1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Прямая труба лучше, чем изогнутая: на горизонтальном участке и тяга падает, и забиваться будет больше, и лучит она в потолок сильно, даже ткань над ней поплавилась.
    А что касается осадков, да что их там, - капли. В бане с проливным полом воды бояться не стоит.
    Зато конструкция проходки проще и дымоход дешевле.
    Я делал такую конструкцию на этапе, пока с печью не определился, в мыслях была "универсальная", а на деле прямая труба была бы проще и более универсальная, легче было бы менять печи для экспериментов (например), сейчас же, жестко связан с высотой печи из-за наличия горизонтального участка. Ели труба сразу вверх, то лишнюю легко вытянуть вверх, а недостающую опустить, не надо заботиться о точном соблюдении высоты.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не все так просто. Трубу надо как-то закрепить на крыше, в случае с тканью Оксфорд это не просто. У вас по сути труба стоит на земле, еще и к печи закреплена. Если выводить ее просто наверх, будет болтаться. Ну или что-то думать с креплением к крыше
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет ничего сложного в этом
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так и сам каркас непросто сколотить;).Надо что-то уметь и что-то знать.
    Никаких возражений:hndshk:
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Думаю тоже собрать "баню за десятку", а то мобибу раскладывать лень, под солнцем и снегом оставлять жалко, послужит на выездах. Ну а стационар у меня уже был, второй делать не буду, долго, дорого, а я не такой уж и банщик оказался. Появились некоторые вопросы:
    1) Хочу сделать вертикальную стенку повыше, чем в оригинале, чтобы можно было врезать дверь 2м. Думаю на стойки взять двухметровые бруски. На стропила соответственно пойдут 3м бруски, распиленные пополам. Есть ли проблемы с высокой дверью? Может уходит пар через неплотности?
    2) Кто как изготавливал дверной узел? Как обеспечить плотный притвор?
    3) Думаю сделать прозрачное окошко, как в мобибе-аквариуме. Монолитный поликарбонат 2мм не приведет к выстуживанию бани зимой?
    4) Есть 600 оксфорд, PU800 в наличии на месте в магазине. Цена приемлемая. Стоит переплатить? На вид 210 совсем тонкий, боюсь повредить в процессе эксплуатации. 600 уже совсем другое дело, серьезный материал, не проткнешь случайно, смущает только PU800.
    5) @syslog, как вам проливной пол зимой? Он согревается в морозы, чтобы ноги не мерзли ходить по нему, или надо будет что-то дополнительно ложить на пол, типа пенофола?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Не стоит, это лишний объем, куда будет уходить тепло и пар и придется карабкаться вверх под потолок, снижается эргономика парения и мытья, пол будет холодным. Пар будет уходить, плотно не сделать, придется мудрить с парозахватом.
    2. Валик на косяке и валик на двери.
    3. Остудит, надо стеклопакет или 2 листа моно на расстоянии друг от друга. Присиликониваете 1 снаружи, другой внутри каркаса.
    4. Надо 2 слоя делать обязательно с зазором между ними, а 600 это или 210 - без разницы, жесткость должен обеспечить каркас. Если сверху поликарбонат, то какое PU не важно, лишь бы было любое. И главное, материал не рип-стоп. Внутри установите полки с подспинниками, они вас отгораживают от материала стен, поэтому вряд-ли вы его проткнете изнутри случайно.
    5. Есть ролик на моем канале парения в ней в минус 30. Скоропарка готова была через 50 минут, пол не ледяной, но в тапочках, через полчаса-час после начала - на полу было комфортно даже босиком.
    Если будете ставить Паробомбу, делайте дымоход сразу вверх, оптимальный размер 2,5х2,5... 2,5х3.0. Высоту не стоит сильно задирать 2,2...2,3м вполне достаточно. Паробомобу подключите к питающему тазику (вместо краника) для удобства долива и контроля воды в печи. Скоропарка 2012 или 2019 (III) также отлично подойдут.
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Т. е. проблема именно в двери? Вроде общая высота за счет уменьшения угла крыши до примерно 30 градусов получается та же, 2.2-2.3 в самой высокой точке. Можно конечно и в оригинальную конструкцию врезать дверь повыше. Не хочется биться лбом и нагибаться каждый раз.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Умеете делать просто и надежно стропилку без нижней планки треугольника - делайте. Тогда проще взять готовую арочную теплицу.
    Еще никто ни разу не ударился. В автомобиле или в Мобибе у вас дверь тоже не 2м высотой. Высокий порожек заставляет пригнуться.
    А пригибаться при входе и выходе полезно). Баня - это не то место, куда надо входить строевым шагом, - это лаз в другой мир. Такой низкий вход имеет и физическое материальное значение, и сакральное.
  9. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Вижу, что баню вы в итоге подняли на 15 см, значит дверь не полтора метра, а 1,65 в высоту, это уже лучше.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет, выше стал порожек на эти 15 см, теперь он не 4, а 19см. Рамка двери и проем под нее никак не изменились.
    На самом деле, можно было бы и не поднимать, особых изменений в этом не увидел на практике использования бани, а материал на это дело потрачен...
    С одной стороны, вроде, и повыше. Но не существенно.
    С другой стороны, надо чуть больше дров на те же кондиции, но так же, не особо существенно.
    С боков никто не стоит, высоты потолков хватает и так и так.
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    да, но верх проема стал выше, это удобнее. Я по итогу напилил стойки по 1.65, будет по высоте как раз, как в оригинале, решил не отклоняться. Кому интересно, бюджет на материалы в нынешних условиях - оксфорд 600 на десять тысяч, доски для подиума 8 тысяч с доставкой, бруски и канализация с доставкой 6 тысяч, саморезы на сборку и поликарбонат на крышу валялись дома без дела. Можно было 210 оксфорд взять, на 5 тысяч дешевле.
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    А кто какие расстояния от печи до стен и в проходке от трубы до брусков делает? У меня получается от трубы около 25 см до бруса, а от печи до ткани 15, думаю, не мало ли. Печь можно конечно еще отодвинуть, но тогда труба попадет в холодный треугольник на чердаке, думаю, что тогда нагреваться он будет сильно, лучше, чтобы труба прошла там, где толщина "кровли" в брусок, 4 см.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это очень хорошо.
    Тут мало, но экран из листа оцинковки или из нержавейки (или минерита, ЦСП и тп), установленный посередине между печью и тканью вертикально, с обязательным зазором снизу 4.5 см (для циркуляции воздуха) и образования конвективного потока, спасает ситуацию.
  14. vanek777
    vanek777
    vanek777
    В личке спрашивают, где брал ткань. Магазин Веллтекс, филиалов у них много, цена в моем городе на ткань не кусается, смысла заказывать онлайн не было никакого.
    Сегодня сделал разделку, думаю, не большая ли, прогреет ли печь, не будет ли на ней конденсироваться пар? Сделал из нержавейки 50х60 см, толщина 0.8. Смонтировал на гипсокартонных профилях. По ощущениям до оксфорда можно было сделать см 10-15 от трубы, было бы достаточно. С другой стороны слоя то два, между ними может быть достаточно высокая температура, еще и поликарбонат планирую сверху. В палатке диск один, нагрев в процессе работы чувствуется, хотя и охлаждается с двух сторон.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Верно, смотрите как сделано в Мобибе.
    А внутри хорошо, что проходка горячая, - не будет на ней конденсата.
