1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Ригели надо соединять со стропилами болтами, потому что гвозди не будут держать нагрузку
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Попробую понять, о чем речь, но пока не поняла (
    Несущий коньковый прогон - что с ним не так? раз не поняла.
    Завышены ригеля - два. Они не могут быть завышены? Чем это грозит?
    Это две разные проблемы? Как их объяснить и решить?
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Почему вдруг? Болты можно подтянуть, ригели внахлест вроде бы делают на гвозди и это считается крепким креплением. Объясните, я не понимаю Впше замечание, к сожалению - не профи. Надо разобраться
  4. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Есть книга Савельев Конструкции крыш стропильные системы 2009 стр 90 и 91
    Ваша висячая стропильная система называется треугольная трехшарнирная арка с ригелем.
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Попрошу расчёт мансарды у шефа, но насколько поняла из прочитанных тем, вроде все верно.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    :aga::)]:)]Бинго!Просто пока еще избушки на сваях падать не начали. Лет 15- 20 и массово заплачут любители дешовых фундаментов.
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Крыша не развалится. Гвозди нормально все держат.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вот ваш вариант (какой должен быть, но, правда, на рисунке не хватает диагональных связей конькового прогона):
    Всю жизнь держали, а тут вдруг - раз, и перестали держать нагрузку... :)], есть схемы гвоздевого боя в стропильных системах, можете погуглить, если что... ;)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Этот завышенный ригель ведь - ни о чем... И это на 10 метрах стены... :flag:, да еще стропила опираются, скорее всего, без зуба...
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Крыша по восьмерке. стропила не срощеные. Стойки еще поставят и нормально будет
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :um: ;)
    Но что-то не поставили пока...
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Тоже грешен. Стойки часто уже под крышей ставлю. Лазер лучше видно:close:
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Крыша под монсарду. Вот построенный ранее дом, у меня балкона нет (потом выносной сделаю). Но тут видно примерно что как. И доска у меня 50х200.
    Сегодня заберусь наверх, подробнее пофотографирую
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @anechka2016, С крышей проблем не будет..А мое мнение про стены Вы и так знаете;) И рад бы ошибаться, но опыт сын ошибок трудных...:(
