Самодельный токарный станок
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Alano, 18.01.18.
  1. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    На СТД 120 М шкивы подобраны так, что меж осевое расстояние не меняется. На стандартной площадке пропила нет, но Ваша идея мне понравилась. Наверное тоже сделаю нечто подобное. Только может вместо барашка поставить самофиксирующуюся гайку? Ведь часто её подкручивать наверное не придётся.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Я же говорю - ныне в реанимации:)) Если бы еще все шкивы-то были... :)) Станок мне достался БЕЗ станины, без силового агрегата... то есть без двигателя, соответственно без шкива на нем... ... Есть ПБ (в сборе с родным шкивом), ЗБ (в сборе), два упора (короткий и длинный), кронштейн крепления упоров (правда он с трещинкой...) и пластина крепления двигателя... Но и этого, считаю предостаточно, поэтому и говорю, что в принципе у меня есть станок... :) просто пока в реанимации:)
  3. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Вот Вам для реанимации, может понадобится.
    s69342422.jpg shkivy-dlya-stanka-std-120m_e59254f93867dc0_800x600.jpg usilennye-komplektuyushchie_748d227fcc6a6e5_800x600.jpg
  4. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Вот ещё паспорт от СТД 120 М
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    :hello: Благодарю! :hndshk: в реанимации пригодится все, что позволяет привести больного в здоровое состояние:)
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Попался интересный сайт про токарные станки и не только. Очень много различных решений там увидел для своего станка в плане дополнительной оснастки и приспособлений. Также есть интересные конструктивные решения различных узлов. Вот такую фиксацию мотора подсмотрел там -
    Обратил внимание на натяжение ремней на различных станках - не у всех он сильно натянут, на моём сейчас приблизительно такое же натяжение.
    Не знаю, как отнесутся к размещению ссылки на этот сайт, он содержит как-бы информационный контент типа справочника по станкам, попробую - http://www.lathes.co.uk/index.html
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Ремённая передача рассчитывается достаточно точно, в зависимости от того. что должно получится в результате подбирают шкивы их профиль, длину ремня, жёсткость ремня итд. При одном двигателе одинаковых диаметрах шкивов, но при разных сечениях ремней, можно получить различную работу станка, может не радикальную на первый взгляд то ощутимо важную на определённых режимах. Натяжение ремня рассчитывается при проектировании конкретного механизма.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
  9. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Вы хоЧите песен? Их есть у меня.(с) :nono::cool::aga:
    Экономный. :um: Для здоровья ползителен. :um::um: Не требователен к посторонним источникам энергии. ;) Может сам Петя первый на нём работу работал.
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Разбирал сегодня навесное оборудование от того агрегата, с которого вал извлёк для станка, с той целью, чтобы оценить состояние и прикинуть для чего можно это добро использовать.
    Начал с тёрки.
    Снял кожух, винты откручивал болгаркой. Диаметр блина - 310 мм.
    Разборка прошла не быстро из-за ржавчины, но до подшипников добрался, выпрессовывать их не стал, подкинул им немного свежей смазки и закрыл пыльниками.
    Собрал обратно, лишние детали ставить не стал. Навесил на станок, немного покрутил это, теперь думаю - а нужно ли оно и зачем? :)
    Вроде как шлифовалка напрашивается...
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    И ещё одна приблуда.
    Её тоже разобрал посмотрел и собрал обратно.
    IMG_20180217_205108.jpg IMG_20180217_210820.jpg IMG_20180217_210830.jpg IMG_20180217_210900.jpg IMG_20180217_211913.jpg IMG_20180217_212052.jpg
    Пока нет никаких соображений во что её можно переделать.
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Посмотрел характеристики таких тарельчатых шлифовалок.
    Мощность двигателя у них в пределах 0.7-1 кВт.
    Обороты тарелки - 1400 об/мин.
    Диаметр тарелки - 300 мм.
    - вроде как все характеристики схожи с токарным станком и диаметр блина почти такой же - 310 мм.
    Думаю, фанерку крепить к этому блину на которой будет наждачка, только пока не знаю, как она должна крепиться - на липучках или клеится будет. По хорошему нужно три абразива - грубый, средний и мелкий. Тогда нужно делать так, чтобы он легко менялся. Три фанерки съемные делать под наждачку разной зернистости? Да ещё не знаю, продаётся ли где поблизости такая наждачка.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На производстве ставим №60 торцы зашлифовывать, и ничего не меняем.
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Делают проточку по краю диска (фальц) и наждачку прижимают кольцом или полукольцами которые становятся вровень с поверхностью диска. Мелкая наждачка на таких шлифовалках не нужна. а вот столик с задаваемым углом приветствуется.
    Но мне вообще-то не нравится когда токарный станок уродуют подобными приспособлениями, но если хочется к станку, по токарному как бы можно и в патрон зажать диск с приклеенной наждачкой.
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я бы сделал фанерки под наклейку абразива. Унифицированные. А там уже жизнь покажет какой зернистость должна быть и на сколько шкурки хватит. Просто пару дисков для быстрой замены в резерве держать можно.
