1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Вася кичился тем, что уж такая приятная атмосфера, что не только париться, но и спать в бане с Аквой можно)
    Почти целебная санаторская процедура) :)]:)]:)]
    ПЫСЫ. Но это только в Бане с Аквой)
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ак на вопрос про температуру стен парилки ответить не хочешь?
    То есть - если приложить термометр со стороны парилки к стене и прикрыть его полотенцем в несколько слоев- какую Т покажет в этом случае термометр?
    Подозреваю что в случае бани-палатки Т будет близка уличной. Так?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сюда ведь тоже надо ссылку разместить. :)
  4. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @syslog, Еще и Пашку засветил?) Ну все теперь, два суперстара:)] Видос 5 баллов.
  5. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Наконец-то вышел в прокат! :)] Класс! :super::hndshk:
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Алексей Банщик, Вчера попробовал закрыть полностью вентиляцию. Пока не понял. Буду экспериментировать дальше. Помню, что зимой вытяжка была нужна, а вот летом еще не понял, надо будет повторить опыт.
    Направление потоков тепла изменилось, пропал прямой горячий "ветер" от печи к вытяжке, стала более заметна удаленность человека от печи, т. к. топка печи стала единственной вытяжкой, но это настолько маленькие изменения в ощущениях, на грани ошибок и "показалось". Как-нибудь попробую полный банный день сделать при полностью закрытой вытяжке. И стало жарче, что летом не совсем хорошо, т. к. Скоропарка летом "перегревает" палатку даже на малых оборотах.
    Но и пара (отдельно от жара) кажется тоже стало больше, надо проверить при веничном парении.
    Зимой более выраженные потоки воздуха от притока, к вытяжке, их изменения заметны сразу.
    Кстати, когда мы парились зимой в МБ-104 под тентом, у нас работало в палатке 2 печи: Парма у входа и Медиана у полка (без перегородки), так вот, заметил, что когда подкидывали дрова в Медиану (не плеская на камни), то "приход пара" к полку был сильней. Сначала я думал, что это сама печь Медиана своим ИКИ и конвекцией так влияет, а теперь думаю, что это работала топка печи как насос вытяжки, притягивая пар в зону горения, создавая более интенсивное движение воздуха и пара от Пармы по всей площади палатки.
  7. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Да, конечно, в зависимости от расстановки печей и точек подачи воздуха карта распределения тепловых полей будет иметь уникальную структуру.
    Наши покупатели, тестируя печь КЦ-3 установили на практике особенность, что сидеть на полоке ближе к печи проще, чем в дальнем от печи углу. Поток горячего пара из натрубного пароперегревателя скользит по дымоходу, потом по арке потолка и накрывает того, кто сидит дальше от печи. А те, которые вроде бы ближе к печи меньше прогреваются и дольше могут высидеть в парилке.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Андрей, когда палатку поставишь побольше? И КЦ-3 туда.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    КЦ-3 для маленькой, карманной баньки, типа МБ-22 ;)
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    причём 22 это принципиально, без второго тента не потянет.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так.
    И какую информацию собирается извлечь из этого факта наш великий и мудрый? Более глубокомысленного вопроса мне кажется придумать было бы трудно. Дорогой Рамунас, а почему бы тебе не поинтересоваться например температурой бревна с наружи парилки? Ведь суть то вопроса будет абсолютно такая же. Что касается стен не закрытых теплоизоляцией, даже такой идиотской как полотенце в несколько слоёв, то могу ответить на этот вопрос, она будет выше температуры точки росы на по всей плоскости стен-потолка палатки-парилки. Т. е. зная пристрастия автора бани и его гостей могу сказать, что она выше 45 градусов, причём нашего росийского Цельсия, а не какого-то там Фаренгейта.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Выдалось несколько выходных дней, поэтому решил сделать пол для палатки.
    Доска 50*150, она же на ребро в качестве лаг. Стянул как получилось, надеюсь, скоро рассохнется и будут щели между досками, получится проливной пол. Расстояние до земли большое, ветер под полом гуляет хорошо. К зиме будет видно что с этими щелями делать.
    И еще приподнял палатку на 15см от пола с помощью рамки из доски 50*150 на ребро. Вроде, как не очень много, но эти 15см высоты добавили почти куб воздуха объёму палатки и внутри стало заметно просторней.
    IMG_20180529_183510.jpg IMG_20180529_183540.jpg IMG_20180528_191241.jpg IMG_20180528_191430.jpg
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кстати, о "мобильности" в названии.
    Как видно из фоток, сама баня достаточно легко перемещалась по участку на время переделки, и установилась на новое место, где сразу была заякорена шурупами к полу и растяжками к забору/дому/колу.
    При необходимости её так же можно будет перенести на новое место (или для замены пола), предварительно открутив шурупы, удерживающие ее на полу и отвязав растяжки.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    С нашими ураганами есть шанс, как Элли, оказаться в Изумрудном городе :). В Нижнем Новгороде стену Кремля повредило, вроде. Не по детски задуло...
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    То есть подул ветер, хоп и Андрюха с баней у меня на участке? :)]
