1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку. Почти мобильная. Скоропарка в палатке
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. mat666
    mat666
    mat666
    Рапортую,
    собрал каркасную баньку с парилкой 2,5х2,5Х2,06 (высота)
    поставил СП3
    заложил камни - влезают только мелкие и то со скрежетом
    изнутри парилку обшил оксфордом
    вентиляцию сделал из 110 трубы как @syslog
    пол проливной и до земли высоко - 25 -45 см
    сделал юбку из полиэтилена, накрыла все это
    Впечатления от парения - слабовато. Мобиба Инипи и Гравицапа кочегарят в разы сильнее -
    буду дорабатывать
    1) проливной пол, несмотря на юбку фонит холодом. вместо юбки сделаю фальш-пол из оксфорда, чтобы не дуло совсем
    2) вырез под кран в кожухе для каменки нужно увеличить - это позволит класть камни среднего размера (сейчас реально малюськи только проходят)
    3) займусь герметизацией своей "палатки", возможно, часть пара уходит сквозь простепленый оксфорд
    первое впечатление - у печки не хватает мощности
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо класть дрова по всей площади топки. От стекла до задней стенки. Использовать мелко колотые. И печь вы не узнаете. Обогреет все и везде
  3. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А фотки?
  4. id178477897
    id178477897
    id178477897
    Может еще и снаружи обшить оксфордом? У меня при бОльших размерах конструкции паробомба может согнать на пол в момент, стоит только чуть ошибиться с дровами или поддувалом.
  5. id178477897
    id178477897
    id178477897
    У паробомбы правда есть и своя заморочка-пересушивает воздух и все тут. Как ни поддавал на камни-выше 40% влажность не поднимается, при этом температура 70-80. Не поддавать-20-25% и те же 80 градусов
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дрова крупнее, зольник открывать меньше.
  7. id178477897
    id178477897
    id178477897
    Только дровами не пробовал еще топить, искр побаиваюсь. Поэтому березовые руфы жгу.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может быть НИП сверху водрузить или Парофон?
  9. mat666
    mat666
    mat666
    опровергаю свой отзыв. Печка прогревает мою парную за 15 минут парогенерации до свернутых ушей
    Все дело было в том, что под проливным полом очень большое расстояние до земли и негерметичная (плохо прибитая) юбка.
    Все стало хорошо после ликвидации этого безобразия - приделал снизу к лагам тот же оксфорд с небольшим перехлестом вода теперь сливается по складкам оксфорда к перехлесту и через щель выходит наружу.
    Печки хватает, каменки тоже - акцент от каменки очень сильный, жаркий.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @mat666, фотографии будут? ;)
  11. id178477897
    id178477897
    id178477897
    Идея хорошая, надо будет поискать арендодателей этого добра :)
  12. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Добрый день!
    @syslog, Скоропарка-2019, хороша будет в бане, подобной Вашей или 2012 всё же лучше?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, если размеры чуть меньше, то должна быть хороша.
  14. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @syslog, здравствуйте. Есть какие-то изменения в конструкции вашей бани? Может что-то добавили или переделали?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Здравствуйте.
    Нет, после последних изменений: когда сделал пол и стационарные полки, никаких изменений нет. И особых желаний переделывать что-то тоже нет. Не просто нет желания, а нет такой необходимости.
    При повторении конструкции...
    Можно опустить трубу вытяжки чуть ниже, до 20 см от пола.
    Можно сделать размер 3*2,5 (в длину чуть больше), как раз под раскрой Оксфорда.
    Можно проход дымовой трубы сделать сразу вверх, как у Мобибы.
