1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да я уже сказал - https://www.forumhouse.ru/posts/20840259/
    Я просто знаю, что члены моей семьи да и знакомые в показанную баню-времянку если бы и сходили, то один раз для интереса, и то летом.
    Привыкли к более надежным и комфортным сооружениям, а у жены вообще "классическое" банное воспитание)
    Если представить, что я строил бы баню-времянку на даче, то использовал бы другой подход - https://www.forumhouse.ru/posts/20840348/
    Затраты и время пожалуй схожи и мне более привычны.
    Палатки в любом обличии - это не мое)
    Тем, кому подходит - почему бы и нет?
    Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Завтра попробую пообщаться с ним по скайпу, узнаю детали и впечатление.
    Удачи
  3. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Отстань от человека. Хорошо ему. Тебе то так,- точно, не фортило:aga:
    Насытится, тогда и о эксприментах думать будет.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это было сказано про эту фразу:
    А не про баню. ;)
  5. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    Всем привет!
    Вот добрался до компьютера, дают свой отчёт.
    Вчера казалось нереально добраться до бани Андрея.
    Валил густой белый пушистый снег, идти трудно.
    После электрички от Чехова доехал на авт. до ост. Бавыкино, вылез в сугроб и пошёл к садов. товариществу "Снежная долина". Предупреждённый охранник (молодой парень) показал на схеме мне нужный участок. И я по глубокой колее в снегу пополз к бане.
    Андрей и Евгений готовились зажечь брикеты в Скоропарке.
    Я сделал фото и повесил в бане (в палатке) 2 термометра - "Сухой" и "Влажный".
    У последнего на красный кончик был надет стандартный трубчатый фитилёк от психрометра ВИТ-3. Кончик фитиля был опущен в стаканчик (см. рис.), который был прикреплён к футляру термометра. В стаканчик налили растопленного снега (дистил. вода).
    http://www.gornilo.ru/00ind-h/Spravka1.htm
    http://www.gornilo.ru/00ind-h/SpravPrib.htm
    Таким образом я делал много замеров в 2005-2010 годах, потом купил электронный влагомер,
    один, другой, третий. Они выходили из строя в самые ответств. моменты
    (напр. в Красной Поляне или у Рамунаса) - переставали замерять при Т° более 60...70°С.
    В конце-концов купил новосибирский ДВТ-03.Т (рабоч. диапазон до 110°С).
    Этот самый долговечный. Его ремонтировал после "облома" у Рамунаса в его Пирамиде.
    И вот теперь 2-й раз отправляю в ремонт.
    А пара термометров - "Сухой" и "Влажный" - они безотказные.
    Хотя надо было найти психрометрич. таблицу с диапазоном температур более 40°С.
    Потом я нашёл и психрометр до 70С от СтеклоПрибора (всего психрометров теперь у меня дома штук 5). И около 10 шт различных гигрометров, которые обычно продают в магазинчиках для бани и сауны. Короче много перепробовал, и к Андрею для замеров взял пару термометров (см. рис.)
    Повесили их на высоте около 1,5 м.
    "Сухой" показывал температуру около 50...56°С, влажный отставал на 2-3°С. Из теории известно, что испарение зависит от обдува, и чем суше - тем сильнее. Поэтому мы периодически махали вениками около термометров, создавали поток воздуха.
    Так же делал при контрольных замерах в комнате отдыха. Показания почти не изменялись.
    Я так долго пишу потому, что народ стал ворчать, мол, приборы не правильные, замеры врут.
    На мой взгляд - замеры надёжные. Специально привожу подробности.
    Скажите по делу - что не так?
    Короче замеры в бане показали влажность около 90% (почти всё время).
    Пару раз было очень горячо при Т=56°С при нарастании Т° и влажности, и я покидал парилку (находясь уже 10-15 мин). Андрей регулировал интенсивность кипения "пятачком" - прикрывая отверстие внизу дверки. Иногда двигал ящик в поддувале. Печью надо уметь пользовать.
    А паровые режимы мне нравятся. Кислорода было маловато. Вентиляция слабо тянула воздух и, на мой взгляд, свежий воздух был не выше полков у пола. Мне ходелось бы иметь приток свежего воздуха к лицу для дыхания. На полу Т°= около 25°С.
    Прогрелся и попарися отлично. Спасибо Конструктору, создателю Скоропарки!
    Спасибо Андрею за возможность погреться и попариться в его уникальной бане!
    Она мне очень понравилась. Я люблю функциональные и разумные вещи.
    Переход в дом - это 7 метров по морозу. А там комната отдыха и душ с горячей водой.
    В нём можно и помыться.
    P. S. Приехал домой и замерил мочу на след. день (ареометром).
    Плотность была 24 г/л, что выше в 4 раза, чем в обычные дни.
    (Интересно, что после сеанса на виброкушетке - 40-60 мин, плотность мочи падает в 4-5 раз от обычного). Увеличение плотности мочи - это обычное явление после процедур в парилке.
