1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Совершенно верно. Им сама баня похоже фиолетовая. А вот если рядом поставить, да с правильной печкой, да пригласить попробовать... Вот тогда они призадумаются. Но... Мне лень:)]
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    А чем регулировка осуществляться должна?
    Есть ли зависимость от температуры пара, производимого печью (высокотемпературный-низкотемпературный) от погодных условий (сыро-сухо, холодно(-), жарко (+) для получения желаемых в парной режимов?
  3. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Ощущение в кайф для всех разное, поэтому регулировать все равно надо краном (температуру),поддувалом (количество пара) это ж не так сложно. я паром из рубашки веники запариваю + травками подышать. IMG_4960.JPG
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сырой пар из Скоропарки получить - нечего делать: открыл крышку бака и получай сколько хочешь. Мы так веники запариваем в трубе с сеточкой (идея Чичика). Но после такого сырого пара находится в парной не комфортно: мокрятина-сырятина, проветриваем, напускаем перегретого пара и хорошо возвращается. Юра же ставил кран на крышку бака, чтобы можно было выпускать мокрый пар в парную дозировано: не понравилось ему, такой пирог он тогда забраковал.
    А чтобы получить перчика, достаточно поддать в Лейденфрост и на несколько минут, и более сырой пар (менее перегретый) заполняет парную на фоне большого количества перегретого. И что удобно, что надо сделать лишь одно движение: поддать, а выключать, как в случае с кранами не надо. Жгучесть сама заканчивается как раз к тому моменту, когда уже выбегаешь или хочешь лёжа переждать крепость пара, ничего делать не надо, всё получается само и дозированно, не надо вставать и крутить краны.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мобибщиков надо туда позвать, Игорь как раз твой сектор МО часто "окучивает".
  6. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Забыли мы еще один момент, немаловажный, для мобильного варианта- это вес печи...моя аква кг 40 я думаю,
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Так намекни им. Ты же с ними общался:)] К ним бы я сходил:)]
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Зависит от устройства конкретной печи. В связке НИП+Алтай регулируется уровнем воды в испарителе.
    На самой печи практически нет, а вот результат в парной может отличаться в зависимости от сезона и погоды, именно по этому и нужна возможность подстройки. Для вариантов печей с автоматической установкой температуры типа электрических и газовых подстройка может происходить автоматом, для дровяных только горением и сечением вентиляции. Если делать типа климат-контроль, то надо ещё принудительную вентиляцию подключать, но к печи это уже не относится.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Авто мобильный вариант уже есть, а носимая пешедрально печь требует совсем других решений.
  10. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
  11. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Вы так в бане-палатке делаете или в стационарнной?
  12. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @syslog,
    1) если каркас снаружи обшить осб, а внутри временно только фольгой с проклейкой швов, результат не хуже будет чем с палаточный тканью?
    2) А вы где раздеваетесь? Где вещи храните во время парения?
    Я если и добегу до баньки из дома зимой (до начала процедур), то жена врятли)
    3) вы изнутри обшивали до стяжек на стропилах, или по стропилам и треугольник наверху получился?
    Стоит ли уменьшить объём парной и обшиты до поперечных затяжек?
    4) ещё какую нибудь альтернативу скоропарке рассматривали?
  13. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    1.
    в парное помещение конвективным потоком - стандартный радиатор отопления - снизу вход холода, сверху выход жара, если изогнуть стенки радиатора еще и разгон будет. При поддачах водой на радиатор соответственно охлаждение паром.
    2.
    не согласен, см. п. 1. если бы Ваша теория была бы верна, тогда ни один компьютер в мире не работал бы, просто из-за перегрева сгорели бы все процессоры, видеокарты и "что у них есть еще там!" (с) В. С. Высоцкий
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ох и любите вы поспорить я смотрю.
    Сечение пластины в нашем случае неизменно, каким образом вы собираетесь пропихнуть в неё больше тепла от вашей загнутой части, если она уже всё что могла взяла с торца? Это один момент, второй момент теемпературы чипа и стенки топки не сопоставимы, а количество тепла передаваемого излучением растёт пропорционально 4 (четвёртой) степени от температуры, по этому вместо того, что бы греть ИК наружный кожух печи, который потом будет жарить мне спину и ноги, луше перехватить это излучение и перевести в нагрев конвекционного воздуха.
    Во всех случаях и по всем параметрам телоотвод от кассеты лучше, чем от камней не говоря уж о том, что они стенку топки не деформируют.
  15. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    Отнюдь, спор - это самоутверждение одного за счет другого!
    никак и не зачем, скорость отбора тепла выше за счет большей стартовой площади и следовательно усиление конвекции начнется раньше и как следствие охлаждение.
    о чем я и говорю.
    да, за счет контакта и теплопроводности. про деформацию спорно, но скорее да чем нет при правильном подборе.
    В случае расположения как было на Вашем фото, конвекция начнет работать позднее и как следствие интенсивное охлаждение начнется позднее. + К этому Вы таким образом создадите стандартный радиатор отопления! Обратите внимания в какую сторону направлена широкая часть пластин радиатора? Правильно в помещение, которое требуется обогреть! А следовательно в этом случае и будет максимальный нагрев кожуха печи "который потом будет жарить мне спину и ноги" (с) pn2!
    Все это теория! и мы можем долго теоретизировать, пока не будет зафиксированного эксперимента с разными конфигурациями, а согласно законам статистики эксперимент должен быть не один!
    Так вот без эмпирических исследований это все ни о чем!
