1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Всё правильно, два полноценных парогенератора в одной парной это перебор, НИП для Скоропарки нужен торопыгам, чтобы баня была готова уже к моменту закипания воды в Скоропарке, либо гурманам и проф парильщикам, которым нужен точный и растянутый по времени приход (то есть мне :aga:)
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Забыл сказать, что после нескольких бань, во время которых я опускал трубу вытяжки до 5см от пола, её вернул обратно, примерно, на 30см от пола. Есть впечатление, что низко расположенная труба хуже вентилирует парную. Температура у "пола" на ощупь ногами при этом была одинакова.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, вот еще факт или случайность. Сегодня было как-то не очень самочувствие с утра и даже подумывал, что может, ну её, отменить баньку и лечь спать, тем более, Новый Год. Измерил АД, было 170/110. Но, все же затопил и пошел париться, соседи прискакали на огонёк. После трёх заходов в парную перемерил АД, оно стало 120/70. Прям "кослонафт".
    Так лечит баня, Рамунас, а?)
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ни какой случайности, парная давление снижает, но если ты гипертоник, то с нагрузками в бане по аккуратней, что бы на следующий или через день не стрельнуло.
  5. kds77
    kds77
    kds77
    У себя в теме этого не писал, но тоже такой эксперимент ставил. По ощущениям результат такой же. Вернул обратно и не трогаю больше.
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Опять что то новое!
    Присоединяюсь к вопросу.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Забыл сказать, посчитал "расход воды" в баке печи за время парения.
    За первые полтора часа парения, испарили из бака печи 9 ковшиков по 1,5л, т. е. 13,5л.
    Это 9литров в час, это только из бака печи. Печь долил до первоначального уровня (на 1см ниже высоты паровой трубы).
    За оставшееся время, похоже, что еще больше (в час), т. к. к концу банных процедур воды в баке осталось около 10литров.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Переставил обратно Лейденфрост на свое законное место, заодно немного перебрав камешки.
    Наверно, земля под печью просела и пришлось печь приподнять примерно на 5..6см, но в палатке это просто - поставил кирпичики на ребро. И решил немного "помудрить" с притоком. Вставил кусочек стальной трубы и направил её под печь. Защитный экран из оцтнковки тоже немного уменьшил в размере и вырезал в нем канал для трубы приточки.
    ЗЫ вроде, фоткал было видно, тут - темно. (
    Сам НИП после двух бань, вторая топилась интенсивно, не жалея труб, печи и НИПа.
    Сравнивайте цвета побежалости, сталь 439я. Рядом переходник диаметров с НИПа на ТМФ трубы (ставился сверху НИПа). Выпуклость внизу НИПа образовалась от замерзшей воды, не всё выкипело после последней бани, ночью было минус 30. Я не проверил и вода замерзла, но ничего не порвало, герметичность цела, нигде ничего не течет после размораживания. ВВД, простите, не уберег! :)
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У тебя же ключ есть, трудно было слить? Ты не знаешь сколько шакалов сразу бы набежало, если бы НИП порвало и вообще как это скажется в дальнейшем на ресурсе швов?
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Не переживайте за изделие. Этот НИП потом ко мне поедет. :)]Надеюсь.:)] В дачную баню. В апреле, как потеплее будет, займусь апгрейдом своей металлокирпички.
  11. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    зачем так переживать когда все хорошо?
    человек в банной неге был, не до проверок ему было)
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да вообще не ожидал, что там вода осталась, уходил когда то не услышал шипения, в прошлый раз так же было: не шипело и НИП пустой был. Видать, последний парящийся переподдал.
    Но надо отдать должное, крепкий толстый металл сдюжил хорошо. Хотя, согласен, опасно.
    Каюсь, виноват, что не проверил, так хорошо напарились, что уже был практически, в отключке от земных забот, и ключ был не на виду, видать, поэтому, забыл.
    Тут кроется еще такая "проблема". Ставить сразу на НИП кран в моем случае было нельзя, т. к. его эксплуатация, в основном, на сухую, и я не уверен, что кран (вентиль) выдержит высокую температуру, поэтому поставил заглушку. Вывинчивать заглушку ключом, конечно не так удобно, как кран повернуть. Значит, надо устанавливать кран на удлиняющий патрубок, которого, у меня не нашлось во время первоначального монтажа НИПа (хотя, я думал, что он был в загашнике, и не купил по дороге).
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Полтора часа это от спички или от закипания?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Как может вода испариться (в таких количествах), без закипания! :aga::ogo::um:
  15. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    приняли его на ответственное хранение до апреля!)
