1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    тоже думал, но в итоге поставил обычный деревянный стеклопакет, который продают в банных магазинах. Размер что-то в районе 40х50. Пар свистит через щели только. ПВХ в жар не хочется помещать, а силиконовую пленку трудно найти.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Засиликонить щели надо.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тогда и вы ШАРИК, просто с переменным диаметром, и пропущенный сквозь кривую фильеру, получился в виде рваной колбаски.
    И ваш дом тоже шарик, переменного радиуса, а углы ему выстучали по линейке.
    ЗЫ Аппроксимация, все же, должна быть более близкая, нежели "имеет "плавающий диаметр". Так можно договориться до любой чуши. Физика и математика явно не ваш конек).:)]
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Крыша мобиб, как и распространенных обычных туристических палаток, имеет купольную форму, за счет дуг. Ну а пол да, квадрат. Такая вот коллизия. Ну добавьте еще одну дугу в мобибу, и будет более полноценная купольная конструкция целиком. Хотя и там диаметр будет "гулять".
    Но вопрос спора в другом. Как показал опыт мобибы, ~2,6 метра диаметр мне лично представляется вполне удобным для бани.
  5. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    как бы полусфера с диаметром 2,6метра будет иметь максимальную высоту купола 1,3м. Да, вы правы, вполне комфортно для бани
  6. vanek777
    vanek777
    vanek777
    тогда окно не откроется, речь про притвор. Была мысль нанести на створку тонкий слой, выровнять, дождаться высыхания, тогда получится несъемный уплотнитель. Возможно вы это и имеет ввиду. Жара мне хватает, хотя в сильный мороз и было несколько слабее, поэтому не заморачиваюсь. Может по весне сделаю.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Где можно посмотреть фото вашей бани за десятку?
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    #1703. Внешне мало отличается от оригинала, только стойки до начала крыши сантиметров на 15 выше.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И в оригинале тоже высота увеличилась на 15см. При установке пола добавил "райзер" 150ку на ребро.
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Когда планировал высоту стен, учел эти 15 см, но я думал, что в оригинале высота стойки 150 см, а оказалось, что 150 - это вся высота. Поэтому у меня стойки 165см (150 + 15), а вся стена 165 + 4 + 4 см. На 8 см выше, чем в оригинале. Могу ошибаться, потому что вживую оригинал не видел, а сложилась такая картина в голове после прочтения темы. Высота до потолка у меня 220 см.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Еще раз, а то наверное, я написал не понятно.
    Высота стоек была 150-5=145см (5 см на "калибровку) погонажки.
    А потом при переносе строения на пол, к полу прикрутил доску на ребро 150х50 (40). И на нее поставил палатку. Поэтому, с учетом райзера, высота стен оказалась выше и составила 165см.
    Правда, я сейчас не вспомню как шли бруски нижней обвязки, вроде, стойки ставил сверху на них, т. е. еще +4см.
  12. roman161
    roman161
    roman161
    Новочеркасск
    IMG_1764.jpeg IMG_1763.jpeg IMG_1762.jpeg IMG_1777.jpeg IMG_1845.jpeg IMG_1846.jpeg IMG_1863.jpeg Здравствуйте, уважаемые форумчане! Отдельное спасибо Андрею @syslog за идею и его тему. Впервые задумался об таком решении примерно год назад, но вот окончательно принял решение и сделал что-то подобное только в мае 2024.
    Немного предыстории. Имею дачу, но которой стоит квадро-бочка с печкой АПФ. Как баня меня полностью устраивает, кроме одного момента - ну очень долго баня готовиться. С учетом дороги (40-50 минут) и выхода бани на режим (летом 1 час, весной осенью 1,5-2 часа, зимой - 2-3 часа) просто невозможно вечерком после работы просто съездить на дачу и попариться семьей. Попытки были, но пока баня приготовится - вся родня уже спит, а я до 3-х ночи парюсь в гордом одиночестве). В общем получалась баня только в выходной день, когда времени дуром.
    Вот это обстоятельство меня давно толкало сделать быструю баню дома под боком. Пришел вечером с работы - растопил баню, поужинал и идешь париться. В мечтах большой красивый сруб дикой рубки - в реальности постоянные финансовые качели и осознание того, что так как хочу не факт что смогу в ближайшую пятилетку. НО - баню под боком хочется, аж шкура чешется.
    Из факторов, которые таки подтолкнули к «попробовать» сделать баню-палатку было наличие всяких пиломатериалов от остатков строительства и деревянной тары. Также есть запас минваты 100.
    Начал воять. Постоянно мучали сомнения по поводу конструктива. Хотелось дешево, быстрого, универсально, практично, красиво, навечно)
    Получилась вот такая конструкция.
    собирал из щитов, потом всё скручивал и усиливал на месте. Размеры маленькие. Парилка внутри всего 2х1,9, высота по бокам 1,7, по коньку 2,3. Верх думаю накрыть железом. Бока думаю либо OSB, либо вагонка. По утеплению пока не решил. Нужен совет. Париться уже пробовал- поставил Жигу 3 от МБ-10. В принципе для весна-лето хватил, но думаю ставить вариант помощнее и чтобы было поменьше движений.
    А так очень доволен результатом, хотя пока и промежуточным - примерно через 15 минут от спички можно париться!
  13. roman161
    roman161
    roman161
    Новочеркасск
    Если будут вопросы - готов ответить.
    А также я попрошу совета по утеплению. С учетом размера стоек каркаса 100 мм. Как лучше утеплить? Зашивать сверху однозначно буду металлом, сбоку пока не решил, но не ткань точно. Так вот, стоит ли запихивать в качестве утепления минвату 100 мм? Или правильно что-то не гигроскопичное, по типу вспененной фольгированной изоляции для бани? Думаю такую изоляцию кинуть вторым слоем с зазором как раз 100 мм между Оксфордом, а сверху зашить уже жестким материалом.
    Андрей @syslog, что посоветуете?
  14. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    @roman161, ну как бы никто еще не утеплял, воздушного зазора между двумя слоями оксфорда более чем хватает
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Рад, что пригодился мой опыт.
    1. Верх металлом можно, но сделайте его над вторым слоем с с зазором от него, чтобы металл не влиял на климат в парной.
    2. Внеся теплоёмкий элемент в парную (обшивка изнутри) вы свой гоночный автомобиль превратите в груженый грузовик. Я про скорость подготовки бани и быстроту смены режимов. Может быть такой момент, что внутрянка не сможет нагреться выше Ттр, внутренние стены будут плакать постоянно, весь пар будет уходить на них, а человеку ничего не достанется.
    3. Утеплитель. А нафига, если в 2х слоях у вас будет и так нормально и зимой и летом. Не уверен про Ж-3, но с КЦ-4 или ПБ-3 будет более чем достаточно. Ж-3 надо пробовать, но она не имеет регулировки поддувала и камней, а это существенный недостаток в диапазоне кондиций. На деньги утеплителя лучше поменять печь на более мощную. Если и утеплять, то либо Шелтер, либо плиты типа ПИР, но тогда зачем всё это, то, что сделали, и наружний слой тогда надо делать паропрозрачным.
    4. Приточку в районе печи сделали? Можно прям под печью просверлить отверстие Д100. Недостаток воздуха для горения резко душит печь по мощности, проверено неоднократно и палатках и в стационарных банях.
    Итого. Сделали - пользуйтесь. как говорила Дося про дешевый порошок: "Если нет разницы, то зачем платить больше?" Вся эта история хороша и работает быстро именно в варианте палатки. 2 слоя Оксфода: снаружи и внутри, этого достаточно до -50С точно без доп. утепления.
