1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    у меня уклон не 45 градусов, поэтому в этом году снег ведет себя так- спаялся в один сплошной ковер сантиметров 40 толщиной и медленно и печально ползет к земле когда солнце яркое начинает его подтапливать
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мало того что поддувало предназначено для угольного горения, но открывать на полную это выхолаживать топку холодным воздухом. Кислорода в воздухе 20 %, то есть даже при стехеометрическом соотношении у вас 80% идёт балластный газ, а вы ещё и сверх этого пускаете. При альфа (избыток воздуха) 2 у вас 180% ненужного газа, а при 10 у вас 1200% и весь этот газ нагревается отнимая тепло от печи
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Да там поддувало то маленькое у паробомбы. Кстати даже при очень активной топке ни разу не видел светящейся трубы. Сама печь да, красная, но труба не светится.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так если печь охлаждать воздухом, то чего ей красной то быть?
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Форма бани в виде стратосферы. Продают готовые комплекты, от 35 тыс вроде. Да и самому можно собрать, из гибких стволов деревьев. Потом обтянуть подходящим материалом.
    Есть у кого-нибудь такой опыт, насколько такая форма удобна?
  6. vanek777
    vanek777
    vanek777
    на форуме много историй про красную трубу в режиме бешеного истопника.
    мне кажется, что тяжело будет обтянуть оксфордом. Если хочется, чтобы строение на участке не сильно выделялось, то я б наверно смотрел в сторону А-фрейма или пирамиды, как у Рамунаса. Впрочем крыша 45 градусов уже практически А-фрейм.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Кстати да. А фрейм тоже рассматриваю. Ширина метра под три должна быть. Тоже отличный, практичный вариант. Прислонил две доски и готово.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Гораздо шире надо делать, иначе голову защемит между стен).
    Если просто "Л" (перевернутое "V"), то при нормальных размерах парной, получается очень высокие потолки. Весь пар и жар будут там. вентилятор в помощь. (См БаняФест 2023 парную с ТМФ Регалия).
    Значит надо делать "А". Но у любого Л и А нижние углы получаются малофункциональные, особенно, если угол при вершине большой (широкий). Греть надо, а толку от этого объема под полком 0.
    Получается, что надо делать из 6м досок в высоту с острым углом А-фрейм. И тут у нас получается фигня, если мы хотим использовать 2й этаж как лежанку с входом изнутри бани: весь пар из помещения улетит туда. Для поваляться на сеновале - пойдет, но как спальня с большим количеством текстиля - уже сложнее: надо очень хорошо вентилировать, но при этом надо компенсировать увеличенный объем теплопотерь. Для саун вопроса нет, для паровой бани - пар наверху большая проблема.
    Либо делать вход с противоположной стороны сразу на 2 этаж с улицы, либо с перового, но с разделенными очень хорошо отсеками бани и комнаты. В итоге мы уходим очень далеко по бюджету строения, и ни о какой бани за 10ку уже речи не будет даже близко.
    А "А-шка" высокая и узкая, в нижней части получается по форме как простой вагон. И зачем тогда все эти хитрости, когда более простые решения убирают недостатки сложных? Проще сделать вагон-бытовку, чем городить пирамиды... Если только дизайна ради для...
  9. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Это не наш метод. Надо копать. Под контейнером!
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Согласен, такой вариант так же возможен, когда из печи делают кузнечный горн с КПД 10-20%. Вот поэтому я и рекомендую топить с полностью закрытым поддувалом, открывать только для сжигания углей.
  11. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    @Planerik,
    много букв, неасилил.
    тем более, что все те, которые осилил- все мимо кассы
    думаю я лучше вас знаю как топить мою конкретную печку
    а утверждение, что чем сильнее горят дрова тем холоднее становится печка- шедевр, заслуживающий шнобелевской премии
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Спасибо что разжевали. Я детально не успел посмотреть и все посчитать по А-шалашам.
    По поводу купола-бани, вдохновлён решением адвоката Егорова:
    Но стреч не долговечен, надо хотя бы с УФ защитой пленку, такая для парников продается. Думаю ещё лучше будет ткань типа Оксфорд. Но хочется окно, для света. ПВХ толщиной 1мм?
    Я кстати не вижу проблем с закрепом ткани к каркасу купола, тот же степлер в помощь, или иголкой с капроновой нитью например.
    Другой вопрос как вывести дымоход, в бок такого купола мне кажется было бы проще крепление организовать. Одна точка крепления к печи, другая снаружи к земле, это ведь надёжнее чем просто верх трубу вывести чтобы она болталась там на крыше...
    Привлекает оригинальный внешний вид купола. И вроде тоже прост в изготовлении.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У Димы Резвина (Истопник.су, Редмис) полно купольных бань, они их сам использует, офис в виде большой сферы, на БаняФест привозил.
    Если диаметр меньше 5метров, то как баню (чисто парную во весь объем) использовать такое строение можно с весьма ограниченными возможностями. Впрочем, как и юрты менее 5м. Но зато 5..6м (и вероятно, более) - уже очень интересно и удобно внутри, даже получается много фишечек, которых в прямоугольнике или шалаше не получить. А Д>=5м+ это уже совсем другие деньги...
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Позволю себе здесь не согласиться. Та же Мобиба не что иное как купольная баня, просто 4, а не 6 и более угольная, поэтому имеет "плавающий диаметр" около 2-2,8 метров, смотря от какого угла или стены мерять. То есть, представляется вполне себе удобный размер купола, если диаметр будет от 2,5-2,8 метров.
    Может ошибаюсь конечно. Но Мобиба тоже рвёт стереотипы.
    Плюсов эксплуатации у купола по сравнению с прямоугольной конструкцией, это уменьшение снеговой и ветровой нагрузки, субъективно привлекательнее внешний вид, необычно.
    Минусы непрямоугольных конструкций не секрет, прямые углы в строительстве удобнее. Уровень, угольник)
  15. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    не видели фото моей бани? света днем через 2 слоя оксфорда более чем достаточно. дети внутри сидят и книжки читают в дождливую погоду
