь может. Причем знаю, что вот-вот улетит, но по другому иногда просто зажать нельзя. Но по-моему лучше "поосторожней с треснутыми заготовками", чем "не должно лопнуть":). ИМХО.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Придёт опыт к Алексею, сможет точить детали с трещинами, отверстиями, со смещением центра, многогранники, и т. д.
    Сейчас надо обязательно навык наработать, как учились ходить, писать, машину водить.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    На втором фото третий слева с овальными боками. Смотрел на сайтах у немцев - они почему-то с такими боками теперь мейсели делают, а не плоские. Плоских у них вообще нет. Может удобнее? Надо попробовать. Но все равно одного мало.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Тоже интересно, есть у меня старый напильник полукруглый. Может заточить.
    И отрезной я бы лично переточил на мейсель. А отрезной из узкого напильника или долота сделал.
    Хотя у меня он так и не сделан, мейселями обхожусь.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Так он у них с двух сторон полукруглый. Раньше такой профиль у напильников назывался "типа карасик".
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :ogo: Вот оно как, я искал в интернете крупно со всех сторон эти резцы, не нашёл.
    Надеюсь Алексей восполнит пробел.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вот покрупнее у немцев минимальный набор из трех резцов набор.jpg . Очевидно считается, что таких трех достаточно.
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сходил, попробовал. Лаком хорошим их залили - долго смывал его. В общем, разница очень ощутимая в работе, если сравнивать с обычной стамеской.
    Затруднение вызывает пока только вот такой резец - не знаю, как он называется правильно.
    Он очень хорошо режет и прекрасно "зарывается" в заготовку. Нужно про него фильму поискать, как им работать. Зарывается в основном тогда, когда делаю закругление и резец начинает становиться на ребро на подручнике.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это мейсель. Значит он есть у тебя. Чтоб шипы точить добавить не широкий 10-14мм.
    Вот этот момент надо нарабатывать. Угол атаки, подачу надо всё контролировать.
    Я когда кого нибудь учу, между рук за резец берусь, чтоб руки поняли как оно всё происходит.
    Но в твоём случае руки коротки. :):flag:
    Захват резца как держишь, накладкой или в руку?
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Нашел же что спросить... :|::flag::)
    Попробую догадаться:
    Накладкой - это наверно когда рука сверху резца и прижимает его к подручнику?
    В руку - резец как бы сверху на ладони лежит?
    Правильно?
