1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если стена двойная, то наружный слой баннера, практически не греется выше Т наружного воздуха
  2. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А зачем стенам прогреваться выше? Важен климат внутри стен полагаю, а не сами стены. Прогрев стен важен в стационарах. Здесь же это не актуально. И в этом видимо соль...
    А вот это интересно. Значит если внутренняя стена будет как и у т\с, палаточная, а наружняя банерная, то с вредными веществами от банера можно не заморачиваться? Тем более, что баннер я хочу использовать только на крыше. В этом случае, вообще все бяки будут улетучиваться вверх.
  3. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Еще вопрос т\с. У Вас ткань 240Д. Чем обусловлен выбор? Просто так совпало или именно эту искали? Что если меньше или больше число Д?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А какие ко мне вопросы? Это же не я сказал
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не забудь, что между слоями нужен воздушный зазор, как его делают в палатке, я не знаю
  6. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Можно не искать ткань 240d. Это характеристика плетения связанная с плотностью ткани, которая выбрана из соображений технологии пошива. То есть это оптимизация под пошив. Зачем, почему, - объяснять здесь не буду, это как бы не в тему и отдельный разговор. Оксфорд с плотностью 240, это довольно дорогая ткань и в данном случае не лучший выбор.
    Мы здесь обсуждаем вопрос создания стационарных каркасно-тентовых парилок. Для них можете взять полиэстер 190, 210. То есть более легкий и более дешевый материал. Вам от этого материала нужно только одно - ограничить объем воздуха, удерживать пар в заданном объеме.
    Чтобы не было физических нагрузок на ткань от ветра, снаружи сооружение можно обшить хоть ОСП-панелями, хоть вагонкой. Тогда баня не будет более органично смотреться среди других стационарных построек. Внутри сделать ограждения, чтобы пользователи не опирались руками на тканевые стены. В виде барьеров, поручней, спинок.
    В итоге получите безинертные влагостойкие стены парилки внутри со всеми достоинствами для создания банной атмосферы за кратчайшее время. А снаружи внешний вид стационарной бани. И все это будет стоить несравнимо дешевле, чем сооружение из бруса, кирпича и т. п.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Стены не просто теплые, бывают даже горячими.
    Совсем недавно, @Развальщик Дмитрий, приезжал и парились при минус 16 на улице. Внутри стены приятно горячие.
    И это могут подтвердить все, кто парился у меня в бане или в другой платочной с двойными стенками.
    Поэтому, твои сомнения, как всегда, ни о чём.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Шекспир, со своим ту би, нервно курит в сторонке :)].
    Этот литературный оборот, должен понравиться сценаристам:|:
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во-первых двойные стенки, а во-вторых они явно нагреты конденсацией пара, а это значит сильно сушит атмосферу, постоянно. Правда там и пара много, так что может это и лучше, меньше вентиляции необходимо
  10. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Какие размеры такой бани вы бы порекомендовали бы при использовании КЦ-2? 2х2х1.8м не многовато ли? Может поужаться чуть чуть?
  11. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Многовато. Учитывая, что у Вас будет по форме кубическое помещение, а не купол, как в палатке. И учитывая, что КЦ-2 печь с подовым горением. Но я бы на Вашем месте строил парилку с размерами, которые Вам кажутся наиболее комфортными (в разумных пределах). Просто со временем поставил бы туда печь помощнее.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Теоретик не той реальности. Печь постоянно генерит пар. Кстати, стены СУХИЕ. Опять, твоя "теория" не в той реальности.
    Сушит при начальном прогреве, и пусть сушит, влажность там все равно 60% как вкопанная.
    У меня идеальна печь для идеальной бани.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты первый практик, в моей практике:)], который парится при 60/60 постоянно (я ничего не путаю?)
  14. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Есть у меня доступ к шахтным вентиляционным рукавам. (почти даром)
    Гибкая вентиляционная шахтная труба (вентрукав; венттруба) изготавливается из негорючей армированной антистатической трубной винилискожи (текстильная основа - ткань из химических нитей, с двух сторон покрытая поливинилхлоридным покрытием ПВХ).
    Может где то её приспособить? Если внутрь не годится, может на наружный слой?
    Мне кажется, что она не может быть опасной при температурах. Все же она используется в шахтах, где пожары весьма и весьма вероятны. Да не то, что вероятны, а случаются регулярно. И использование ядовитых материалов в условиях постоянной пожароопасности вряд ли допустимо. А еще она огнестойкая, что может быть хорошим бонусом в местах проходах трубы и искр. Абсолютно непроницаема, что для парилки может не плохо?
    Что скажете?
    P/S Правда она тяжелая блин(
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Почему нет? Снаружи, наверно, можно. Только, черная, летом будет внутри и без печи баня, знай воду в тазики заливай и парься.
