1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Купил вермикулит 120х60 по стенам если поставить, можно сократить до 20см сбоку? Как у вас сильно нагревается стенка или не успевает?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не знаю по поводу утеплителя. Лист железа в районе топки и нет проблем.
  3. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Почему вместе нельзя?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я уже отвечал на этот вопрос.
    Подумаем вместе.
    А зачем вместе? Цель какая совмещать?
    Положим, боковые стены для уменьшения теплопотерь можно, а вход в парилку зачем? Зачем запускать литры воды в виде пара из ПО в КО и потом героически с этим бороться?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это далеко не однозначно. Я, к примеру, безуспешно зимой борюсь за поднятие влажности в квартире, на улице то, при морозе, очень сухой воздух. Так что, возможно, несколько литров влажного влажного воздуха в КО и не помешают, он (туман) наверняка, почти мгновенно, растворится в сухом воздухе.
  7. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Вот интересно. У моего знакомого есть торговая палатка. Прочнейшая ткань ПВХ. Не больше Андреевской). А если в эту палатку печь поставить? Или вредно? Но она не горит. Пробовали
    ЗЫ. Просто есть Гравицапа кц-2. Так и хочется куда нибудь впендюрить её)
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вредно. Здесь или в теме о Мобибе об этом было. Фильтруйте по автору @Алексей Банщик
  9. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Железо есть только оцинкованное. Говорят при нагреве вредно. Сегодня делал обжиг. Смотрю на вашем фото видно на крышке уплотнитель отваливается. У меня тоже так. Как нибудь лечится? Слегка подрастроился, новая а уже отлетает...
  10. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня оцинковка. Там не так горячо, чтобы цинк загазил. Уплотнитель не отваливается, а если такое есть, силикон в помощь.
  12. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Я про это. Сомнительно, что там силикон поможет. Может клей какой водостойкий.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да там вообще ничего не надо. Закрыл и встало на место. Вылезало первые дни, потом прикипело и обмялось. Если нет, то между резинкой и крышкой силикон и на него приклеить резинку. Кстати, резинку можно заказать у дилеров как ЗИП.
    Это из недавнего видео или старое фото? Может, игра света и теней. Сидит хорошо внутри. Завтра проверю специально.
  14. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Моя у меня невыпадала ниразу) поддевать не пробовал.
  15. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Это фото с первой страницы этой темы.
