1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    Пробовал, подтверждаю... "Угару нет!" :)
    Если серьезно, стенки палатки из ткани лучат ИК как в добрый путь (как внутрь так и наружу), ведь это по сути трансформатор энергии пара в энергию ИК. Очень ярко этот эффект наблюдается, когда практически исключается воздействие пара и конвекции горячего воздуха непосредственно на тело, а именно - после залпового проветривания, когда лежишь под открытым окном в легком потоке уличного холодного воздуха из окна, и сверху пар от тлеющей печки точно никак на тебя попасть не может, т. к. вся влага по максимуму вылетает в полукруглое окно 40 * 30см в 60см от полка, но при этом от потолка явно чувствуется приятный легкий жар как, от радиатора отопления.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Чьи рекомендации ? Когда ? Где ?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тепловая энергия идёт во все стороны, но её результирующая естественно идёт от горячего к холодному, по этому если стены палатки имеют температуру в конечном счёте выше чем температура тела человека в парной, то они будут его греть.
    Что касается остальных аргументов, то на них имеется.
    :hello:
    А я не могу ответить серьёзно, потому что абсолютно не уверен, в справедливости данного утверждения. Ответ как есть, без подколки.
    Можно чуть подробней, что бы мне не додумывать за вас?
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Парная у Леонида Юрьева. Каркас. Стены в основном обшиты имитацией бруса. Часть стены отделана плиткой по ЦСП (собственно, вы там были и, возможно, помните). Замер Т стен пирометром на одинаковом уровне от пола (коэф.черноты сопоставимы и = 0,93-0,94). На плитке на 1-2 градуса больше. Но ощущение идущего от плитки тепла выражено более ярко.
    PS Не исключаю, что причиной может быть субъективность восприятия. Но приятное тепло от плитки отметил не только я, но и другие гости Леонида тоже.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Человек в среднем различает температуру в 0.3 градуса, так что 2 градуса, это уже 6 ступенек, вполне можно почуствовать разницу.
    Ещё можно почувствовать разницу при нестационарных процессах во время прогрева или остывания, но она тоже будет в конечном счёте определяться температурой поверхности на данный момент. Ну и последнее, кроме К, Ч. есть ещё коэффициент отражения, а он у дерева и плитки весьма отличается, так что при наличии более горячего источника плитка будет греть сильнее.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Любопытно... Речь о температуре окружающей среды? И еще интересно, это об осознанном восприятии или просто о чувствительности тепловых волокон? Может есть заслуживающая доверия ссылка, где можно почитать об этом?
  7. Юра68
    Юра68
    Юра68
    Курган
    Ох, не лезли бы в эти дебри с температурной чувствительностью..) Она ведь (ТЧ) дискретна по своей сути, т. е. температурный стимул воспринимается не всей поверхностью кожи, а отдельными чувствительными точками. И да, импульсы посылает в мозг, мозг их принимает (иначе как бы вообще доказали это), а вот как дальше происходит взаимодействие - это вопрос к конкретному индивидууму, "средняя температура по больнице" тут не работает. Ну и про "зону комфорта"(нейтральная зона) не следует забывать - в пределах 30-36/37 *С рецепторы будут молчать, ваще практически никак не реагируя. Да, чуть не забыл - из доказанных не 0.3*С, а 0.2*С вызывают изменения пульсации рецепторов. А почитать - так полно всяких работ, включая студенческие. Ни разу не секрет Полишинеля)
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Поскольку я всем своим курсантам рекомендую проводить тесты с водой переменной температуры, что бы настроить свой персональный шкурный термометр, то могу сказать, что вы слишком рассширили нулевую зону и 36 это уже выраженно тепло, а 30 это чуток прохладно.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, у тебя опыт, в данном вопросе, значительно больше, смоделируй ситуацию. Исходные:
    1 Тепло поступления гораздо выше теплопотерь
    2 Т поверхности ткани ниже Т тр
    3 Т ткани значительно выше Т тела
    Сможет человек выжить в данных условиях и ещё и приятно провести процедуры.
    Я думаю что на тело человека поток тепловой, в данном раскладе, будет выше чем на ткань, так как ткань будет ещё и лучить?
    Я вполне допускаю что где то ошибся, поэтому шар на твоей половине
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    КЧ и коэф отражения это две стороны одной медали, так что если что то отражает сильнее то и излучает слабее. Возможно поэтому плитка и теплее на 2 градуса, потому что больше поглощает?
  11. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
  12. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
  13. Вераёё
    Вераёё
    Вераёё
    Всем здравствуйте! Парилась вчера у Андрея в палатке. Ощущения - отличные. Теперь жалею, что купила мобибу. Погорячилась, была неправа. Атмосфера в парной приятная, воздух свежий. Возможно, благодаря вытяжке. Температуру ткань держит "на пятерку". Печь, да, имеет свои особенности. Нужно приспособиться, как и к любой печи. Короче, хочу себе такую же.
  14. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
  15. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    А зато, Мобибу легко взять и на природу:)
