Самодельный токарный станок
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Alano, 18.01.18.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В принципе хоть что. Маленькая конечно скорость.
    Деды, прадеды точили же.
    .1.1...JPG .
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Чтобы понять всю прелесть работы на токарном станке надо попробовать на хорошем станке с набором всей оснастки, хорошим резцом заточены как надо но и конечно приёмы работы подсмотреть у профессионала. Можно конечно и в дрели зажать заготовку и точить отвёрткой но точно не чего не поймёшь.
    Чтобы понять нужно или нет наверно надо хотеть сделать какой- то проект, типа нравится мне такой стол с точёными ножками или может стул или ваза или лестницу хочу с витыми балясинами. Некоторым не нравятся точёные элементы, возможно потому что делают их по наитию не соблюдая классических форм пропорций.
    Для затравки можно посмотреть видео А Брюкнера, вот например это
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Все правильно, только одно "но" - стоимость. Приличный станок это далеко не 10 тыр, а где-то от полсотни тыр. как минимум. Оснастка это от 20 тыр и до ... Всё остальное это варианты " чуть лучше - чуть хуже". Если это всё потом окупится, то без проблем. А если на несколько раз в год?
    Кстати, есть ещё и СТД-120, очень хороший вариант с чугунной станиной. Действительно классика.
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Добрый вечер Alano. Я бы также присмотрелся вот к этому двигателю
    Дело вот в чем - если вам попробовать, то вариант можно сделать следующий
    На валу Вашего двигателя напрессованно что-то (По крайней мере сужу по фотографии) Найти центр - засверлить, забить туда что либо болт 6 - 8 или нарезать резьбу 6-8 -10 (вариантов несколько) затем включить двигатель и напильником сточить на конус. Затем отступить вверх и вниз и проделать аналогично - лучше конечно резьбу нарезать. Что бы в итоге получилось что то в виде трезубца - и это будет передней бабкой. Трезубец кстати не большой по крайним зубам достаточно 3 см (брус 50 на 50 и даже 40 на 40 нормально будет держаться)
    Рисую как могу:)] я еще тот художник, но я думаю Вам понятно. Этот вариант будет работать
    Ну а дальше с задней бабкой что то думать нужно
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да хороший вариант если купить его по цене металлолома. Чугун правильный материал для станины, но если лопнет, то уже не починить.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Провел ТО моторчикам: разобрал, почистил один из них, смазал подшипники некоторые и собрал. Тот мотор на 1.5 квт похоже, что не работал совсем - чистый внутри, в подшипниках смазка не размазана и в одном её было очень мало - подложил немного.
    За одно посмотрел обмотки у двигателя без опознавательных знаков - 1000 оборотов в нем где-то, если я не ошибаюсь. Провод потоньше у него, чем у 1,5 квт. мотора.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Добыл ещё один вал из одного сельхозагрегата - на базе его наверно и буду делать станок.
    IMG_20180118_162426.jpg IMG_20180118_162440.jpg IMG_20180118_162526.jpg IMG_20180118_162602.jpg IMG_20180118_162836.jpg
    Фланец, к которому был прикручен здоровый шкив.
    Как-то так планирую.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Алексей, ты мне одного знакомого напоминаешь,
    он в 90х у нас в цехе, мог отремонтировать или провести ТО, часам или хонду перебрать. Причём детали от часов и машины сложить полностью разобранными в тазы и вёдра. Потом всё собрать и будет работать лучше нового.
    Кстати мой древний рейсмус он когда то оживил.
    Я точно уверен что токарный станок у тебя получится. :hndshk:
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Станка еще нет, но стружку уже пустил - пробовал на куске еловой доски изобразить шкив. Думаю, если из елки получится, то наверно и из фанеры должно получиться. Точил простыми стамесками.
    IMG_20180118_201547.jpg IMG_20180118_201632.jpg IMG_20180118_202043.jpg IMG_20180118_202050.jpg IMG_20180118_202606.jpg
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    :hello:
    Кажется, такие двигатели стояли в редукторах каких-то... железку ту снял -
    IMG_20180116_150138.jpg IMG_20180116_161126.jpg IMG_20180116_161113.jpg IMG_20180116_161710.jpg IMG_20180116_161737.jpg
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Так и делал вчера, только не напильником, а болгаркой, и на другом моторе - там уже резьба была нарезана с торца вала.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Работал одно время, на токарном собранном из такого двигателя.
    Двигатель крепился к консолям. На вал сразу был посажен патрон.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Теперь можно к елке приклеить кольцо, а к кольцу через бумагу хорошую заготовку и выточить миску:):super:.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Стружка правильная. Точил, а не скрёб!
    Кстати, вспомнил. Я ведь на даче как-то собрал станочек. Всё бы хорошо, вот только двигатель был так себе - генератор от Волги. Крутить попробовал от 12 В. Раскрутился более менее только на 120 В. Но было уже страшно, т. к на корпусе фаза оказалась. Но несколько рукояток для инструментов выточил:)
    Передняя бабка - трезубец на валу. Выгнул из 5 мм пластины и посадил под гайку шкива.
    Задняя бабка нашлась какая-то натуральная - конус с упорным подшипником.
    Но сделанный и испытанный станок показал, что он мне не нужен :)
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @Alano Вчерась у Серёжи Ситникова в теме "засветил" сайт одного заграничного блогера.
    Там у него много самодельных станочков из подручного хлама так сказать.
    В том числе и токарничек есть.
    Посмотри, может что полезного увидишь;)
    https://woodgears.ca/lathe/build.html
