Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом? - 2
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем OlegN, 25.01.18.
  1. Viktoric
    Viktoric
    Viktoric
    Вы имеете ввиду через ЛК?
  2. Viktoric
    Viktoric
    Viktoric
    Кстати, посмотрел свою выписку из ЕГРН, там присутствует сам план участка. Может надо расположение участка на карте? Вместе с остальным СНТ, с соседями... может даже крестик поставить где транс стоит... они не раскрывали этот вопрос.
    Если завтра в будите в сбыте-уточните, что они желают...
  3. sas_000
    sas_000
    sas_000
    @Viktoric, Да, заполняете бланк, потом регистрируетесь в ЛК МОЭСК и отправляете
    ссылались на постановление 2017 (забыл номер, может 861 или другое)
  4. Viktoric
    Viktoric
    Viktoric
    Спросил, так как ЛК сбыта есть давно, городскую квартиру через него оплачиваю... передал сведения и оплатил...
  5. sas_000
    sas_000
    sas_000
    @Viktoric,
    https://utp.moesk.ru/docs/format-requests-contracts-samples-filling
    Я буду завтра в Мосэнергосбыте это уже другая организация чем МОЭСК
    мне сказали: произвольно, участок с карты
    (План расположения энергопринимающих устройств (ЭПУ), которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации. План содержит сведения о географическом расположении участка, на котором находятся (будут находиться) ЭПУ. Информацию о том, что может быть предоставлено в качестве плана ЭПУ, а также примеры оформления, Вы можете найти в центрах обслуживания клиентов и на информационном портале по технологическим присоединениям ПАО «МОЭСК» по адресу utp. moesk. ru)
    Видимо ЭПУ - это Ваш счетчик
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Я делала распечатку с кадастровой карты. Обвела маркером свой участок, в добавок на распечатке было указание расстояния от моего участка до линий СО по прямой в метрах. На карте есть такая функция. Показала им, что расстояние 270м.
  7. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Извините, а зачем? Вы получали этот акт в МОЭСК или в СНТ?
    Зачем линии СО, в СНТ своя линия, или вы просили увеличение мощности?
  8. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Скажите, я правильно понимаю: что бы оформить прямой договор со сбытом, являясь членом СНТ, нужно выйти из СНТ, оформить акт о ТП в Моэск, и далее подать документы в Сбыт? Тоже проблема сейчас стоит в данном вопросе...
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я подавала заявку на ТП в МОЭСК. Кстати, невзирая на то, что МОЭСК осуществляет ТП с помощью линий СНТ, плата может быть не 550, а гораздо больше, если расстояние будет превышать 500м в сельской местности. Вот за этим и показала, что 270м. МОЭСК заявку выполнил, не сразу конечно, пришлось в УФАС обращаться, но тем не менее имею Акт ТП и АРБП от МОЭСКа. Но все это было еще в 2014
  10. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Правильно понимаю, что Вы были подключены как член СНТ, но решили получить 15КВт ? 270 метров от линии СНТ или трансформатора?
    - нет! У меня знакомые успешно все сделали в 17 г.
    думаю подойдет от председателя СНТ
    да, в любой, они сами пошлют по месту объекта
    Каков порядок действий для перехода на индивидуальный договор энергоснабжения для членов СНТ?
    Переоформление (восстановление) документов об осуществлении ТП в случае изъявления намерения заключения индивидуальных договоров энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии между членами СНТ (или гражданами ведущими хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ) и сбытовой организацией - ПАО «Мосэнергосбыт».
    При заключении индивидуальных договоров энергоснабжения между членами СНТ (или гражданами ведущими хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ) и ПАО «Мосэнергосбыт» необходимо выполнить организационно-технические мероприятия:
    • установить индивидуальный расчетный прибор учета на границе участков в соответствии с требованиями ПП 442, осуществить допуск прибора учета в эксплуатацию;
    • оформить документы об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся на территории и принадлежащие членам СНТ (или гражданам, ведущим хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ), ранее присоединенных в надлежащем порядке:
      • акт об осуществлении ТП;
      • акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон;
      • акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.
