1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @makarhunter, Ой, все:aga:
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Именно так:cool:
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Нет, конечно можно и так, но все же, человек издревле старался придать вещам красивый вид и на мой взгляд нужно сделать что-то получше. Другое дело если ребятам, просто нужно на короткий срок иметь возможность помыться.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Может я что и путаю, но я думал, что высоко динамичная баня это ограждения сочетающие малую теплоемкость с малой термопроводностью. А здесь, практически, топится улица. И получается, что высокая термопроводность делает малую теплоемкость практически бесконечно теплоемкой. Сколько не топи, а такая баня будет и будет поглощать тепловую энергию. Так какая же это высокодинамичная?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Planerik, при высокой теплопроводности вопрос лишь в одном - какие самые "горячие" режимы может создать печь. Ответ - более горячие, чем в которых можно находится безопасно для здоровья :)
    Расход дров невелик - ну и что даст большая теплопроводность?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что ты хотел сказать?
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Planerik, что малая теплопроводность не критична. Обосновав.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Обосновав чем? Не вижу
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Опять придираешься, ведь всё понятно сформулировано, если мощность теплопотерь меньше мощности печи, то не имеет значения относительно какой средней точки мы рулим вверх или вниз, управляемость от этого не изменяется если мы играем дельтой мощности.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ничего я не придираюсь, а пытаюсь разобраться. Если мощность теплопотерь мала то для её компенсации практически не нужно генерировать что то существенное, а при высокой мощности теплопотерь необходимо уравновешивать это серьезной генерацией, что чревато проблемой равновесия. И плюс, получается, что необходимо именно печь с НПГ или конвективка, что само по себе не есть гуд. Так что не особо получается высоко динамичная, скорее плохо уравновешенная
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    единственное, что насторожило, это проходка трубы через банер, как то не акцентировано на этот момент.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да именно так, ВДП построена на непрерывном балансе прихода и потерь тепла и речь идёт только о том, что баланс притока и потери тепла должен осуществляться не на границах диапазона регулировки. Т. е. доступный нам диапазон изменения параметров должен покрывать наши потребности с некоторым запасом. Причём народ гораздо чаще сталкивается с избытком притока мощности, чем с его недостатком, потому как несколько наивно считает, что запас карман не тяне и кашу маслом не испортишь, а потом думает куда девать лишний градус (конвективки и С - 2014) или % (аквы)
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, не обижайся, но получается что мы стараемся сделать не просто ВДП, а истинно Русскую ВДП. Русскую, в том смысле, что создадим себе трудности, что бы героически их преодолеть в поиске динамического равновесия:)]. А не проще создать статическое равновесие, за счет отсутствия теплопотерь? И не парить себе голову как сохранять равновесие?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @pn2, @OksVV
    Планирую в эти выходные, если не замерзну, и подойдут все посадочные размеры, попробовать на Скоропарке 2012 в палатке вот это:
    IMG_20180222_160826.jpg IMG_20180222_160841.jpg IMG_20180222_160918.jpg IMG_20180222_160932.jpg
    Вместо Лейденфроста. Как в качестве ускорителя "старта бани", так и (основное) в качестве "каменки для акцентов".
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Жду с нетерпением. Очень интересно. В свете апгрейда дачной печи.