    Я делал много замеров у разных людей. Хорошего в этом мало. Иногда образуется песок или камни (кальций выпадает), если мало кислоты в крови. В зависимости от пищи камни бывают разного соcтава (это отдельный разговор).
  6. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Вот подробности в парилке и устройство Психрометра
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Спасибо за отчёт!
    Продолжение будет?
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Привет Володя!)Это почти хаммам. Тут 50*Х90% В хаммаме около 45* Х95%. Я писал где то, что паровые печи в палатках или дырявых срубах сильно конденсируют на стенках палатки или холодном воздухе дырявого сруба и впадают из за этого в сильную влажность. для русбани (60* х60%) в этих условиях нужна ДРУГАЯ печь. И мы над ней уже думаем.@сlown70,Женько, как сделаем, первым вышлю тебе на испытания. возьмешь?)
  9. kds77
    kds77
    kds77
    На эту тему никогда не задумывался. А есть какие-нибудь рекомендации на этот счёт, чтобы снизить негативный эффект?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Нетеплоизолированная стенка палатки должна быть холодной. Это создает градиент температур внутри парилки. Причем небольшое изменение температуры там должно создавать большое изменение влажности, в процентах.
    Наверное правильней всего было бы мерять параметры на полке.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вот яркий пример для чего нужны достоверные инструментальные измерения режимов в парилке - сразу можно дистанционно прикинуть ощущения и сравнить с режимами, с которыми знаком.
    Не ахи, вздохи и восторги, а две-три достоверные цифры дают понятную картину что имеем в палатке.
    Удачи
  12. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    А чего ж не взять)
    Скоро улечу на пару месяцев, а потом возьму)
    Судя по отчёту Владимира Николаевича в Бане Андрея и есть настоящая МОКРЯТИНА в квадрате. У меня приборов нет таких но по ощущениям .. по другому...
    Но опять же ... Андрею нравиться - не вопрос... главное, что бы это на здоровье не отразилось бы
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Что, теоретики диванные, оживились? :)] Странные вы люди, однако. Один со щитком носится, как курица с яйцом. Другой настоящий Русский пар с Одесского привоза продаёт. Третий в дырявом срубе, что-то с финкой пытается сделать. :)] И все рассуждают, приборы, цифры, мокрятина, ах ты боже мой:)] Зады бы подняли, да попробовали. Не знаю, что там Ляхов мерил и чем, но в бане он провёл, судя по его рассказу, очень много времени. О чем это свидетельствует? О том, что там ему было хорошо. Я там пока не был, но в субботу собираюсь. Без приборов:)] Короче, положим с прибором на приборы:)] Может и молодежь подтянется.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если допустить, что замеры верные, с чем я не соглашусь, т. к. в доме замеры психрометром так же сильно не совпадали с электронным (психрометр - 75% при +28, а мой электронный показывал 57%). В доме реально тепло и сухо, (проверял много раз, видно даже в быту, лужа на полу или столе сохнет моментом). И если верить, что с СП 90% влажность, то с Аквапечью там была бы не просто мокрятина, а супер-лужа. ИКИ от печи и конвекция от Скоропарки сушат воздух в парной, а этого нет у у Аквы, но есть у Скоропарки. И если СП "насушила" на 90%, то Аква должна и вовсе утонуть в конденсате, а этого не происходило нигде. Поэтому, еще раз скажу, что этим измерениям психрометром я не верю, поверхность испарения мокрого термометра явно уменьшена. Мой "Невский банщик" показывает в парной стабильно 60%, а в доме его показания точно совпадают с электронным. Насколько я помню, и в Мобибе тест психрометром показал "мокрое море", хотя там было жарко и сухо. Или что-то не то с мокрым термометером (например, площадь испарения или материал фитиля), или таблица для этих температур не верная.
    Желающим делать теплый пол со Скоропаркой в парилке. На земляном полу с настеленным по земле пенофолом 10мм, температура пола была измерена Владимиром Николаевичем и показала +25. Куда еще больше?
    Что касается конденсата на стенах и его "бурных потоков" (как утверждает "Теплорасчет.рф"), то еще раз говорю, что конденсат на стенах палатки есть, "потные" мелкие капельки тонким слоем на ткани палатки, типа испарины, до высоты 1,5м "висят", но не текут вниз. Выше 1,5м и на полке и лавке поверхности сухие (если не лить водой, как мы делали при парении - поцелуй банщика, мытье, скрабах).
    В эти выходные очередная партия "проверяльщиков" приедет парится. Постараюсь, чтобы они не утонули в конденсате. :)
  15. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Привет, Василий!
    Сейчас говорил с Хошевым Ю. М. - он тоже сказал, что это почти хаммам.
    Но я подумалл (и мы с Андреем обсуждали), что часто в хаммамах туман, причём такой. что вытянутую руку почти не видишь. А тут прозрачный пар (хоть и влажность высокая).
    В этом разница - пер с перегревом.