    1. Шаг
    Проведение общего собрания членов СНТ, на котором должны быть приняты следующие решения:
    • о необходимости заключения индивидуальных договоров энергоснабжения членами СНТ (а также гражданами, ведущими хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ) и ПАО «Мосэнергосбыт»;
    • о распределении величины максимальной мощности между энергопринимающими устройствами, принадлежащими членам СНТ (а также гражданам, ведущим хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ), не превышающей величины максимальной мощности, указанной в технических условиях (документах о технологическом присоединении) ранее присоединенных энергопринимающих устройств;
    • о выборе уполномоченного представителя.
    Важно! Указанные выше вопросы не относятся к компетенции сетевых и сбытовых компаний.
    2. Шаг
    Установка индивидуальных расчетных приборов учета (счетчика) на границе участка и осуществление допуска приборов учета в эксплуатацию.
    Важно! Установка приборов учета может быть осуществлена с привлечением саморегулируемых организаций, имеющих право на проведение такого рода работ. Допуск приборов учета в эксплуатацию осуществляет сетевая организация и сбытовая организация.
    3. Шаг
    Оформление документов об осуществлении технологического присоединения между СНТ и членами СНТ (а также гражданами, ведущими хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ):
    • акта об осуществлении технологического присоединения;
    • акта разграничения границ балансовой принадлежности;
    • акта эксплуатационной ответственности.
    Важно! Указанные документы необходимы для заключения договора энергоснабжения и оформляются самостоятельно членами СНТ (а также гражданами, ведущими хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ).
    В целях исключения превышения величины максимальной мощности, распределенной между энергопринимающими устройствами, принадлежащими членам СНТ, и величины максимальной мощности, указанной в технических условиях ранее присоединенных энергопринимающих устройств СНТ, сетевая организация согласовывает распределение мощности с указанием дополнительной информации в документы о технологическом присоединении между СНТ и ПАО «МОЭСК».
    Уполномоченный представитель СНТ может обратиться в ПАО «МОЭСК» с заявкой о переоформлении (восстановлении) документов о технологическом присоединении. ПАО «МОЭСК» переоформит ранее выданные документы о технологическом присоединении с указанием в них информации о распределенной максимальной мощности энергопринимающих устройств, принадлежащих всем членам СНТ (или гражданам, ведущим хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ).
    4 Шаг
    Заключение договоров энергоснабжения с ПАО «Мосэнергосбыт».
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    На момент подачи заявки у меня ТП не было, я намеренно отказалась от услуг ДНП в присоединении. 270М до первого деревенского дома я взяла, напротив него как раз стоит столб сетевой. После меня наши дачники подавали заявки в МОЭСК уже на увеличение, до марта 2018 никаких подтверждающих док-в о наличии ТП МОЭСК от них не требовал, но с конца марта уже потребовал. Сейчас наши к заявке в МОЭСК прикладывают договор о возмещении затрат на ээ в пользу ДНП и АРБП от ДНП. ТУ на увеличение до 15 стали выдавать.
  12. Viktoric
    Viktoric
    Viktoric
    @MarinaSN, мы сейчас ведем речь о заключении ПД, со бытом. Зачем нам СО?
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А это очень взаимосвязано. Хотя по поправкам сбыт должен довольствоваться док-ми от СНТ, но по факту выходит, что не так. Продолжает требовать доки от сетевой. Вот люди и идут в сетевую с заявками на увеличение, чтобы потом в сбыте получить договор
  14. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Не совсем понятно как это. Если, например, у члена сейчас стоит автомат 25 А (3 фазы), но никаких доков от СНТ нет, то можно подавать на увеличение?
  15. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Вообще-то все шаги расписаны в ОПФРРЭЭ, утв. ПП 442 с изм. и доп.
    АРБП и АРЭО упразднены в мае 2017 г.
    МЭС такой же фантазёр .как и МОЭСК.
