Самодельный токарный станок
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Alano, 18.01.18.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Если раз в месяц поточить, то можно и дрель прикрутить с латром. А если частенько, то с ума сойдешь:aga: Ну а мотоциклетный - это наушники, угар, запах, и друг бензоколонки:aga: А нафига? Когда за 5 К нормальный бесшумный и новый, а еще и красивый асинхронник 1,5 кВа.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    :super:
    Я себе на станки тоже два ассинхронника прикупил, на 2,2 КВ, завтра Печкин принести должен. Руки уже чешутся, попробовать то. :)]
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Поточил сегодня немного.
    Ручку для стамески сделал из березы.
    И еще одну ручку выточил для тисков из вяза. Вот теперь думаю - чем её покрыть и как крепить шарик - приклеить его и забыть, или саморезом прикрутить. Еще бы резиновый колечки не помешали.
    IMG_20180209_162912.jpg IMG_20180209_201418.jpg IMG_20180209_215014.jpg IMG_20180209_215102.jpg IMG_20180209_215117.jpg IMG_20180209_215251.jpg
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сорвал резьбу на шпильке и барашке, которые выполняли роль трезубца.
    Какой день посещают мысли сделать трезубец так, чтобы он крепился к этому фланцу.
    И нужно будет сделать электрику, а то вилкой в розетку включаю станок.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так его же не обязательно именно в этом месте крепить, можно и отдельный вынос сделать.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну да. А зачем он тебе съёмный нужен?
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не знаю... а вдруг нужно будет снять, зачем - не знаю. :)
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Новый сделаешь. Ну станет ручка на 2 см короче ну и что. Или новую ручку сделаешь, токарник то есть теперь.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Точно, так и сделаю. Осталось покрыть её чем-то... Блин, а клеить то сейчас не получится - холодно.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А ты верстак на время в дом занеси, заместо обеденного стола. :aga:
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Есть и такие, просто барашек - почти готовый трезубец, и так сделал на попробовать, а теперь подумаю, как сделать в моём случае понадежней трезубец.
    И такое добро есть, но мотор подключен через заводскую коробочку с конденсаторами и защитой - в подобной кнопке нет необходимости, мотор стартует и так. Да и вроде всё срастается с подключением к трехфазной сети - договор заключили и все оплатили, теперь жду.
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Точно, тиски же можно открутить и их в дом затащить. :) Вот теперь думаю, каким маслом эту ручку полить - льняным или вазелиновым...
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :)] Такое чувство, что размышлять на эту тему, будешь дольше чем ручку делал. ;)
    Это же у тебя планшайба. Или какую нибудь пластинку с трезубцем на болты прикручивать?
    Ещё для набивки руки, тебе бы какой нибудь проект замутить. Например табуреток штук 6-8 с проножками точёными. Чтоб дней несколько не отходя, выполнять однообразные операции.
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Всё, измазюкал вазелиновым... после прочтения... :)
    И фланец одновременно. :um::)
    Да, что-то типа этого думаю будет. Три винта м6 будет достаточно для крепления наверно, там же, на фланце, 6 отверстий с нарезанной резьбой М6 и ещё 4 отверстия без резьбы приблизительно на 10.
    Чуть позже может быть - созреть же нужно для этого.
    Да я эти дни и так по чуть-чуть точил... А еще моторчик греется - без перерывов никак, боязно за него, а другой мотор, мощней который, пока ставить не хочу. Сегодня-завтра хочу мотор снова разобрать. Перед тем, как поставить его, делал пробные запуски - шумным он мне показался по сравнению с другими. Его вскрытие тогда ничего не прояснило. Сейчас, кажется, шумы усилились и появились лёгкие постукивания в районе крыльчатки - подозреваю, что подшипники нужно всё таки заменить, мотор то этот много был в работе до того как его на станок установил.
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не, олифой из магазина олифить не буду. Да и маслом уже пропитал.
