Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом? - 2
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем OlegN, 25.01.18.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Население за мощность не платит, не предусмотрено в тарифах.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Вообще то правительство РФ своим постановлением :aga:
    :faq: Я плачу за потребленную ээ, а Вы за выделенную мощность?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Ссылку дайте.
    Про слово "субабонент" тоже.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Про субабонента я не говорила :aga: А ссылку пожалста - ПП442 :pioner:
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Спасибо. Там всего 12 пунктов. Какой из них?
  6. vk55
    vk55
    vk55
    Почитал тему, очень познавательно и хочется уже заняться заключением ПД. У нас СНТ из 35 участков, МЭС берет 2,5% потерь, среднее расхождение между общим счетчиком и суммой показаний счетчиков членов - примерно 10%, т. е. в феврале примерно 2000 Квт*ч., или 10 т. р., а за год 60 т. р. "потерь". Теперь представим, что все заключили ПД, вроде обязаны оплачивать эту разницу, но и как-то можно не оплачивать, тоже по закону. Не означает ли это, что председатель, не имея возможности эту разницу оплатить, выключит рубильник на ТП? И не потому, что плохой, а потому, что если через 2 месяца отключит МЭС, то подключение обратно выйдет дороже (в соответствии с договором с МЭС)? И как быть?
  7. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    @vk55, вариант 1 - передавать сети сетевой организации. И это так же не бесплатно, скорее всего придется модернезировать внутренние сети.
    Вариант 2 - выносить приборы учета на столбы (это и для варианта 1), опечатывать их магнитными маркерами.
    Вариант 3 - оторвать председателю сидалище от стула. При 35-ти участках, вполне возможно навести порядодк без доп затрат.
  8. Viktoric
    Viktoric
    Viktoric
    Вот интересно как оторванному это сделать, у нас примерно в 1.5 раза меньше народу, ну и "потери" примерно в 1.5 раза меньше, цифра стабильная... ну выявлен один счетчик неисправный, выявил еще одного хитромудрого, ему счетчик на столб вывел... но это погоды, пока, не сделало...
  9. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Приветик всем. Такой вопрос.
    При оформлении ТП моэск физ. лицам считает стоимость по тому самому распоряжению комитета (не помню номер и не суть), но при этом до 31 декабря 2017 года применяли 500 метров как для жителей сельской местности, а с 1 января стали считать как для городских т. е. расстояние применяют в 300 метров, от линии моэска.
    На что сослаться что мы к городу или поселку городского типа не имеем никакого отношения, учитывая то что мы теперь вроде как городской округ, но при этом граничим с деревней, а по сути находимся даже внутри деревни, и как получали "сельский тариф" так и получаем.
  10. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Вот из пп1178
    Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение в соответствии с особенностями, предусмотренными методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в этой точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя по 3-й категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
  11. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Мы же точно не в городе и не в поселке городского типа, но как написать правильно, что мы относимся к сельской местности. Нет нормального объяснения сельской местности.
  12. Наташка69
    Наташка69
    Большая хозяйка маленького СНТ
    Наташка69
    Привет!
    ВРИ какой?
    я так понимаю, что играет роль ВРИ либо отнесение к сельскому поселению.
  13. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    ври сельхозка, сельское поселение ликвидировали
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Возьмите ПЗЗ вашего муниципального образования и найдите себя.
  15. vk55
    vk55
    vk55
    [QUOTE="Крысун,
    Вариант 3 - оторвать председателю сидалище от стула. При 35-ти участках, вполне возможно навести порядодк без доп затрат.[/QUOTE]
    1. Рассматриваю такой вариант - 400 т. р за замену проводов, подсоединения и подготовку документов для передачи. Не соберем. Плюс документы на ВЛ в СНТ не сохранились, плюс в соседнем СНТ после передачи тарифы почему-то выросли. Может превышение Договорных величин потребления оплачивать стали по "свободному тарифу"? Кстати, есть у кого-то проблемы с таким превышением?
    2. Почти все прошлым летом вынесли, УЗО, опечатали, вроде стало получше, но зимой опять. Т. е. задница оторвана.
    Что еще можно сделать для наведения порядка?
