BAXI Main four 240f устанавливаем Zont h-1B for baxi, он же Zont h-1V+OpenTherm
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей И, 25.01.18.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Сделайте вот еще что:
    Настройка датчиков.
    Регулирование: Датчик №1
    Резервное регулирование: Не назначено.
    Температура теплоносителя: Не назначено.
    Температура снаружи: Из OpenTherm (или не назначено)
    Сейчас судя по графикам у вас полная хрень творится. А еще я бы сбросил настройки котла по умолчанию.
  2. sanders-f
    sanders-f
    sanders-f
    Странно, что фактическая температура ГВС не скачет. У меня например прыгает вместе с нагревом теплоносителя. И что с авариями котла?
  3. Сансаныч74
    Сансаныч74
    Сансаныч74
    Авария по причине Е10. похоже датчик глючить начал. В прошлом году также было. Контакты на датчике почистил, перестал глючить.
  4. Сансаныч74
    Сансаныч74
    Сансаныч74
    Сделал как Вы советовали.
    Получится только в выходные.
  5. Сансаныч74
    Сансаныч74
    Сансаныч74
    Перемычку убирал. Ставил наместо. Результат тот же 50С греет и отключается
  6. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    В выходные подключил два датчика температуры DS18S20, один в комнату (в качестве дублирующего), второй на улицу вывел.
    Ещё преобразователь сигнала "Авария котла" подключил к сети питания 220В и в термостат на 4 и 5 клеммы, как сигнализатор падения сети.
    Включил ПЗА, график выставил 15.
    Т. к. на неделе котёл встал в "Аварию" (ошибка Е35) о чём писал на форуме, решил всё осмотреть, прочистить и отрегулировать.
    Померил зазор между электродом и горелкой, он около 5 мм.
    Отрегулировал, как написано, поставив около 3 мм.
    Когда запустил котёл пошли ошибки, то Е1, то Е35, причём от чего зависит какая не понял.
    Обратил внимание что при запуске искра бьёт постоянно не останавливаясь даже при пламени и котёл встаёт в ошибку.
    Вернул зазор 5 мм, всё стало работать, искра бьёт только до поджига газа.
    Ещё искра при 3 мм мелкая и частая, а при 5 мм крупнее и реже бьёт.
    Уехал с дачи и ошибка Е35 начала появляться снова, благо можно её дистанционно сбросить, но вставать ночью очень неприятно.
    Много прочитал по данному вопросу, про платы, про заземление, про стабы и т. д., но вот на то что зазор между электродом датчика пламени и горелкой прочитал только сейчас.
    В итоге планирую поехать на днях на дачу, увеличить ещё зазор, посмотреть заземление и разницы потенциалов на корпус и между нулём и заземлением.
  7. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Вы в техподдержку Бакси позвоните.
  8. Сансаныч74
    Сансаныч74
    Сансаныч74
    В ZONT не дозвонился, вечная очередь. То "Вы четвертый ждите ответа" то "Вы второй ждите оператора" и сразу гудки... Не хотят разговаривать.
    В Бакси дозвонился. Но спец по ZONTам на выставке. Дали телефон. С ним пообщались, обрисовал ему проблему. Обещал завтра быть в офисе и подключится удаленно. Поскольку причин может быть много. При этом пояснил, как ZONT работает т. е. ZONT включает котел на меньшую мощность и проверяет датчик комнатной температуры. Если температура не растет (не приближается к заданной), то увеличивает мощность котла. И. Т, Д. пока не достигнет заданной температуры. В моем случае типа тоже самое должно быть. Вот почему он зациклился на 50С не понятно.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На какой на хрен выставке. Она со вторника только.
  10. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    В Zont звонить не надо! Им надо писать :um:
    На письма отвечают охотно, время ожидания от 5 мин до часа, если за час не ответили, то пропустили (с кем не бывает), повторное письмо.
  11. Сансаныч74
    Сансаныч74
    Сансаныч74
    Добрый день. Вчера со спецом по ZONTу проверили настройки. Все нормально. Дал совет снять перемычку термостата на котле. Поскольку котлу лет 5-6, плата может не поддерживать управление по OpenTherm с перемычкой. И дать поработать примерно сутки без перемычки. Если результата не будет то опять с ним связаться.
  12. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    В продолжение темы, приехал тот же день 05.02.18 г. вечером, всё оказалось просто, контакты земли на розетке были прижаты, отогнул, появилась земля. Потенциал без земли был 8 В, с землёй 4 В, поэтому ошибка Е35 и высвечивалась! Ещё вернул на место зазор между электродом и горелкой, поставил 6 мм.
    За прошедшие пять дней ошибки Е35 не было, всё работает отлично.
  13. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Сейчас ставлю датчик температуры на обратный поток охлаждающей жидкости.
    Решил не крепить его в котле к медным трубкам, придумал своё решение. Купил тройник:
    Купил заглушку для батарей, она с белой пластиковой крышечкой была, а внутри полая, крышку долой, во внутрь датчик ds18s20 и всё это пластилином-холодной сваркой:
    Далее датчик в тройник, тройник вместо заглушки на сетчатый фильтр:
    А во второе отверстие тройника пока заглушку. Заказал из Китая датчик давления, потом через модуль (ранее давал ссылку) подключу к Zont.
  14. Сансаныч74
    Сансаныч74
    Сансаныч74
    Андрей И У Вас на графике темпиратура теплоносителя не привышает 35С. А если в настройках Вы поставите 76С на графике тоже будет 76С или как у меня подниматься будет до 50С?
    Если не сложно можете проверить (поднять на короткое время темпиратуру теплоносителя). Не знаю, что и думать либо с платой котла неполадки, либо с ZONT?
  15. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    У меня нормально работает, в пятницу до 65С при нагреве дома поднималась.
    Что Вам сказали в службе поддержки?
