1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я такой хренью, как сортировка дров для банной печи на несколько видов не занимаюсь, мне это напоминает подбор дырявых носков так, чтобы у одетых двух носков на одну ногу, дырки не совпадали. Я топлю топливными брикетами, об этом уже писал выше. Зависит от площади горения и от площади для подсоса воздуха, вот их и регулирую поддувалом и кочергой.
    Веришь или нет, какая разница, дело в том, нравится МНЕ или не нравится. Тут понравилось, а там нет. Или, предположим, китайцы любят есть тухляк есть, мне он и с первого раза не нравится, так, судя по твоим словам, я его должен год пробовать, чтобы понять, что не моё? Да и потом, сейчас зима, это не для подснежников.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Интересные наблюдения со стороны, спасибо. :hello:
    Получается Скоропарка сама по себе дает легкий пар, а НИП при достаточном заполнении водой тяжелый, сырой?
    И только при использовании НИПа в качестве паровой пушки при неболших поддачах и достаточно разогретой трубе он выдает относительно легкий пар?
    Удачи
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Примерно так. Об этом уже и до меня писали в темах, где НИП обсуждали. Он так был задуман, что уровнем воды можно изменять степень перегретости пара. Меньше воды - больше длина раскаленного пароперегревателя, сильней пар разогреется.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Феноменальное открытие, поздравляю :hndshk:
    Вообще-то я с самого начала говорил, что НИП сконструирован таким образом, что бы его можно было настраивать на конкретные парные и конкретные печи. Сколько можно говорить, что не имеет значения с какой температурой выходит пар в парную, имеет значение что будет когда он смешается с воздухом. Для конвекционной геноцидки нужно много пара не высокой температуры - заливаем НИП по максимому, а для Скоропарки, которая парную не перегревает и сама даёт достаточно пара нужно существенно меньше пара, но более горячего, что он и выдал с успехом.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    За какое общее время? И чего фоток то нет, как встал?
    А ты на какого дурака рассчитываешь в своей бане? :ogo:
    Я бы ни кого к печке кроме себя не подпускал.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    До пара забыл сфоткать, завтра сделаю на сухую.
    А дураков полно. Я сам чего стою, сегодня я чУдный, а завтра чуднОй... А так, ведь и дети могут в баньку захотеть без меня...
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ты не понял)
    Попробовав пар от ПИФа не трудно представить и понять какой пар и от НИПа в разных условиях.
    Меня же интересовали оценки "легкий" и "сырой, тяжелый" пар как раз в сравнении с другими печами, устройствами и парилками, которых @syslog, попробовал уже не мало.
    Интересовали в плане твоих новых формулировок по поводу такой и не такой легкий пар в этой же теме - https://www.forumhouse.ru/posts/21029208/
    А так же открытия - "пресловутый" легкий пар там же.
    Вижу что традиционные понятия сохраняются.
    И Скоропарка выдает понятный всем легкий пар.
    Удачи
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да скоропарка выдаёт "вкусный лёгкий пар" а не "преславутый", я рад, что ты это наконец понял, а как сделать что бы пар из НИПа был вкусным уже зависти с какой печью и в какой парной он в установлен. Если не считать момента прогрева парной, когда НИП пригодится для любой печи, что бы ускорить прогрев, увлажнить парную и защитить дымоход и ППУ от перегрева, то в режиме парения НИП это подстроечный элемент и таковым он был и задуман.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Извини, но ты меня удивляешь, ты убедился, что НИП можно топить на сухую, но зачем это делать на стадии разогрева? Именно на стадии разогрева парной до закипания бака НИП максимально эффективен и уж тем более с твоей то проходкой трубы. Залить воду перед растопкой в бак Скоропарки ты вроде не забываешь, а не залить при этом ещё и НИП, ну это каким надо быть, скажем так, страаанным. Что касается детей, то детям спички не игрушка, так можно предположить, что они и печку будут топить на сухую, значит и печку надо заменить.
    Давай ты таки испытаешь его в штатном режиме, с заливкой воды при растопке, думаю 3-4 литра в аккурат успеют выкипеть до закипания бака, что бы потом перейти на режим лейденфроста для акцентов. Мне кстати интересно, какая атмосфера в парной будет минут через 20 после закипания НИПа, разумеется не для парения или прогрева, мне интересна динамика её изменения.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Только вот передергивать не надо - "наконец понял" и прочие шпильки. :)]
    Для меня легкий пар из глубины каменки через пушку всегда был легким паром, а добавки для "перчика" сыроватого я получаю с верхних камней каменки.
    И это всем понятно.
    И ПИФ, залитый под завязку, при прогреве парилки шурует сырой пар - что по определению тоже понятно для всех, по крайней мере обладателям печей Ферингера.
    А вот при парении у меня он играет дополнительную роль добавки легкого пара под полок при небольших поддачах в горяченный ПИФ.
    Вряд ли НИП ускорит прогрев парилки с суховоздушкой - как раз с начальным прогревом парилки суховоздушки справляются успешно.
    Да и потом, чтобы НИП работал "как задумано" нужно кочегарить печь для горячей трубы - что при этом будет в парилке с температурой?
    Впрочем не буду гадать - еще не пробовал.
    А вот для Скоропарок, уверен, Лейденфорст предпочтительнее НИПа.
    Он более оперативно управляем в ручном режиме поддач на камин и оттенки можно получить более широкие - с внутренних камней и с внешних.
    Удачи
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хорошо, пока не разбираю. Попробую еще пару банных дней, с обычными процедурами и с обычными гостями и с вениками.
    Думаю, что 1,5 литра более, чем достаточно будет на начальном этапе разогрева печи.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Суховоздушный режим быстрей нагревает верх, а с паром более равномерно: внизу теплее и не боишься, что верх расплавится.
    Со Скоропаркой в МОЕЙ палатке режим парения всегда при интенсивном пламенном горении, причем, дров не надо много, главное, чтобы они были "мелко наколотые", я использую "раскрошенный на таблетки 1/2 батона из ИКЕя по 2кг", т. е. на заход закладываю примерно 1кг топлива в 3..4 кусочках, +/- в зависимости от того, что осталось в топке.
    Отсюда даже возникает мысль, что такая высокая топка в Скоропарке не нужна, если бы поднять топку к баку (или опустить бак), то можно лучше использовать пламенное горение. Например, положить на колосники по всей площади дна печи, с сохранением поддувальных щелей от колосника, шамотные кирпичи. Подняв "угольки" и пламя выше, увеличится передаваемая мощность в бак.
    Спорно что предпочтительней и весьма спорно насчет оттенок с Лейденфростом.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Теперь они есть у меня.
    Для сравнения с Лейденфростом:
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну а как ещё реагировать на это?
    То есть закон сохранения энергии вам уважаемый не писан и то, что НИП эффективно отбирает тепло от трубы и передаётего в парную, вам ни о чём не говорит? Прэлеееесно. :aga:
    Матом послать, так правила форума запрещают, даже дашь точное определение высказыванию, так всё равно за оскорбление посчитают. Так что шпильки на твои "мудрые и взвешенные" заявление самое безобидное, что стоило бы до тебя донести.
    Ну читаем дальше.
    Очень полезное, обоснованное и содержательное мнение от человека который не пробовал ни одного, ни второго, ни третьего.
