1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вооот. То есть психометр для точных измерений требует точной скорости воздуха... а не просто "взяли сухой термометр, взяли фитиль от стационарного другого психометра и всё ок.
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Это ты про меня, Женьку и Серегу? Или еще какая партия намечается? :)] Ласты, маску, трубку брать? :)]
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @syslog, Андрюх так всё таки ... Смысл затеи?
    Давно известно, что в палатках и даже в целофане некоторое подобие бани устроить можно)
    Если это затея для туризма- супербюджетного, то просто костёр разводят с камушками, если более продвинуто, то берём готовое решение от Сычёва...
    Твой вариант ... наверное подойдёт для картофельной делянки... но тогда печурка дороговатая) ну и дровишек прицепчик не помешает)
    Так что если есть желание... потестируйте разные печурки... прикольно будет)
    А ещё строение нужно Пирамидное :)]:)]:)]
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это комбинированный стрелочный прибор?
    Если да, то делали калибровку как показал @Палеха ?
    Удачи
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пообщался с Владимиром Ляховым.
    Ему режим напомнил мой хамам, который он пробовал полтора года назад.
    Прибор показал 40-45 градусов при 100% влажности, мой настенный стрелочный прибор при этом показывал ту же температуру, но влажность не превышала 85%.
    Это для тех, кто верит шкурным оценкам.
    Конечно, и приборы и "шкура" у одного человека могут ошибаться. :aga:
    Давайте другие достоверные оценки, чтобы можно было дистанционно понять что в палатке)
    Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ребята скоропарщики.
    И чего вы такие агрессивные?
    Мы же здесь не печки рекламируем, а расширяем базу хороших решений для любителей русской бани - как я это вижу.
    Или у вас другое видение цели общения на форуме?
    Удачи
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Конечно, давайте быть дружнее.
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Большими жирными буквами сверху раздела про бани написать:super:
    И это тоже большими жирными буквами сверху раздела про бани написать:super:
  9. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @makarhunter, @syslog, У меня, к сожалению, весьма и весьма под вопросом. :no: Но если что, я хотя бы мысленно буду с вами!
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Давайте думать критически.
    Может ли человек долго находится в помещении с движущимся воздухом при 55 градусах и 90% влажности? Думаю, что нет. А мы там находились долго и парились вениками. И если термометров там было аж 5 штук, то их показаниям можно верить, а это значит, что влажность другая, - меньше.
    Что по ощущениям "по шкурке". Мне воздух у меня в палатке кажется суше, чем в деревянной бане со Скоропаркой 2012, на много суше, чем с СП2017 и с Аквой (под Нижним), с Рязаночкой. Примерно так же, как в бане с АПФ (на фесте) и примерно так же, как было у Доктора с СП2014 после проветривания сырого пара и генерации паром самой печью в режиме форсажа. Т. е. я бы сказал, что влажности в парной для меня было чуточку мало, если чуть чуть было бы побольше, то для меня было бы хорошо. СП2017 давала тот режим, где по мне, если еще чуть влажнее - то будет уже немного перебор влажности. Т. е. я бы еще увлажнил бы воздух у себя в палатке, не понимаю, как там может быть 90%. Одно то, что в доме по приборам ЛВН было 75% влажности, а приборы в доме показывали 57%, учетом такой "погрешности", в парной вполне могло быть и 50% влажности при измеренных 90% влажности.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да ладно уж. Другие касты, вон какие агрессивные, а тут все белые и пушистые. :)
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Если бы хаммам было так просто сделать, то я бы уже клонировал баню Андрея. 55/90 не реально, сваритесь. Да и туманец должен быть местами при такой влажности. Она же величина не постоянная, где то и больше может быть. Если только 90% в отдельных местах, где нет тушки человека, тогда возможно.
  13. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Владимир Николаевич,
    А Вы с Хошевым не ошибаетесь?
    Мы были этим летом в двух турецких хаммамах, в первоисточнике так сказать) никакого там тумана нет. есть приятно тёплые поверхности и реки воды...
    Но есть такое очень приочень горячее и не очень приятное помещение с туманом, которое называлось Steam Sauna.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Началось, блин:mad:
  15. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    Я пробовал и махать и не махать около влажного термометра. Разницы почти нет при такой влажности. В сухом климате это критично.
    Да, если подходить к этому критически, то мы всё же находимся в паровоздуш. смеси, а не в воде (где бы мы обожглись).
    Тепопередача по воздуху ниже. И хотя конденсат нагревает, но всё же до некоторой степени терпимо. Потом всё-таки прижгло.
    Насчёт электронных гигрометров.
    Я писал выше, что много их перепробовал. Более того, захожу в магазин Чип-и-Дип - там десятки включённых гигрометров показывают по-разному. Спрашиваю у продавцов - в чём дело? Они загадочно улыбаются. объяснить не могут. Им надо продать.
    Вот Андрей и купил. И, естественно, что ему не нравятся показания моего дешёвого аналогового (натурального) гигрометра. Сейчас собираюсь и ещё куплю таких несколько штук
    http://www.steklopribor.com.ru/produktsiya/indikator-vlazhnosti-ivt-1-2070s.html
    Мой такой же разбился от частого использования.
    Я в разных хаммамах был - часто это белый туман (в аквапарках), туда ещё цветомузыку включают. А в детстве я жил в Намангане и мы каждую неделю мылись в хаммаме натуральном с узбеками. Туман был густой, и кое-где полупрозрачный.
