1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    И что останется от палатки?
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Дык ничего, я не про мобильный вариант говорю, а о стенах нетеплоёмких в каркасе, или в кирпичной, блочной, и т. п. бане. Из чего такие стены сделать, чтобы долго не прогревать, и режимы в парной быстро менялись. Концепция Высоко Динамичной Парной (с) pn2)
    Варианты
    1. Пеностекло - дорогое, трудно купить качественное, хрупкое, может выделять сероводород, клеится на специальную мастику
    2. Пробка - дорогое, возможно выделение химии из связующих пропиток. Непонятно, какая пробка для этих целей лучшая.
    3. PIR плита. Относительно недорого, монтаж простой. Примонтаже используется пенополиуретановый клей типа пены для установки окон. Есть сомнения в экологичности этого материала, хотя и покрыт фольгой. Можно для страховки сверху ещё один слой.
    4. Минеральные плиты. Могут накапливать влагу, с экологией много вопросов.
    5. Пенопласт, покрытый со стороны парилки ЦСП. Фонить не должен, т. к. температуры в РБ не такие высокие, к тому же закрыт слоем ЦСП. Дёшев, доступен, прост в монтаже. Может понравиться грызунам зимой. У меня в гараже на потолке прогрызли ходы.
    6. Что ещё?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зашей утеплитель фольгой на картоне в пару слоев и со стороны парной - лён, хлопок или шелк. Бязь, шерсть, парча для избранных. :)
    Не пахнет она, да и не забываем, что система вентиляции все запахи уносит моментом.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Эта самая концепция высокодинамичной бани где-то изложена хотя бы тезисно?
    Если да - ссылку плиз.
    Удачи
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это я так общий класс бамбуковых покрытий на стену обругал, есть достаточно дешёрые из бамбуковых полосок на ткани.
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Всё же как ЦСП себя поведёт на стенах в парной? Пишут, что она влагостойкая, но при обычной температуре. А при 80 градусах ? Может опыт у кого имеется?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может, не в палаточной теме, а?
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Да, прости. Может тему заведи о Высоко Динамичной Бане, где посчитаешь нужным. Или Н. Н. может заведёт? Это что-то новенькое. Думаю народу будет интересно.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Поддерживаю. Было бы интересно.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    До начала марта подождите, на следующей неделе планируется начпть мборку тестовой бани из минибруса.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Чем в таком случае плоха обычная вагонка? А каркас с утеплителем сам по себе нетеплоемкий...
    200$ за куб у нас. Ни хрена себе недорого. Тоже хотел ее использовать, пока цену не узнал. :(
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну сколько его на ту парилку надо-то...
    Я у себя его стыковал не между стойками (как вату обычно), а через ПИР-панели к направляющим брускам. Длинными саморезами. Тем самым - капсула получилась теплая... и приходится бороться с перегревом маленькой парилки :)
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Подскажите, описывали ли где-то свою баню? Если да, то где?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Sache, чисто парилка в СИП-доме. То есть в теплом. Парилка отделена от "базовых" стен дома вентзазором - пароизоляции не верю никакой, считаю что надежней сделав её - обеспечить возможность ухода влаги (более легкую, чем возможность попадания) в конструкции.
    Где-то описывал, подробно даже не в своей теме... искать лениво :)
    Проблемы с перегревом описывались в моей теме и в паре тем с обсуждением электрических паротермальных печек от VVD. Решены :)
  15. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Ничем не плоха. Но у меня стена внутренняя кирпичная. Нужен утеплитель. Думал закрыть его ЦСП, в этом случае можно и пенопласт как утеплитель
    Дешевле ничего толкового не будет. $200 куб - это 20 м. кв. 50мм
    Я если бы строил с нуля, делал бы стены из опилок и доски. Дёшево, экологично, тепло, просто строить. На форуме темы есть, и видео. Стоят годами, и хоть бы что...
