1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Раз это концепт простой бани, то и надо делать просто. Кому как проще, так и надо делать.
    ЗЫ
    https://www.forumhouse.ru/threads/34516 ... t-22075618
    sosiskind сказал (а): ↑
    всегда думал, что полОк - это уменьшительное от "пол", и напрямую никак с баней не связан.
    Да, очень похоже на то. И по форме, и по содержанию.
    Молот - молоток. Клин - клинок. Город - городок. Короб - коробок.
    Пол - полок.
    Но можно нарваться: Лоб - лобок
    ЗЗЫ Последняя гласная пишется строчной.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Строчная_буква
  2. Ramil1744
    Ramil1744
    Ramil1744
    @syslog, Доброго времени Андрей! Вдохновился вашим примером и решил построить нечто подобное. На многие вопросы нашел ответы здесь на форуме, но в одном не могу разобраться. Планирую парилку в объеме не более 10 кубов, решил поставить печь гравицапа КЦ-4, но есть сомнения что печь будет пересушивать воздух, температура будет стремиться выходить за 60 градусов и в итоге будет сложно поддерживать желаемые кондиции (влажность 40-60, температура 50-60). Можете ли, что нибудь подсказать по этому поводу?
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    В палатке температуру надо чуть больше 60 градусов, возможно. Там по другому воспринимается атмосфера.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Парился с КЦ-4 только в Кайфандре, там она явно избыточна, но атмосфера была влажнее, чем с Паробомбой в МБ-15. Думаю, что в 10 кубах будет нормально. Главное, чтобы палатка была двухслойная, а между слоями не менее пары см пространства (у меня 4см). Если будет сухо - утепляем пол: надо уменьшить все места, где конденсируется пар во время парения.
    И меняя плотность загрузки камней регулируем конвекцию (в небольших пределах), что так же меняет итоговую влажность.
    Ну и радикально увлажнить - добавить Парофон на трубу, но я думаю, что это не понадобится.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В однослойке - да. В двухслойной палатке различия не более, чем одна баня от другой бани с одинаковыми печами.
  6. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    @Ramil1744, гравицапу сначала ставили комплект к палатке на 7,5 кубов. а ставят и в мб-15 с 12+кубов
    большой мощности не бывает-надо просто не набивать топку под завязку. а вот зимой под мороз моща как раз таки нужна.
    но 10кубов это какие габариты? точно поместитесь с комфортом?
  7. Ramil1744
    Ramil1744
    Ramil1744
    Пол будет утеплен и между слоями тоже будет 4 см. Хочется спокойных режимов без жести и с нормальной влажностью, думал между скоропаркой 2019 и КЦ-4, опыта нет ни в одной из них, решил КЦ-4 потому что дешевле, а результат как я понимаю примерно одинаковый.
  8. Ramil1744
    Ramil1744
    Ramil1744
    @zasada007, Если КЦ-4 потянет больше кубов то возможно сделаю поболее
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    С КЦ больше суеты с водой: бак меньше, чем у СП-2019.
    СП-2019 можно более точно подогнать под свой режим в парной меняя уровень воды в баке, "фиксируя" его бачком долива.
    Есть плюс начать с КЦ-4: пригодится брать с собой, очень скоро захотите прикупить еще и палатку и выезжать с баней на природу.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не надо больше, размер в плане 2,5 (2,3) х 2 (1,7) думаю, что будет нормально.
  11. Ramil1744
    Ramil1744
    Ramil1744
    Да, примерно такие размеры. Спасибо, что откликнулись!
  12. Ramil1744
    Ramil1744
    Ramil1744
    Андрей, решил все таки ставить печь скоропарку 3, можете подсказать зимой в -20 будет ее хвать в 10-12 кубах, в бане/палатке? Здесь некоторые пишут что слабовата она, пол всегда холодный и т. п.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Будет хорошо! Главное условие - 2 слоя с зазором между ними (и герметичность каждого слоя, слой из Оксфорда с PU пропиткой, не РИП-СТОП!) и правильная вентиляция с притоком под печь.
    Сосед поставил СП-2019 в парную из теплицы в одну секцию 2х3 высота 2,1 парился в морозы минус 20, говорит нормально тянет. Правда, теплица не совсем хороший вариант: много щелей и по дугам теплопотери большие. Заделывал, затыкал... Изнутри набил "панно" из досок, получился ИК переотражатель и стали режимы меняться более плавно, добавилась небольшая теплоинерционность.
    Размером камней и плотностью их закладки в каменке можно менять конвективную составлющую, подобрав для себя любимый режим.
  14. Ramil1744
    Ramil1744
    Ramil1744
    Ну все печь купил, скоропарку 3. Убрал её в гараж, в конце февраля сделаю скважину и начну собирать баню, аналогично как у Андрея только меньшими размерами. Нормальный утеплённый пол со сливом сделаю позже, а временно постелю утеплитель фольгированный.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Для СП-III предусмотрите питающий бачек, котрый разместите на нужной высоте по мере приобретаемого опыта парения с печью. С ним проще контролировать уровень воды и доливать.
