1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    сделайте
    практика - критерий истины
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Тут два вопроса. Влага проникает между двумя слоями? Как ведут себя эти сороковки, не гниют, и обрабатывали ли их антисептиком или ещё чем?
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Созреваю)
    Если найду недорогой домик из минибруса, мне будет гораздо проще.
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Вообще ничем не обрабатывал. Влага наверняка попадает туда в небольших количествах, но думаю, что выветривается, т. к. сверху на крыше холодный треугольник, который сообщается через разделку с атмосферой. Для проверки надо отдирать ткань. У @syslog в оригинале в этом холодном треугольнике под крышей есть отверстие для вентиляции, я его делать не стал.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    и потом вы узнаете, что брус, хоть и мини, просто так с каркасом не стыкуют... и вылезет столько проблем на вашу голову, что пожалеете, что ввязались.
    Говорю именно про вас, т. к. у вас нет строительных навыков и умений (с ваших слов сужу и вы это сами говорили). Кто в курсе дела, сделают всякие "скользячки" и тд, но в минибрусе это сразу убивает его преимущества стоимости.
    Тогда уже ищите двойной минибрус с зазором между стенами для утеплителя. Но как будете там делать пароизоляцию для меня загадка. Хотя, такие бани есть, и я в них был.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Есть ещё
    Да, тоже прихожу к такому выводу.
    По сути нужен каркасный скелет и лаги на полу, никаких минибрусов не надо, даже крыша не нужна, ее заменит ткань. И дальше уже шпиговать печью, вентиляцией и обшивать с двух сторон Оксфордом.
    В принципе, вообще ничего сложного, нужно только понимание конструктива. Можно даже КО до кучи сделать, то есть раздевалку, и еще лучше с отдельным входом с улицы.
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    я поликарбонат кинул поверх ткани на крышу, он у меня был. Зимой зато не боишься, что снег продавит ткань.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Глаза боятся руки делают)
    Эх, продавались бы такие бани-конструкторы, чтобы по инструкции как лего собирать)
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Откуда взяли этот минибрус. Доска полтинник или сороковка
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А если поступить еще проще. Вот есть у меня палатка-баня. Зачем мне строить еще одну палатку, стационарную. Что если Мобибу поставить в беседку 3х3 м. Бюджет таких по 100 тыс примерно, если без наворотов в виде гибкой черепицы и т. д.
    Вывести сэндвич трубу через крышу.
    Вопрос - зачем? Для круглогодичного использования и чтобы стояла там как бы на постоянку. Можно доп накидкой утеплить. Захотел в поход - разобрал, забрал.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    В чём вопрос-
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    я не плотник и не краснодеревщик, вообще далек от сферы строительства. Но собрал по картинкам из темы. Не особо сложно, много времени ушло кстати на ткань, она у меня плотная, натягивать одному было тяжело. С разделкой еще провозился (дольше с мыслями, как сделать). Не помню уже, наверно недели две-три ушло у меня на все про все вместе с полоком. Для работы пригодится циркулярка, болгарка с шлифовальным кругом и шуруповерт. Наемников даже искать лень было на такое. Все получится, если не спешите.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В этом каркасе самое сложное - торцевать брусочки, если нет торцовочной пилы или приспособлений.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Видео про Лего-баню что дал тут один советчик я хорошо знаю и давно смотрел обзор. Там ценник такой, что космос. Не знать этого и предлагать такое в теме баню за десятку, чистый популизм если не сказать хуже.
    Мной шла, и идёт речь о "Лего бани за десятку".
    Мне бы хотелось выверенные фабричные детали, чтобы все можно было собрать шуруповёртом.
    Ну, раз нет, придётся все делать самому, вопрос свободного времени, которого нет.
  15. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Ну я давно выложил готовый реальный проект моей бани в скетче. каждая досточка расписана и заторцована под нужным углом. более подробных инструкций не бывает...
