1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сделай рассекатель в зоне выхода пара из ППГ при топке из парной это крайне актуально. Ну и наверно экран от печи со стороны ткани палатки тоже бы не помешал.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Экран между печкой и одной стенкой (той, что поближе) есть - обрезок листа оцинковки, фото выложу вместе со всеми.
    А рассекатель пара пока оказался не нужен, первая топка показала, что пар моментом растворяется. Но, конечно, дальнейший опыт эксплуатации покажет нужность сего.
    Когда экспериментировал с экраном и лист заходил к месту выхода пара, то пар "отстреливался" в сторону парной, и уже было не комфортно над топочным каналом во время подброса дров, чувствовался "горячий ветер" от листа отбойника. Хотя, повторюсь, еще надо пробовать различные варианты "защиты от дурака" места выхода пара.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Провел освещение. На потолочный брусочек 40х40 (как и сам каркас) прикрепил 4 автомобильных лампочки 5+21Вт на 12 Вольт, соединил их проводом в фрезерованном пазе. Провода вывел наружу и завел в дом. В доме запитал через трансформаторное зарядное устройство для АКБ.
    Конечно, на проводах падает напряжение, но с учетом возможности регулировки выходного напряжения, изменяется и мощность освещения внутри парной. Ток меняется от 6 до 8 А, значит и мощность также изменяется примерно от 72 до 128 Вт (примерно). Причем, на слабой мощности температура стекол лампочек около 50 градусов, нет опасности, что брызги капель от веников, попавшие на стекло лампочки вызовут его разрушение.
    ЗЫ Интересные цены на лампочки. 5Вт и 21 Вт стОят в магазине по 30..35 рублей, а двойная 5+21 стоит 24 рубля. К тому же, используя сразу 2 спирали в одной колбе лампы, можно надеяться, что при сгорании 21 Вт-ной спирали (как более нагруженной), 5 Ваттная еще поживет какое-то время. А используя лампы примерно на 75% мощности из-за понижения напряжения питания, срок их жизни должен сравняться с временем жизни самого строения.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Между печкой и тканью палатки поставил небольшой экран из отреза оцинкованного листа. Кроме бОльшего спокойствия этот экран много не дает, ткань за ним становится не горячей, но зато на ней образуется конденсат в районе экрана. Лист стоит на "ножках" из бруска, чтобы не перекрывать подтекание холодного воздуха под печь. Возможно, с высотой ножек и самого листа, а также его расположением, надо будет еще поиграть. Это вопрос времени эксплуатации.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ее фотографии внутри. На пол положу фольгированный пенофол 10мм, пока не сделан "стационарный" пол с организацией водоотведения. По поводу пола надо что-то придумать, чтобы решение было эффективным и бюджетным. А пока надо по мелочам "допилить", например, заменить кран на печи на более правильный).
    IMG_20180127_233336.jpg IMG_20180127_233346.jpg IMG_20180127_233409.jpg IMG_20180127_233418.jpg
  6. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Вот это вот Да!
    Тихушник!
    А ещё Кореш!
    Но в любом случае - здорово!
    Не то, что @Sache что то там нафантазировал себе и прётся от своей гениальности...
    Только реализация... лет через пять при таких темпах)
    Дай Бог здоровья Василию @brat1963 :)]
    Так ты, Андрюх, и не дождался пароперегреватель имени себя)
  7. frog555
    frog555
    frog555
    Неплохая идея. Теперь можно расширятся. пристроить предбанник, потом веранду, купель и понеслась.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, я 30 лет назад, когда осваивал первую дачу, тоже начал с небольшой теплицы из ивовых дрючков.
    Как оказалось главное ее назначение было - укрытие от дождя)
    Соседи ставили палатку)
    Потом пошли более фундаментальные строения - не ютиться же во времянке.
    Удачи
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это все лишнее, не нужное. Есть теплый дом.
    Вокруг улья тоже не сооружают дом для ПМЖ, хотя апидомики и делают. Каждая постройка для своей цели. В данном случае - это просто удерживающая оболочка для паровоздушной смеси вокруг печи, в которой размещается человек.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так это не баня?
    А то Николаич уже некоторых приглашает протестировать печь. Возможно?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет, это не баня. Это палатка с печью, зимой в ней парюсь. А некоторые в бане зимой не могут, а в палатке - запросто.
    Потому что баня - это не строение, баня - это процесс.
    И если строение позволяет провести банный процесс, то это строение - баня по функционалу. Но оно может быть не баней по догмам и стереотипам строений у некоторых людей.
    И наоборот, если "строение баня" не может обеспечить банный процесс, то это не баня, а пародия.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мне кажется для устаканивания в этой теме понятий "баня" и "процесс" нужно пригласить нашего литовского партнера.
    Только сразу его ограничить - не рассматриваются ни литовская, ни русская. :aga:
    Думаю после московского знакомства он примет это условие)
    Удачи
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У меня стояла С-14 с КТК но каменка мне изначально была не нужна, по этому я её заглушил, а рассекатель для пара решил временно сделать из фольги и как и всякое временное решение он там и прижился.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так я только рад! Что так сразу в штыки? :faq:
    Вот и расскажи, как проходит
    Может так случиться, что и нафиг все эти срубы и каркасы?
    Стены и потолок, которые отдают накопленное тепло? Да ещё и обшитое липовым горбыльком?
    Андрей, да я ж не спорю. Ради Бога!
    Только перемена мест слагаемых сути не меняет.
    Пример (житейский)-
    "Он дурак не малый"
    "Он малый не дурак"
    И правильно @5_6, заметил.
    Я соглашаюсь с мнением и желанием @5_6,
    Вот и (с учётом)
    можем как-то более правильней эти понятия понять (извините за тавтологию) или переосмыслить.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Андрей, 8 вечера, воскресенье. Почему-то не верится, что тебя сегодня в бане не было:)] Где отчёт по нормальному, а не тестовому парению? :)]
