1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Придумывать - дело манагеров, поставьте задачу и посмотрите на решения.
    Мансарда жилая - ясно, тип кровли какой? Утеплитель будете укладывать между стропил до самого конька? - значит теплая и значит изучайте правильное устройство теплой кровли. Если не до конька пойдут маты - значит потолок будем не "домиком", а трапецией и это уже кровля с холодным чердаком. Это разные типы. Для них используются разные пленки.
    И еще, из опыта: строители могут перепутать нахлест, когда будут укладывать пленку, следите за этим.
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    МЧ планирую. Сразу накроют ей по Изоспану АМ. Он вроде в обе стороны. Да, домиком, вероятно делать будем. Полностью утеплять. Хотя слышала о пользе холодного треугольника, но не вполне поняла насколько лучше и подойдёт ли.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если будет Изоспан АМ (трехслойная диффузная мембрана), то утеплитель надо укладывать вплотную к нему и ни в коем случае нельзя оставлять пустоты, потому что эти пустоты вентзазором являться не будут (так как обычно при монтаже таких мембран никто же не планирует второй вентзазор) и в них будет скапливаться конденсат. При утеплении "в конек" надо будет организовывать выход воздушных потоков из вентзазора кровли - щелей в коньке будет недостаточно. Это или вентконек, или коньковые аэраторы, количество которых рассчитывается, или и то и другое в комплексе.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И еще, если будете устраивать холодный чердачок, то надо обеспечивать его проветривание через решетки во фронтонах. Бывали случаи, когда люди устраивали остекление своих лоджий и перекрывали полностью ими фронтоны - сквозняк исчезал и скапливалась влага в чердачке...
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    @Урфин Джюс, насколько поняла шефа, как раз вентзазор будет, по нему конденсат должен стекать. Он будет под МЧ. То есть я получу обшитую крышу и утеплять буду дальше самостоятельно.
    Так что мне предстоит после этого сделать? Или что конкретно проконтролировать у плотников (которые и кровельщики)?
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А вот домик с застеклённой лоджией. Но даже в горах он грустный...
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    По-моему, холодный чердачок проще. Просто сделать два отверстия во фронтонах и всё?
    Какого размера должен быть этот «холодный чердак» с учетом высоты потолка мансарды в 2,5?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Плотники, которые еще и кровельщики, в массе своей кровельщиками в полном смысле не являются обычно... поэтому надо будет плотно изучать вопрос и контролировать тщательнее. Какова будет ширина стропил? К утеплению скатов кровли я бы не приступал ранее, чем через год, ну или, по крайней мере, не раньше осени - после лета (чтобы стропила просохли, чтобы не поймать плесень).
    Под МЧ требуйте выравнивания обрешетки. Каким методом они этого добьются - будут ли калибровать доску обрешетки или сортировать одной толщины, или будут выравнивать при монтаже, главное, чтобы получилась плоскость без провалов и выступов, иначе ваша МЧ будет играть на солнце своими неровностями и будет напоминать помятую фольгу...
    Обрешетка должна быть строго шаговая и листы МЧ должны укладываться на нее своими нижними штампами. Требуйте прокручивания нахлестов листов, чтобы они явственно не выделялись на фоне скатов и не зияли чернотой. Если будете обустраивать холодный чердачок, то будут ригеля - потолок мансарды. Уплотняйте сопряжения ригелей со стропилами закладкой джута, иначе потом будет сифонить через эти щели.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Расстояние между ригелями и коньком - высота чердачка.
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    И ещё вариант. На гидроизоляцию балкона кидать собранную в настилы террасную доску. Ну как в ванне стелят. Налетел мусор или не пользуешься балконом - поднял настил, поставил к стеночке. Плюс с гидроизоляции легче сметать листья и снег. Убрали всё, вернули настил.
    Под гидроизоляцией АЦП, а под ней зазор и обычная крыша.
    И вообще можно же уличные шторы натянуть, чтобы сильные снег и дождь не заливали. А для слабых - навес крыши большой.
    Как считаете?
  11. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    ну не так! Остекление панорамное надо такому балкону. А про настилы террасной доски вообще не поняла. Как вы будете их тягать и куда облокачивать, когда не пользуетесь?
    Про достаточность свесов от несильных осадков - какой ширины ваши свесы и откуда преимущественно дует ветер У меня тоже балкон под общей крышей, но его размер 2*4, свесы 80. Косой снег налетает и тает и протекает на террасу. Но у меня нет гидроизоляции. и протечки в целом не страшны.
    Если у вас все время кто-то будет дома, то вариант с опусканием мягких окон можно рассмотреть. Если нет - это риск замочить потолок.
  12. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Представила. Мудовые рыдания.
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Со стороны балкона высокие липы, они ловят ветер сильный. А вот таким будет мой балкон - тот же проект и в том же виде:
    2 метра ширина и плюс вынос 50 см.
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Да там полно места же) Впрочем, террасной ничего не будет от влаги и так. Не в ней проблема, а как раз в гидроизоляции и утеплении потолка под балконом.
    Шеф предлагает пока зашить всё имитацией бруса, до отделки.
  15. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @anechka2016, ноябрьский косой снег с ветром нетрадиционного направления и с оттепелью следом навалил мне на балкон почти до окон. Капало по входной двери в прихожую. Хоть козырек вешай. Пошла с совком на балкон и сбрасывала жижу.
    Я буду придумывать защиту от осадков. Неприятно ловить капли на голову. А у вас тем более - комната.
