1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вообще для температур бани (не сауны) - тогда уж проще взять сип-панели... как @makarhunter и сделал :)
    Пароизоляция, вентзазор - и потом всё что угодно.
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Ничего о них не знаю, надо почитать.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Уже начал. Интересная тема. Мне СИП не подойдёт, в моём случае избыточен по толщине, цене, и с двух сторон мне плита не нужна, надо только со стороны парилки. Поэтому думаю о ЦСП + утеплитель. Павел из ЦСП сделал портал и потолочную проходку. Пара и температуры там предостаточно, и ничего страшного с ЦСП там не происходит. Значит и по всей парилке можно...
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @ПарПоБелому, А можно просто сделать сип панель с ЦСП. В подписи ссылка на отчет о строительстве моего дома из таких панелей. :)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Евгений_Дуб, Женя, если маленькую СИП-постройку, то есть баню можно построить практически в две руки (пример не только Павел, но и много кто еще) - в том числе по букварям... то ЦСП-шные панели так тягать врагу не пожелаешь :)
  7. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Ян 11, Ян, как я понял приоритет - цсп внутри. Не видел что бы о простоте сборки что то было. Мои строители таскали панели вдвоем. Да и ставили частенько тоже
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ЦСП не самоцель. Простенькая баня у меня уже стоит 20 лет как. Сейчас реконструкция. Снаружи блоки, затем воздушная прослойка 10см, красный кирпич пустотелый, штукатурка. Так в 90-е строили, у меня и дом так построен, только кирпич снаружи силикатный, внутри блок. Задача утеплить изнутри. Просто минвату и фольгу по ней не хочу. Хочу надёжнее закрыть утеплитель (пока не решил, какой). ЦСП 10-20мм можно. Таскать не очень приятно, но что делать... Какие другие варианты кроме ЦСП? Плиты типа OSB фенолы содержат. Может что-то более экологичное есть?
    PS Андрей, прости, что снова в твоей теме флужу, пока тут движуха, потом удалишь...
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ПарПоБелому, скорлупа из PIR-плит. Изнутри плиты рейки - через них и ПИР саморезы - так крепите и ПИР и сами рейки - на них уже что угодно крепить. Стыки плит заклеивать фольгой. Мне не понравился клей-пена для крепления плит - я стык проклеивал эластичным термостойким герметиком. Ну и фольга по стыкам.
    На рейки уже по желанию. У меня вагонка, можно бамбуковые обои, можно что угодно еще.
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Да, когда читал-смотрел технологию укладки плит, клей не понравился. Это всё та же монтажная пена, только не расширяется. Весьма сомнительна по экологии. А какой греметик использовали не помните?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ПарПоБелому,
    https://www.moment.ru/ru/products/germetiki-moment-germent/germetik-silikonovyj-vysokotemperaturnyj-moment-germent.html
    вот этот. Просто выдавливал в L-кромку и туда шла следующая плита, "размазывая" при прижимании. Хотя даже если там не будет никакого герметика - то с учетом фольгированного скотча сверху - и пароизоляция не нарушится и с теплоизоляцией будет ощутимо лучше классического варианта вата между брусков.
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Высокотемпературный может и перебор Нейтральный можно эксплуатировать от -40 до 150 гр.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Раз уж пошли тут говорить о ПИР плитах, то применительно к моей конструкции, выскажу такое возможное применение.
    1. Изготавливаются "щиты" на реечном каркасе, обтянутые палаточной тканью с внутренним утеплителем из ПИР плит.
    2. Размер щитов подбираем с учетом размера ПИР плит и желательными транспортными размерами для перевозки.
    3. Делаем узлы сборки/крепления щитов-модулей между собой для легкого и быстрого возведения конструкции.
    4. Собираем/разбираем баню из модулей-щитов в нужном месте, а перевозим в "багажнике" ГАЗели или в прицепе легковушки.
    5. Получили свой вариант большой разборной мобильной бани с утеплением. Больше и теплее Мобибы. Печку выбираем на свой вкус. Вкус будет, скорей всего, на Мобибу, раз делаем (авто-) мобильную версию бани.
    Такую баню можно сделать размером больше, чем кузов ГАЗели или размер прицепа, она будет теплее, в ней будет комфортней парить и парится и, главное, она не зависима от транспортного средства. Собрал, и транспорт используй в других целях, чего не сделаешь в моделях "бани на колёсах". А "жесткие" и утепленные стены позволят экономить дрова, улучшат климат в парной и создадут звукоизоляцию.
  14. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Пора ООО открывать, только запатентовать не забудь, а то будешь всю оставшуюся жизнь выяснять, кто же был первый :)
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мне не жалко, я не на Привозе, пользуйтесь просто так.
