1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Они же у него 40мм, это не сотка и более, как у "фанатов всего основательного". У меня, вроде, 22мм - уже достаточно при разумном подходе к конструкции полка.
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Да, как запасной вариант рассматриваю мобибу. Сколько она простоит стационарно? Лет 5? Маловато, хочется лет на 10. Там же стоимость в 200+ выйдет, если полный фарш брать. Но думаю. Все хотел тебе позвонить, обсудить, но пока думаю. Идет выбор приоритетов, пока другими инвестициями занят…
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Фарш бывает разный, для бани не нужно такого, как для жилого модуля.
    2. Установив палатку под навесом (от солнечного УФ), резко повышаешь срок службы палатки.
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    А мне кажется, что стационар в виде "бани за десятку" можно сделать комфортнее, все же тут не давит требование мобильности. Есть и вентиляция, и сверху объем больше.
  5. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
  6. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Вчера доделал вентиляцию, провел более основательный тестдрайв. На улице снег, 0 градусов, ветер слабый. Сценарий простой: cпичка - 20 минут - заход. Когда подходил к бане, думал что что-то загорелось, но все оказалось банальней, просто пар хлестал из щелей по периметру двери и из окна. С вытяжки пара не наблюдалось. Атмосфера внутри оказалась вполне себе банной, но цепочка жгла, поэтому сразу увалился на полок, чтобы голова была пониже. Сунул руку под вытяжку, тянет. Из щелей пола тоже. Через некоторое время встал, цепочка уже не жгла, хотя по ощущениям было так же тепло. Около часа валялся, парился, между заходами отдыхал на улице. В один из выходов заметил, что повалил пар и из вытяжки. По сравнению с кирпичкой (печь Рамунаса), которая у меня была, конечно атмосфера по умолчанию более влажная. Также не добиться такого уровня расслабона, т. к. надо думать о дровах, о доливе воды. С кирпичкой более выражен "почесун" на коже (это когда отмокает старый слой кожи с загрязнениями и эти места хочется почесать). Но учитывая бюджет решения и скорость приготовления, считаю это разумным компромиссом, вполне неплохо можно балдеть и париться с веником. Полы тоже немного согрелись, ходил босиком, хотя из щелей все так же сифонило. Когда собрался мыться, долил воды в бак, открыл верхнюю вытяжку, стало суше, но по-прежнему достаточно тепло. Намылся и пошел домой, вернулся через полтора часа, слил воду, в парилке к тому моменту уже было холодно и немного подсохло. В общем испытание удалось, буду герметизировать дверь, делать полок, вешалку и освещение, может быть юбку по периметру, и на этом все.
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Эксплуатирую баню уже несколько недель, первые выводы:
    1) было до -1 на улице, никаких проблем с банной атмосферой. Топил брикетами и дровами, с брикетами более мягкая и сухая атмосфера, горят они дольше, но и время подготовки бани увеличивается. С дровами больше драйва, перчика, баня быстро приготавливается. Два полена в топку, и веником уже не похлещешься, слишком ядреный жар. Подготовка бани от спички до захода 20-30 минут.
    2) в парильном режиме пол быстро согревается, в моечном подостывает, т. к. из щелей пола поддувает. Но все равно пока тапочки не использую, не холодно. Юбку по периметру платформы не делал, буду наблюдать дальше. Если в морозы будет холодно, то сделаю. Либо коврики из пенофола на пол.
    3) Вытяжка в 20 см от пола, есть ощущение, что она зачерпывает холодный воздух из щелей пола вместе с отработанным, тем самым ухудшая воздухообмен. Сделал такой вывод, потому что в лайтовых режимах дышится хуже, чем в парильных, когда из вытяжки активно идет пар. Возможно я ошибаюсь, но поднятие вытяжки до 30 см от пола улучшило бы ситуацию, но наверно хуже будет прогреваться пол. Надо бы еще попробовать изолировать приток воздуха от смешивания с околополовым воздухом, может будет положительный эффект.
    4) Платформу для бани сделал несколько шире и длиннее, чем размеры самой бани. Это привело к тому, что вода с крыши капала на выступающую часть, под ней становилось сыро. Делайте сразу в размер, мне пришлось уменьшать ширину на одну доску, теперь вся вода с крыши идет мимо сразу на землю.
    5) Вокруг полока хочу прикрутить обрешетку из 2-3 реек, чтобы случайно не задеть ткань.
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Разделка дымохода:
    Труба вентиляции:
    Валики для уплотнения двери (позже сверху прикрутил обналичку с выпуском валика наружу):
    Полок по Рамунасу:
  9. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    @vanek777, разделка дымохода както уж совсем капитальная :)
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    50x70см вроде, просто разрезал пополам имевшийся лист нержавейки. А так похоже 40х40 за глаза было бы. Поликарбонатом сверху прикрыл с нахлестом, получилось отлично.
  11. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А моя баня (за 0р.) показала себя не эффективной, как только наступила осень. НО. Причины известны, буду исправлять.
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    А каковы причины? Какие изменения внесены в оригинальную конструкцию? Думаю, что участникам темы будет полезно знать, чтобы не наступать на те же грабли.
  13. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Спасибо за интерес. Отвечу. Банька была сделана исключительно к приезду близких нам людей. А они фанаты баньки. (Мы даже прошлый НГ с ними в бане отмечали), коими мы с женой совсем не являемся. Времени было 3 дня. Собрал из говна и палок, затратив реально 0р. Гравицапа-2 была. Провалялась на чердаке 3 года даже не распечатаная.
    Если вы видели мои фотки, то поймете. Летом вполне можно париться. Но поликарбонат с щелями, на земле обычный поддон. (досочек добавил, что бы сплошняком.).
    Друзья приехали. Все мы попарились неоднократно. Получили удовольствие от парки и общения под пиво с раками и воблой. Собственно свою функцию (и даже больше) она выполнила. Большего от нее не ждали.
    Но самое главное, чего она нам дала, это то, что нам с женой понравилось и мы потом каждую субботу или вс, парились.
    Разумеется с приходом холода от земли стало сильно холодно, все щели сифонили, тепло не держалось и мы просто мылись. Для проформы били себя березовыми вениками. И даже пару раз знатно почпокались в новых для себя условиях, что как вы понимаете дает новые ощущения.
    Баньку решено разобрать и сл. летом построить новую из других материалов, с другими размерами (больше, ибо Гравицапа-2 лютый аппарат), с другим функционалом.
    Вот такая история. Мы стали любителями бани.
    Кстати хочу выразить благодарность Основателю темы. Он и именно он со своей тряпочной банькой вдохновил, подтолкнул, поддержал. Ну а адепты, последователи со своими проектами подливали масло регулярно.
  14. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Это еще одна иллюстрация на тему "Я не люблю кошек".) Вы просто не умели их готовить.
    Это же сколько людей в мире фактически отлучены от бани тем, что они когда-то испытали негативный опыт в геноцидках, а какой он настоящий банный пар - не знали.
    Вот эта замечательная семейная пара могла бы уже десять лет назад войти в тему паровой бани, бантуризма, если бы кто-то показал в действии на примере какой на самом деле должна быть баня.
  15. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Процитирую-ка и здесь свой пост #2141.
