1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Отлично! Потом повторим измерения.
    ЗЫ Мне показалось несколько странным, что какие-то приборы называются
    "Гигрометр психрометрический" а этот "Индикатор влажности ", т. е. это не измерительный прибор, а индикатор?
  2. remontmotory
    remontmotory
    remontmotory
    Казань
    Классная банька)
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда давайте не передергивать инфу.
    Указано же, что при 55 уже было жарко невмоготу)
    Это при влажности 90%.
    У меня тоже выше 45 градусов при 100% влажности по измерениям того же Ляхова жарковато и дальше находиться в парилке не очень комфортно, особенно если не открыть форточку.
    А с открытой форточкой при 40 градусах и 100% влажности можно мокнуть долго)
    К стати про приборы.
    Дважды, в 2011 и 2016 году, показания моего настенного прибора Pisla практически совпали с показаниями электронного прибора Ляхова.
    Он не реагирует так как электронный на приходящие волны пара при поддаче, но устоявшийся режим измеряет достаточно уверенно.
    Удачи
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Владимир Ляхов, вопрос в том, насколько далеко все приборы от реальности. Задам глупый вопрос - смотрели ли Вы на показания ваших градусников над насышенным раствором поваренной соли при разных температурах?
    И... ИВТ-1 где планируете покупать и почем, если не секрет? :)
    PS: @syslog, а температура в доме была какая?
  5. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @Владимир Ляхов, Владимир Николаевич, как я понимаю, теперь и этих Хаммамов столько же разновидностей, сколько и Русско-литовских бань:)]
  6. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    Если уж брать прибор, так прибор!
    Справа, поверенный Термогигрометр, по которому я настраивал свой банный индикатор.
    Достоверность его (ИВТМ-7 М) показаний, подтверждена действующим свидетельством о поверке, поверка проходит ежегодно!
    ВСЕ остальные приборы, что я видел здесь на форуме, может конечно одно два пропустил - не более, это просто индикаторы с неизвестной погрешностью!
    И когда народ с пеной у рта доказывает друг другу о температурно влажностных режимах ссылаясь на всякие там невские банщики и другие индикаторы... ню-ню.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @uri13, жаль он только до +50.
    А калибровка банщиков при Т, отличной от температуры эксплуатации - профанация.
  8. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    1. до +60 https://www.eksis.ru/catalog/portativnye-termogigrometry-ivtm-7/product40.php и для тех процесса достаточно. Нужно больше? http://www.eksis.ru/catalog/statsionarye-izmeriteli-vlazhnosti-vozdukha-iva-6/product258.php берите модификацию до 180
    2. Лично мне в качестве индикатора достаточно. А по сути: дайте ссылку на СНИП!
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В доме +29...+30
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @syslog, 30 градусов, 75% влажности - точка росы 24 градуса. И окна наверное не плакали... ну ты понял, да? :)
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может, несколько лет назад в вашей парилке они и показывали нормально. Но то, что было в моей парилке, уже далеко от совершенства. Чехлы помяты, фитиль одет не до конца, расстояния, т. е. площадь испарения гораздо меньше, чем я видел как должно быть на картинках в интернете. Вода от талого снега, а не дистиллированная. Отсюда и меньшая дельта, мокрому термометру просто не дали испарить влагу.
    Далее, инерционность приборов больше, чем строения, не говоря о воздухе. Надо помнить о специфике строения, что нет массивных деревянных поверхностях, сглаживающих как влажность, так и температуру. В воздухе было далеко за 60..65, когда ему становилось жарко и он выходил, и лишь минут через 5 термометры показывали эту температуру, (я проверял). Т. е. он выходил не при 55, а при 65.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я же сказал, что той "мокрой парочке" верить нельзя. В прогретом срубе (сруб сох 3 года и 3 года эксплуатируется как жилой дом) зимой при минусе на улице и +20..+30 внутри, достичь влажность даже 60% сложно, как там могло быть 75% ? - это нонсенс. Поэтому и к показаниям 90% в парной я отнесся весьма скептически. Я в ту зиму вытапливал паровой воскотопкой воск в доме,
    влажность поднялась до 60%, так там чуть ли не туман стоял, температура была что-то около +25. Пар висел в воздухе, почти туман был.
    Умение измерять, это не только умение снять показания с приборов, но еще интерпретировать их, понять, нет ли ошибок, может что-то не так, оценить по другим признакам попадание в реальный диапазон. А здесь даже в диапазон не попадаем (судя по измерениям в доме).
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Это смотря в каких хаммамах ты бывал. Наш новодел - там туман, В настоящих - в турции и тд. тумана нет. я бывал видел. В любом случае - есть туман или нет - влажность чрезмерна. и паровые печи вытянуть режим РБ смогут с трудом. нужна ДРУГАЯ печь.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, настройка по поверенному прибору - самый правильный подход.
    А в чем заключалась настройка показанного банного индикатора?
    Можете коротко методику описать?
    Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, осталось только Руспару приехать со своим цифровым измерительным комплексом и дать картину атмосферы в динамике)
    Может пригласите?
    Удачи
