BAXI Main four 240f устанавливаем Zont h-1B for baxi, он же Zont h-1V+OpenTherm
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей И, 25.01.18.
  1. Сансаныч74
    Сансаныч74
    Сансаныч74
    Добрый день. До поддержки в выходные не дозвонился. Написал по электронике в ZONT с описанием проблемы. Пока ответа нет. А у Вас котел BAXI Main four 240f какого года? Есть подозрение, что у старых плат (6-7 лет) данная функция не работает из -за прошивки в плате котла. Буду ждать ответа от производителя Zont/
  2. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Кто же Вам в субботу ответит?
    2014г.
  3. Сансаныч74
    Сансаныч74
    Сансаныч74
    Добрый день. С проблемой разобрались. Причина была в плате котла. Заменили плату, все заработало. Всем спасибо за участие. Отдельно спасибо Алексею из BAXI.
  4. id470730665
    id470730665
    id470730665
    Здравствуйте! Подниму тему. Только установили котел ECO4s 24F, и тоже хочу подключить ZONT.
    Есть несколько вопросов:
    1. Я правильно понял, что Zont h-1B это одно устройство, полностью идентичное по функционалу двум устройствам Zont h-1V и OpenTherm, подключенным совместно ?
    2. Возможно ли подключить и Zont, и комнатный термостат/регулятор совместно так, чтобы при необходимости регулировать температуру то на одном, то на другом устройстве? (для примера моя ситуация- в доме живет родственник, будет пользоваться комнатным регулятором, но при необходимости мне также нужна возможность управлять удаленно)
    3. У моего котла есть еще своя панель управления на корпусе, останется ли возможность управлять с нее? Какой при этом будет алгоритм/приоритет ?
    4. Возможно не по теме- мы не стали использовать подогрев ГВС (остались на электрическом водонагревателе)- это чем-то плохо для котла?
    5. В систему залит антифриз красный для систем отопления- это плохо для котла? СтОит ли заменить на воду?
    4. Ну и последнее- возможно кто-то сравнивал-есть ли реальная экономия газа при использовании управления Zont ом ?
  5. Viking13
    Viking13
    Viking13
    Здравствуйте! Возможно пишу не туда, но срочно нужна помощь специалистов.
    У меня котел BAXI LUNA3 .После удара молнии в подстанцию на СНТ-зонт перестал выходить на связь.
    Поменял H-1 на H-1-V. Не могу запустить ГВС. Отопление работает, Регулируется удаленно, но ГВС вообще не реагирует. Котел с бойлером косвенного нагрева. Что делать? В чем может быть причина отсутствия нагрева ГВС? Спасибо
  6. Bytyz08021982
    Bytyz08021982
    Bytyz08021982
    Здравствует может кто то знает, как подключить датчик движения астра 512 к zont h1 b, в какие именно гнезда zonta подключать Контакты от датчика.
  7. ko3ak
    ko3ak
    ko3ak
    село Каменки
    Добрый день! А плата была сломана или просто не полноценно работала с Opentherm потому что старая?
