Самодельный токарный станок
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Alano, 18.01.18.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вот чертежи разных центров, смотрю, просто шарик используется всё же вместо опорного...
    images.jpg 4079_2.jpg image624.jpg vrasch-centr.jpg image050.jpg vrasch-centr_0.jpg
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Плохо это. :no::mad: После требуемого натяжения, мотор необходимо зафиксировать, чтобы он те тянул ремень.
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    В теории, скорее всего так и есть. Не тянул, это в смысле не растягивал? Так и нет этого удлинения.
    Шкивы, в диаметре не большие. Это обеспечивает приемлемое пятно контакта. Веса движка хватает для того, что бы ремень не проскальзывал. Но в то же время, при непредвиденной ситуации (ткнул резцов в заготовку) свободно вывешенный двигатель, позволяет ремню "скользнуть" по ручью.
    Опять же, двигатель закреплён через площадку, к станине, посредством шарнира.
    Что в свою очередь позволяет элементарно перекидывать ремень. СтОит лишь приподнять движок.
    Юр, плюсов больше, чем минусов. Вот такая кинематика.
    И пожалуй ещё раз повторю. ;) Всё зависит от режимов эксплуатации. От размеров заготовок.
    Когда станок включается раз в месяц, что бы выточить 4 ножки, меня этот конструктив устраивает.
    А, допустим, нужности и полезности опорных подшипников и не оспариваю. Всё ж от задач поставленных зависит. Никто ж Кировец на огород не загоняет, что б пол-сотки перепахать.
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    На первом рисунке нет упорного - шарик, на следующих трех схемах - есть упорный подшипник. На 4 даже радиально -упорный конический присутствует. Суть в том что шарикоподшипник долго не работает с осевой нагрузкой - шарики не расслаблено катаются по кругу по канавке:)] а напряженно катаются :)] их выталкивает из колеи:)]
    А так как вариант подложить шарик, что бы он принимал нагрузку, ну и конечно смазку заложить.
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Пришёл к такому же выводу. :hndshk: Не стоит овчинка выделки. А если уж и заниматься серьёзным станкостроением, по взрослому, то без токарных работ не обойтись (на себе проходил). В идеале - пиноль должна быть, а уже отсюда, возможность смены хоть на вращающийся конус, хоть на неподвижный. Опять же, бывает актуальным и сверло с КМ-хвостовиком установить.
    Т. е., полноценная задняя бабка.
    @Alano, Алексей, бери токарник по металлу. ;):aga: Сразу другой коленкор.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Шарик уже там, его туда воткнул вчера чуть позже, между конусом и шпилькой, предварительно высверлив под него. Получается, что конус через шарик опирается на шпильку. Позже фото сделаю, вчера забыл.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    И это тоже. натяжение ремня устанавливается так, чтобы ремень продавливался примерно на 1см (хотя это зависит от длины ремня). Помимо этого, при сильно натянутом ремне получается нагрузка на вал (а соответственно на подшипники) больше.
    Это правильно сделано. На фото, которое я выкладывал выше, мотор тоже приклеплён к площадке, но имеет возможность фиксации в нужном положении. Сделать самому не сложно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20781682/
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @AsiaMix, все вектором нагрузки определяется. Естественно, если ремень тянется всем весом двигателя, это плохо. Но шарниры могут быть такими, что ремень просто слегка подтягивается двигателем, как прижимным роликом и успокоителем.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Всё же в основном упорные подшипники присутствуют.
    Я понимаю, что в смысле возможности превысить усилие натяжения. И для ремня плохо и радиальным подшипникам плохо это.
    :)) Видел, как К-700 с прицепом навоза загнали весной на 6 соток. Крындец участку наступил, т. к. трактор там утонул!
    У 4 тоже упорный (номер 6). Тот, что 4 на картинке - для регулировки зазоров и люфта)
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    @Юзеф,
    Вообще-то, неплохо было бы узнать, чего нельзя категорический делать на токарном станке, а что с большой осторожностью...
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вести с полей.
    Задняя бабка в процессе.
    IMG_20180125_140839.jpg IMG_20180125_140847.jpg IMG_20180125_140912.jpg IMG_20180125_155209.jpg
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ага, говорил, попробовать, скалочку и толкушечку выточить. ;)
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не, мне бы мелочевки поточить...
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да-да, так и есть.
    Вот думаю, что уже нужно потихонечку начинать резцы делать, стамесками как-то не очень хорошо. Или лучше их купить... а может и не лучше... а если делать, то из чего? И какие самые необходимые?
