Самодельный токарный станок
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Alano, 18.01.18.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вот только не надо создавать мифов о каком-то фантастическом качестве советского машиностроения, тут много зависит от года выпуска, а иногда и от числа месяца, когда в конце месяца был брак потому, что план, вследствие чего аврал. Мне самому несколько раз приходилось участвовать в напильненге станков и притирать и резьбу прогонять. А СТД вообще делали для пионеров, не чтоб ракеты выпускать.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Про станки из дерева.
    Я думаю, даже самая распрекрасная фанера не сравнится по стабильности с металлом. Она не сможет переносить знакопеременные и ударные нагрузки, неизбежный дисбаланс в начале обработки, и в результате быстро ушатается.
    Делают, мне кажется, больше из интереса. Настоящий рабочий станок должен быть из металла. Моё мнение.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Поэтому сориентируйся на хорошие, и меньше чем 200мм радиус не делай. Я определил как самые ходовые, тарелки и блюда D 300-350мм.
    В токарной теме есть, сюда для визуализации.
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Из фанеры будут только шкивы, а потом видно будет, возможно потом обзаведусь нормальным станком, если в нём будет потребность и/или меня это увлечет. Смысл-то построения станка какой? - сделать его для попробовать точить и определиться с требованием к будущему станку, и за одно пустить в дело тот металлолом. Может получиться так, что он мне нужен будет два-три раза для вытачивания какую-нибудь мелочевки, не исключаю и другой исход...
    Мне тоже так кажется, многих просто увлекает станкостроение, кто-то станки восстанавливает и коллекционирует их...
    Всё верно, настоящий рабочий станок - а мне пока поиграться для понимания процесса. Но станок делаю из металла, за небольшим исключением - шкивы из фанеры и возможно станина будет иметь дерево. В общем станину думаю делать так - направляющие из профтрубы, как у совсем бюджетных станков, только трубу по массивней задействую и усилю её доской или брусом для придания веса и жесткости. Есть у меня труба 100-ка, толстостенная и не подъемная - можно её задействовать, но это уже будет монстр, а мне это пока не надо.
    Решил оставить так, как и задумал изначально - просто делаю ориентируясь на железо, которое есть в наличии - швеллер высотой 200 мм и вал с подшипниками имеет в центре 50 мм, получается 250 мм от станины до центра.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Там обороты маленькие...
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В маленьких оборотах есть своя опасность. Любой выпадающий сучок (мертвый) может так долбануть по резцу, особенно если "скоблить", то потом руки как стеклянные. И хорошо, если никуда ничего не прилетит.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Поэтому не требуется сильного зажатия заготовки между центрами - правильно я понял?
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это на все влияет. И на размер допустимой заготовки и на дисбаланс...Чем больше обороты, тем сильнее надо зажимать. имхо
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Снег идет, а я железки режу, пока сильных морозов нет.
    Передняя бабка в процессе...
    Прикидываю, что к чему и как лучше сделать.
    Думаю, что первый вариант предпочтительней, чем второй.
    Косынки добавлю позже.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А там и не могло быть сильного поджатия задней бабкой, центра-то не вращающиеся были. А неподвижный центр слишком сильно зажмешь и дерево горит моментально, даже с хорошей смазкой.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Второй лучше. Мотор влево шкивом, шкив посередине вала.
    Тогда на левый хвост вала можно поставить много чего. Например, большой шлифкруг (фанера с наждачкой), или полировальный (с войлоком) или ещё что-нибудь. Ремень подбери сразу, чтоб недорогой был. Типа от жучки генераторный. Можно и шкивы в автосервисах поискать, со сгоревших генераторов. Сразу посмотреть, как натяжение шкива регулировать и как ремень перекидывать, чтоб обороты менять.
    Центр ЗБ должен идеально совпадать с центром ПБ (вала), тоже регулировка должна быть.
    Эх, был бы рядом! Я бы с удовольствием поучаствовал.
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А площадку двигателя подвесить между стойками ПБ на оси, что б ремень натякивался весом двигателя. Тогда перекидывание ремня станет плевым делом.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Отличная схема! Но в любом случае нужна фиксация. Дугообразные прорези на щёчках по радиусу от площадки и барашек с болтом.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Или что-то такого типа.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тоже вариант. Или можно ещё ролик промежуточный поставить для натяжки ремня.
