1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Баня пережила уже 2 урагана. У соседей сломан забор, ворота оторваны, деревья поломаны. А баня стоит. Правда, она была приземистая, а теперь на подиуме. Будем посмотреть :)
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    не информацию, а ВЫОД сделать из этого факта надо.
    а вывод такой - излучательная способность поверхности зависит именно от температуры этой поверхности ПРИКРЫТОЙ ОТ ВНЕШНЕГО (в нашем случае со стороны парилки) воздействия.
    второй вывод - ощутимого теплового излучения от стен палатки в однослойной палатке НИКОГДА НЕ БУДЕТ. и отражать тепло такая поверхность тоже не может ибо отражать то нечего - сама печь не выдает мягкого излучения, которое могло бы отражаться от поверхности стен - это касается и стационарного деревянного варианта - будь то брус или каркас.
    по этому получается что человек, хоть и находится в тепле конденсационного теплового воздействия, он все равно недополучает воздействия от мягкого ИКИ, по этому в итоге после бани состояния "легкого пара" у человека нету - есть нечто другое, но это не то...
    так что получается вы с печами НПГ как раз таки отдалились от традиционно русской банной технологии в которой доминирует именно мягкое ИКИ по отношению к другим видам передачи тепла и тем самым одним шагом "приблизились к туркам нерусским" с ихним хамамом и постоянной парогенерацией.
    то есть - вы как раз вы на стороне суховоздушечников - и вы и они отходите от русских особенностей русской банной традиции
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Палатка имеет внутренний тент из Оксфорда, затем воздушный зазор в 4см, потом слой Дорнита 400 (довольно-таки плотный материал, толщиной чуть менее 1мм и поверх него, уличная сторона - Оксфорд.
    2. Из-за двухслойности (трехслойности?) тента палатки, да еще с воздушным зазором из секций (для исключения конвекции в зазоре), внутренний слой ткани прекрасно нагревается и переизлучает ИК, ткань стен на ощупь рукой и по ощущениям телом удаленно, горячая.
    3. Палатка прекрасно переносит сильный ветер, мороз и дождь. В однослойной палатке при аналогичной ситуации с ветром и дождем парится было нельзя, а в моей - запросто, погода практически не влияла на атмосферу внутри парной.
    Мало того, наилучшие ощущения в моей бане я получал именно в мороз (пока это была температура на улице -17, в дождь и во время урагана (а внутри было совершенно спокойно, тепло и влажно, как в утробе матери).
    ЗЫ Позавчера вечером мою баню посетил очередной гость, он из Красноярска(!). Вот, казалось бы, где должны знать хорошую баню. Парились около 4х часов, человек был в таком восторге, что во время бани и еще несколько часов после, он искренне восхищался, пытался передать свой кайф от ощущений, в итоге сказал, что "вербально это не передать, у меня одни переполняющие эмоции, слова не вяжутся, в теле такая легкость и прилив сил, что запросто пробегу марафон на одном дыхании..."
    Прекрасно понимаю, что восторг вызван не "баней из тряпок и палок", а той атмосферой, которая создала печь Скоропарка.
    А печь такая, что сделала эту атмосферу даже в такой бане, как у меня, и не надо изучать курс лекций "Как построить баню?" и тому подобное, создавать спец. условия, городить теплые полы, сложные пироги стен, систему долива/пелеива/уровнемеров и тд.
    Палка, тряпка,
    тряпка, палка,
    печь, труба и труба,
    будет баня хоть куда!
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    тут надо задаться вопросом - ОТ ЧЕГО нагревается? а также - что ты вкладываешь в понятие "переизлучает"? это отражение от какогото излучателя?
    так какую температуру показалбы термометр если его прижать внутренней стенке парилки и прикрыть его полотенцем в несколько слоев?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я думаю температуру близкую к уличной так как слой ткани не обладает большой теплоемкостью.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну вывод из этого факта простой и очевидный, господин Рамунас изголодал и развлекается троллингом, поскольку делает вид, что не знает какое излучение идёт от поверхности материала с температурой 45 градусов Цельсия и выше. Зачем нести ахинею о переизлучении и отражении, когда есть абсолютно нормальное и законное излучение.
    @syslog, не трать время, гсподин из Литвы дурку ломает, если не успокоится, отправляй в БАНю.
  7. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    @syslog, п\Примерно тоже самое происходит у меня в однослойной мб104 без перегородки с аквой. Топил сегодня 4 день подряд, люди разные были и как оказалось, в бане, до этого, никто и не был...@Рамунас, Вы тему не попутали..?Не надоело термометрами мериться?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Во-первых не уличную, т. к. в прослойке воздуха температура ближе к температуре парной, а не улицы.
    Во-вторых, в бане надо париться, а не тряпками термометры прикрывать. Зачем это делать? Это действия, совершенно не нужные и не входящие в процесс русской палаточной бани.
    Что будет, если сесть задом на раскаленные камни в печи Рамунаса? То-то же. Значит, его печь очень плохая, она вызовет ожог этого места, вплоть до летального исхода.
  9. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Так Рамунас писал про однослойную палатку.
    там знают такую же баню, как и у нас везде - 140 на градуснике, сухой веник и облетающие листья. Потом пьянка в комнате отдыха, поэтому ее надо делать большой и с бассейном. И обязательно с большим диваном. Вот намедни мне про такую и рассказывали друзья. А в хорошей бане конечно нравится после этого изуверства, особенно когда эту баню кто-то за тебя делает, например профессиональный банщик, а ты не носишься с дровами и регулировками воздуха, а просто балдеешь.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    указывая мне на мою. Значит - не читал, но ляпает фразами.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @syslog, так что, неужели не возникает желание протестить баню с правильной кирпичкой, чтобы просто различия понять, для себя?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Правильная кирпичка у тебя или у Рамунаса? Или какая?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    у нас обоих правильные кирпички, но при желании можешь как у Рамунаса в гостях побывать так и у меня.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я в этом сомневаюсь
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    ну тогда посети ту баню в которой кирпичку ты считаешь правильной-и опиши нам разницу между "просто греться паром" и той картиной которую ты увидишь в бане с правильной кирпичкой :)
