1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
  3. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Ага! Это зима 2001-го.) И мы с Константином Евгеньевичем собираем каркасно-тентовую баню.
  4. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Примерно такую же баньку планирую соорудить, только снаружи по каркасу всё же хорошую ветрозащитную плёнку смонтирую, чтобы создать между ней и Оксфордом "кессон" с относительно неподвижным воздухом. который и создаст основную часть теплового сопротивления стены. При этом просочившиеся через Оксфорд пары через ветрозащитную мембрану эвакуируются в вентзазор, организованный с помощью контрреек и далее в атмосферу. Снаружи ИБ, как ограждающая часть конструкции. Каркас из 50-ого бруска, парилка поменьше будет, чем вы планируете, и печь другая.
  5. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Не забудьте держать нас в курсе Бурная
  6. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Постараюсь.
    @syslog, в памяти отложилось, что Вы пробовали эксплуатировать Вашу баню, не задействуя штатную вытяжную вентиляцию, поскольку печь сама по себе неплохая вытяжка.
    Не поделитесь результатами и выводами? Уж очень заманчивый вариант...
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    С вытяжкой лучше.
  8. mat666
    mat666
    mat666
    Для вентиляции обязательно канал делать внутри палатки и снаружи продолжать его трубой?
    Или достаточно и правда двух дырок внизу и наверху с заглушками?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Обязательно, с трубой (на улице, утепленной).
  10. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А разве Мобибы имеют такую вентиляцию?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет, но там надо делать скидку на мобильность бани. Плюс печи, Паробомба и Гравицапы очень интенсивно горят, потребление воздуха ими огромно. В небольшой кубатуре парной большое потребление воздуха печью - вот вам и вытяжка через печь.
  12. mat666
    mat666
    mat666
    два вопроса
    1) зачем утепление?
    2) насколько поднимать надо выход вверх?
    я думал сделать так (см рисунок) снизу открыто, сверху тоже открыто - пускай дует как хочет
  13. mat666
    mat666
    mat666
    @syslog, объясните, пожалуйста, подробнее, как у вас устроена вентиляция, а то из картинок на первой странице непонятно. Я точно вижу несколько дырок с заглушками безо всяких труб, и еще виду одну трубу, но не очень понятно, где она находится относительно печки и сколько там выходов внутрь и наружу
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    1. Зимой могут прявиться проблемы с тягой. Второе (так же зимой), объём конденсированной воды на холодном материале трубы, будет похож на ручеёк.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Скачайте РЭ на Скоропарку (любую), там есть как сделать вентиляцию.
    Труба вытяжки находится в противоположном углу от печи. В 30 см от пола нижнее всегда открытое отверстие в парную. На месте выхода на улицу тройник, верхнее отверстие вытяжки в парную всегда закрыто заслонкой. Оно открывается лишь для проветривания и сброса лишнего пара и лишней жары из парной, при пироговом парении. Труба вытяжки далее идет вне бани и она утеплена.
    IMG_20200723_132452.jpg IMG_20200723_132501.jpg IMG_20200723_132512.jpg IMG_20200723_132530.jpg IMG_20200723_132532.jpg IMG_20200723_132539.jpg
    Чем лучше утеплена наружная часть трубы и чем она выше, тем лучше в ней тяга, лучше работает вентиляция. У меня Д110, это меньше, чем надо по РЭ (160мм), но часть воздуха уходит в топку. С трубой Д160 будет лучше.
    ЗЫ отверстие под коньком, это вентиляция межслойного пространства, к вытяжке по РЭ не относится. Через это отверстие сохнет промежуток между слоями ткани, об этом есть в теме.
