1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Внешнюю часть похоже особого смысла уменьшать нет. А проходку внутри в принципе можно усечь для уменьшения теплопотерь. Если будет лень, оставлю как есть, будут проблемы - поделюсь.
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Дошел до вытяжки, понял, что удобнее ее делать снаружи, и крепить легче, и внутри эстетичнее. Практики, сильно пострадает тяга при таком раскладе? Утеплить планирую пенофолом 10 мм
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нормально будет. В Ефимовской бане 600+ бань так работает.
    Дополнительно, сама печь съедает (хотя, и не с нужной стороны), но, зато, снизу.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вам шашечки, или ехать? ©
    Воздуховод вентиляции, расположенный внутри парной, нагревается сильнее и тяга больше, чем у трубы снаружи, есть возможность еë регулировать. У трубы снаружи тяга меньше и регулировать еë (в основном задвижкой) сложнее.
    Вот и выбирайте, вам нужен красивый вид или парная с хорошими кондициями?
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    регулировать точно не буду, будет всегда открыто. Я даже верхнюю вытяжку думаю не делать, не нужна она. В крайнем случае есть окно, можно открыть. А еще труба ПВХ, не хочется его иметь в парной, вредный он.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну да, типо вперёд только одна скорость, а задняя не нужна, можно и подтолкнуть...
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    а зачем? Не понимаю. Верхняя для чего? Для просушки? Мне сушить нечего, дверь открыл, через полчаса сухо. Нижнюю зачем душить? Там и так слабенькая тяга будет, шибер ни к чему.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В температурах, в которых вы будете в парной, ничего вредного вам труба не выдаст.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Открывая верхнюю вытяжку (а некоторый ее делают с регулированием) можно менять режимы, делать по суше. Залп - окно или дверь, а вот когда надо долго, и на улице холодно, то открытием верхней вытяжки можно настроить нужный режим для процедур.
    Кроме того (это не столь значительно, но, все же), открывая верхнюю вытяжку на некоторое время, лучше "запускается" тяга в вытяжной трубе.
    Да и потом оставлять баню в межбанный период лучше с открытой верхней вытяжкой, а не с открытой дверью или окном. С ней сохнет, а с дверью - мокнет. Сушить тоже есть что: полки, пол, травы и веники чтобы не гнили, валики и тд
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Баней мы тоже пользуемся редко, но её (баню) делаем.
  11. id178477897
    id178477897
    id178477897
    У меня не меньше 50 х 50 получилось, все прекрасно прогревает, конденсата нет вообще. Металл оцинковка.
    А вот это спорное решение. Снаружи моя разделка греется так, что рука не терпит. В итоге положил на крышу профлист от греха подальше. Заодно и проблему искр решил одним махом.
  12. id178477897
    id178477897
    id178477897
    Лучше сделайте. Будет не нужна-можно просто не открывать. А для просушки и сброса "лишнего" пара может пригодиться. Я пользуюсь именно в этих целях.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Палатка ткань в один слой ? Если да, то как в морозы, стенки плачут?
  14. vanek777
    vanek777
    vanek777
    У вас тоже "двуслойная" разделка, как и стены палатки? У меня точные размеры 70х50, должно хватить, как мне кажется. Думаю, что именно "двуслойность" может дать нагрев, т. к. в промежутке вентиляции нет, жар скапливается. Был бы один лист, тогда там нечему было бы греться, площадь контакта металла разделки с трубой очень маленькая. Можно наверно попробовать сделать во внешнем листе дырки для выпуска горячего воздуха, а перед ними небольшой козырек, чтобы дождевая вода обходила этот участок. Вообще у мобибы с искрозащитной накидкой аналогичная ситуация, две разделки, но проблем я не заметил.
    Ну а поликарбонат я хочу за пределами разделки естественно, так что отступ от трубы будет.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Большой лист металла будет лучить и перегрева не будет, не волнуйтесь по этому поводу. Может быть даже наоборот, чрезмерное охлаждение в морозы. Но, думаю, что с вашими размерами всё будет тип-топ.
    Это совершенно лишнее. чем проще - тем лучше.
    Бывает, под ИЗН-ТН-Палатка у К-5 и МБ-15 я наблюдал и на мобибафоруме есть фото пары таких случаев. Особенно на форсаже. Если бы диаметр разделки был чуть больше, то рассеивание тепла было бы больше и проблем, возможно, не было бы. Способ борьбы - просто раздвинуть проходки шире друг от друга, увеличив конвекцию между слоев.
