Самодельный токарный станок
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Alano, 18.01.18.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    На токарник один обязательно, второй наверное на фрезер.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да, но у меня многие станки на 380 висят.
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Юр, а у вас там три фазы у всех по умолчанию или нужно подключаться?
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    На сколько мне известно, у всех. Уже потом от них через распредщиток на 220 раскидывается.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сейчас старая планшайба будет устанавливаться на новое подготовленное место?
    А вот это биение убралось?
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Она уже стоит на месте, к ней прикручено всё остальное. Когда планшайба нужна будет - нужно будет открутить фланец с трезубцем.
    После того, как снимал и заново ставил фланец - не смотрел больше. Конус трезубца протачивал по месту на включенном станке - биения нет на нем.
    Да и думаю, что такое биение - это мелочи, визуально его незаметно.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Понятно. Тогда нормально должно быть. Не большое биение, на недлинных и не толстых точёнках, не ощущается.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да я тоже так думаю, всего-то десятка. Тем более конус трезубца вроде без биения должен быть. А так, что было совсем без биения, как мне кажется, с резьбовыми соединениями тяжело добиться, нужно делать конусы Морзе, но нужна ли такая точность для токарного по дереву, где порой от дисбаланса вибрация бывает больше и заготовки иногда прогибаются при точении от нагрузки.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По идее чем точнее том чистота обработки лучше. Но пока попробуй так точить. Будешь точить разберешься, может остынешь и к станку только по случаю будешь подходить.
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Что-то не пойму, как это влияет на чистоту обработки. Ставим заготовку, протачиваем, оцилиндровываем её - биение же должно уйти даже если совсем всё криво и сильно бьет - или я что-то не догоняю?
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сомневаюсь я насчет этого.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Всё ты догоняешь, уйдёт биение. Но только биение обрабатываемой заготовки, а биение шпинделя останется.
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Наверно до меня дошло - заготовка может провернуться на трезубце и тогда ось сместится из центра, в общем получается что-то типа эксцентрика. Нужно стараться не допускать прокручивания трезубца в заготовке, если у конуса трезубца есть биение.
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Небольшой прогресс...
    Было так -
    Уже понадобилась небольшая планшайба... :flag:
    Вот, задумался... Шайбочка для тисков предназначалась - наверно тиски ещё подождут. :)
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ну шайбочек в автозапчястях еще прикупишь! А так хорошо, все глаже выходит! И трещина не помешала:super:
